Autokonfiguration einer Türstation mit einer BellRFID abschließen
Nach der Autokonfiguration leuchtet die weiße Kamera-Beleuchtung und die BellRFID zeigt folgenden Status an:
• Die grüne Status-LED im Rahmen blinkt.
• Die LED der Tastatur hinter der oberen rechten Taste (OK) ist rot.
Geben Sie die Super-PIN ein
  1. Legen Sie den mitgelieferten Tastatureinsatz in das Basismodul (schieben Sie es in den Rahmen oben und
    drücken Sie dann den Boden in das Modul).
  2. Geben Sie Ihre persönliche Super-PIN über die Tastatur ein und drücken Sie die OK-Taste. Diese OK-Taste ist jetzt gelb markiert.
  3. Geben Sie die Super-PIN erneut ein und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
  4. Wenn die zwei PINs identisch sind, blinken die Zahlentasten-LEDs wiederholt in einer Reihenfolge von oben nach unten und die obere rechte Taste (OK) leuchtet grün. Wenn der Vorgang beendet ist, blinken die Zifferntasten gleichzeitig weiß und die Hülle leuchtet blau.
Definieren Sie den Klingelknopfsatz
Entfernen Sie den Tastatureinsatz.
Abhängig von der eingestellten Klingeltaste müssen Sie eines der sechs möglichen Tastenlayouts auswählen. Um ein Tastenlayout auszuwählen, drücken Sie einen der Kontakte in der Mitte (Tasten 2, 5, 8 oder 0). Das Modul zeigt das aktuelle Tastenlayout durch gezieltes Blinken der LEDs an (siehe Tabelle unten). Die Konfiguration beginnt mit Muster a; Durch Drücken einer beliebigen Taste (1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5) wird auf das nächste Muster in aufsteigender Reihenfolge umgeschaltet. Nach dem letzten Muster kehrt das Modul zu Muster a zurück.
Sobald Sie das richtige Muster gefunden haben, halten Sie eine der Tasten in der mittleren Spalte gedrückt, bis die LEDs in einer Sequenz wiederholt blinken. Als nächstes leuchten die oberen mittleren und rechten Tasten grün und die Taste oben links leuchtet rot.
Die Tastenkontakte sind jetzt gesperrt, bis die Funktions- und Klingeltasten eingefügt wurden und die Admin-Karte eingelernt wurde.
Funktions- / Klingeltasten einfügen: Um die Funktions- oder Klingeltasten einzufügen, müssen Sie das BellRFID-Modul aus dem Rahmen der Türstation entfernen (falls Sie dies noch nicht getan haben). Verwenden Sie den blauen MOBOTIX-Schlüssel zum Entsperren des Moduls. Fügen Sie die Funktions- und Klingeltasten in der richtigen Reihenfolge ein, indem Sie die Elemente von unten einfügen (z. B. zuerst die blaue Funktionstaste). Um eine Beschädigung der Tasten zu vermeiden, drücken Sie die Elemente mit den beiden Daumen in das Modul.
Achten Sie beim Einstecken der Tasten auf die Pfeile auf der Seite: Sie sollten alle nach oben zeigen.
HINWEIS: Falls Sie beim Konfigurieren des Tastenlayouts einen Fehler gemacht haben, müssen Sie das BellRFID-Modul über die Web-Oberfläche neu initialisieren (Admin-Menü > MxBus-Module verwalten) oder das System neu initialisieren und die Schritte 1-4 erneut ausführen .
Dieser Prozess wird im folgenden Video von unserem Trainingsteam beschrieben:
