Synthèse
c ONE NurseAssist transpose le concept décentralisé éprouvé de NurseAssist sur une plateforme plus puissante, plus compacte, plus économe en énergie et conçue pour les évolutions futures. Ses principaux atouts commerciaux sont une installation simple et discrète, des fonctions supplémentaires d’assistance aux soins, une cybersécurité documentée de manière plus approfondie, des abonnements modulaires d’une durée de un à cinq ans et une réduction du coût total de possession.
Pourquoi cette comparaison est importante
Avec c ONE NurseAssist, MOBOTIX fait évoluer le concept éprouvé de NurseAssist de la plateforme c71 vers la nouvelle plateforme c ONE. Les deux solutions associent un capteur d’image hémisphérique à 360° à l’application Kepler NurseAssist et analysent des situations définies directement sur l’appareil. c ONE n’est donc pas une solution entièrement différente, mais une nouvelle génération de produits ayant évolué sur les plans technique et commercial.
Cette distinction est importante pour les équipes commerciales et les partenaires de distribution. Les clients existants doivent comprendre quels éléments restent familiers, quels usages supplémentaires deviennent possibles et quels changements concernant l’installation, l’alimentation et les licences doivent être intégrés à la planification des projets.
Ce qui reste identique
- Un seul capteur hémisphérique assure une couverture à 360° de la pièce.
- Les analyses Kepler NurseAssist s’exécutent localement sur le capteur ; aucune analyse dans le cloud n’est nécessaire pour détecter les événements.
- Les événements fondamentaux, tels que la détection des chutes, la présence d’une personne dans le lit et l’absence de personne dans le lit, restent au cœur de NurseAssist.
- Les deux capteurs peuvent être intégrés aux systèmes de gestion MOBOTIX ainsi qu’à des systèmes externes d’appel infirmier ou de gestion.
- Les deux plateformes prennent en charge l’audio, l’éclairage infrarouge, le traitement des alarmes fondé sur les événements et un large éventail de mesures de protection de la vie privée et des données.
- Les exigences relatives à la scène observée restent identiques : une pièce approximativement carrée de 25 m² maximum, une hauteur d’installation comprise entre 2,0 et 3,5 m, une distance par rapport au lit comprise entre 0,5 et 3,0 m et une distance de plus de 70 cm par rapport au mur.
Comparaison directe
Conception de la caméra et installation
Le changement le plus visible est le format plus compact. Le diamètre passe de 164 mm à 120 mm, tandis que le poids net diminue de 765 g à 360 g. Le diamètre du c ONE est donc inférieur d’environ 27%, et son poids d’environ 53%. Dans le cadre de l’installation encastrée prévue, la réduction de la surface visible constitue le principal facteur d’amélioration de la discrétion dans la pièce.
| Critère de comparaison | c71 NurseAssist | c ONE NurseAssist |
| Plateforme produit | Plateforme MOBOTIX 7 | Plateforme MOBOTIX ONE |
| Format | Capteur hémisphérique de plafond à 360° | Capteur hémisphérique de plafond à 360° |
| Dimensions | Ø 164 × 47,5 mm | Ø 120 × 54 mm |
| Poids net | 765 g | 360 g |
| Boîtier | Aluminium et PBT-30GF | PBT-30GF |
| Montage pour NurseAssist | Montage au plafond obligatoire ; montage encastré ou en saillie avec accessoire en option | Montage au plafond obligatoire ; dispositif de montage encastré intégré ; montage en saillie avec accessoire en option |
Application NurseAssist
| Principe de licence | Fonctions de base fournies sous licence avec c71 NurseAssist | Matériel du capteur vendu séparément ; licence Basic valide obligatoire pour les fonctions d’analyse |
| Durée des licences | Permanente | De un à cinq ans |
| Licences disponibles | Basic incluse ; Extended | Basic ; Extended ; Lying Position |
| Fonctions de la licence Basic | Détection des chutes ; personne dans le lit ; personne hors du lit ; situation normale ; détection automatique du lit ; signal périodique de bon fonctionnement de l’application ; masquage de confidentialité | Détection des chutes ; personne dans le lit ; personne hors du lit ; situation normale ; détection automatique du lit ; signal périodique de bon fonctionnement de l’application ; masquage de confidentialité |
| Fonctions de la licence Extended | Distinction entre une personne assise et une personne allongée au sol ; personne assise au bord du lit ; entrée dans la chambre/sortie de la chambre ; entrée dans la salle de bains ; lit non reconnu | Distinction entre une personne assise et une personne allongée au sol ; redressement dans le lit ; personne assise au bord du lit ; entrée dans la chambre/sortie de la chambre ; entrée dans la salle de bains ; lever depuis un fauteuil ; lit non reconnu |
| Fonctions de la licence Lying Position | Non disponible | Notification en cas de maintien prolongé dans une même position allongée, selon une durée définie |
| Fonctions d’analyse supplémentaires | MxActivitySensor ; détection du niveau sonore | MxActivitySensor ; détection du niveau sonore |
| Interphonie | Audio/vidéo via SIP ; microphone et haut-parleur intégrés | Audio/vidéo via SIP ; microphone et haut-parleur intégrés |
| Interopérabilité | MOBOTIX : MOBOTIX ManagementCenter, MOBOTIX HUB, MOBOTIX LIVE. Systèmes tiers : large éventail d’intégrations via MQTT, JSON/XML sur HTTP(S), MxMessageSystem ; API REST ; ONVIF G/S/T |
| Cybersécurité | SSL/TLS 1.3 ; gestion des utilisateurs et des groupes ; contrôle d’accès IP ; 802.1X ; détection d’intrusion ; signatures numériques ; chiffrement AES des données au repos ; contrôle d’accès fondé sur les rôles ; journal d’audit ; blocage automatique des adresses IP | SSL/TLS 1.3 ; gestion des utilisateurs et des groupes ; contrôle d’accès IP ; 802.1X ; détection d’intrusion ; signatures numériques ; chiffrement AES des données au repos ; contrôle d’accès fondé sur les rôles ; journal d’audit ; blocage automatique des adresses IP ; chiffrement validé FIPS 140-3 |
Autres caractéristiques matérielles et logicielles
| Capteur d’image / résolution maximale | 4K ; format 1:1 ; 2 144 × 2 144 pixels | 4K ; format 1:1 ; 2 160 × 2 160 pixels |
| Stockage local — enregistrement vidéo | Carte microSD de 8 Go préinstallée ; capacité maximale de 1 To | Carte microSD de 64 Go préinstallée ; capacité maximale de 2 To |
| Audio | Microphone et haut-parleur intégrés | Microphone et haut-parleur intégrés ; haut-parleur externe en option |
| Éclairage infrarouge | Éclairage IR intégré couvrant jusqu’à 25 m² | Éclairage IR intégré couvrant jusqu’à 25 m² |
| Éclairage d’urgence / veilleuse | Non disponible | Éclairage blanc intégré pour l’éclairage d’urgence ou nocturne |
| Alimentation | 25 W maximum via PoE+ | 12,95 W maximum via PoE classe 3 ; alimentation externe 12/24 V en option, par exemple pour une alimentation de secours |
| Autres interfaces matérielles | USB-C / USB 2.0 High Speed | USB-C / USB 2.0 High Speed ; entrées/sorties numériques : 1 entrée et 1 sortie |
| Détection des atteintes physiques à l’appareil | Capteur de chocs intégré | Capteur de chocs intégré |
| Indice de protection | IK10 pour le boîtier, hors objectif | IP4x |
| Plage de températures | De −10 °C à +50 °C | De −20 °C à +40 °C |
| Temps moyen entre défaillances — MTBF | 80 000 heures | 100 000 heures |
| Garantie constructeur standard | 5 ans | 5 ans |
Conséquences pratiques pour les clients
Exigences PoE réduites
Pour le fonctionnement spécifié, c ONE nécessite une alimentation PoE classe 3, contre une alimentation PoE+ classe 4 pour c71 lorsque l’infrarouge est utilisé. Cela peut faciliter la réutilisation de l’infrastructure de commutateurs existante et améliorer la marge disponible sur le budget de puissance par port. La compatibilité réelle doit être vérifiée dans le cadre du projet.
Davantage de stockage local
Une capacité fournie de 64 Go au lieu de 8 Go et une capacité maximale de carte de 2 To au lieu de 1 To offrent davantage de souplesse pour les scénarios d’enregistrement local autorisés. La seule détection des événements NurseAssist ne nécessite pas d’enregistrement vidéo.
Davantage de possibilités de raccordement intégrées
Les entrées/sorties numériques, l’alimentation 12–24 V CC et la possibilité d’ajouter un haut-parleur externe élargissent les possibilités d’intégration et de communication.
Nouvelle fonction d’éclairage blanc
L’éclairage blanc intégré peut faciliter l’orientation dans les situations d’urgence et renforce le positionnement de c ONE comme capteur multifonction pour la chambre.
Protection de la vie privée : une continuité sur des bases techniques renforcées
Sur les deux générations, l’application Kepler NurseAssist analyse localement les images du capteur. Des événements peuvent être générés sans stockage permanent de la vidéo ni transfert vers un serveur ou un cloud. Le masquage de confidentialité permet de masquer l’image accessible au visionnage tout en maintenant les analyses. Les données d’image ou d’événement qui sont traitées, stockées ou transférées dépendent de la configuration, de la finalité et des modalités d’exploitation retenues.
c ONE intègre des garanties supplémentaires, notamment des fonctions cryptographiques validées FIPS 140-3. Cela apporte des éléments techniques plus solides aux échanges sur la protection de la vie privée et la sécurité informatique.
Ce que la nouvelle architecture de licences change pour les ventes
Avec c71 NurseAssist, la version Basic était permanente et préinstallée. Des fonctions supplémentaires de suivi des états ou d’alarme étaient ajoutées au moyen de la licence d’application Extended.
Le matériel du capteur c ONE est vendu sans fonctions d’analyse. Un abonnement Basic distinct est obligatoire pour l’exploitation. Extended et Lying Position sont des modules complémentaires en option, et toutes les licences c ONE NurseAssist sont disponibles pour des durées de un à cinq ans.
- Une entrée adaptée aux besoins. Les clients peuvent commencer avec Basic, puis ajouter ultérieurement des fonctions davantage orientées vers la prévention ou la surveillance des situations liées au lit.
- Une évolution planifiable. Les combinaisons prises en charge sont clairement définies : Basic, Basic + Extended, Basic + Lying Position, ou les trois niveaux réunis.
- Des contacts réguliers avec le client. Les échéances et les renouvellements créent des occasions naturelles d’échanger sur les services, de faire le point et d’envisager des extensions.
- Un coût d’entrée potentiellement plus accessible. Les abonnements peuvent permettre d’étaler les dépenses initiales. Le caractère réellement moins coûteux de l’investissement de départ dépend toutefois des tarifs, de la durée et du périmètre du projet.
Conclusion :
Le principal argument de vente de c ONE NurseAssist ne repose pas sur une seule caractéristique technique. Il résulte de l’effet combiné de la conception, des fonctionnalités et du modèle économique.
c ONE NurseAssist élargit le champ de discussion avec les clients, passant d’un simple capteur de détection de chute à une offre modulaire d’assistance aux soins et d’intégration. Cela peut ouvrir la voie à davantage de projets pilotes, à de nouveaux niveaux de licence, à des services d’intégration, à des contrats d’assistance et à des entretiens de renouvellement planifiés.
