Pas de câble réseau dans la pièce ? Les capteurs MOBOTIX ONE peuvent fonctionner sur la seule alimentation DC (courant continu) et traiter les événements localement. En prenant l’exemple du c ONE NurseAssist, nous partageons avec vous les cas d’usage ou cela a du sens et quelles en sont les limites.
Fonctionnement sur DC uniquement ?
Les capteurs MOBOTIX ONE peuvent fonctionner comme des dispositifs EDGE autonomes sans connexion réseau IP permanente. Le capteur est mis en service via Ethernet comme d’habitude. Ensuite, le câble réseau est débranché et le capteur est alimenté uniquement par son entrée DC externe 12–24 V, tandis que la détection des événements, leur évaluation et les actions qui en découlent se poursuivent localement sur le capteur.
Deux raisons de choisir ce mode
Bâtiments existants sans câblage réseau
Dans les bâtiments neufs, une connexion réseau dans chaque pièce peut être la norme. Dans les bâtiments existants, ce n’est souvent pas le cas, et une mise à niveau peut être coûteuse, perturbatrice ou simplement impossible. Les contraintes structurelles, les exigences de sécurité incendie pour les traversées de murs, la protection du patrimoine ou les pièces qui restent occupées pendant les travaux peuvent tous faire obstacle.
Le courant alternatif (secteur), en revanche, est disponible dans pratiquement toutes les pièces. Le fonctionnement sur DC uniquement en tire parti : avec une alimentation DC 12–24 V adaptée, un capteur MOBOTIX ONE peut être installé là où aucun câble réseau ne peut être posé.
Protection de la vie privée dès la conception
Le débranchement du câble réseau crée également une frontière technique claire entre le capteur vidéo et le réseau IP. L’accès réseau au capteur et la transmission de données vidéo sont empêchés physiquement, et non seulement par des paramètres logiciels. Cela soutient le principe du RGPD de protection des données dès la conception et par défaut (article 25), partout où une connectivité minimale et un traitement local sont des objectifs de conception explicites.
Mise en service : configurer, puis débrancher
Pendant la mise en service via Ethernet, l’installateur configure tout ce dont la caméra a besoin pour fonctionner seule : paramètres d’image, sources d’événements et logique internes à la caméra, conditions et filtres d’événements, groupes d’actions et leurs actions, signalisation locale et “état” via la sortie relais. Une fois la configuration enregistrée sur le capteur, le câble est retiré.
Les modifications ultérieures de configuration nécessitent une connexion réseau temporaire, par exemple un ordinateur portable connecté sur site. Nous recommandons donc de tester la chaîne d’événements complète avant le débranchement.
Détecter, évaluer, agir : tout reste local
En mode courant continu (DC) uniquement, toute la chaîne de traitement s’exécute localement ; les groupes d’actions doivent donc reposer sur des sources d’événements internes au capteur ou disponibles localement. Selon le modèle, un événement détecté peut déclencher la lumière blanche intégrée, la LED RGB, le haut-parleur intégré ou externe, ou la sortie relais pour une signalisation externe (jusqu’à 5 sorties relais au total avec un boîtier d’interface 4IO en option), l’automatisation ou un équipement d’alarme.
Les fonctions qui dépendent d’autres appareils ou services réseau ne sont pas disponibles tant que le capteur est déconnecté. Cela inclut les notifications vers des systèmes distants, les intégrations MQTT ou API et l’accès via un logiciel de gestion vidéo.
Exemple : c ONE NurseAssist en EHPAD existant
Sur le c ONE NurseAssist, l’analyse analytique NurseAssist s’exécute localement sur le capteur et ne nécessite pas d’enregistrement vidéo. Les événements tels qu’une chute détectée sont disponibles sur le capteur comme événements internes exploitables par les groupes d’actions.
Lorsqu’un système filaire d’appel infirmier ou de signalisation lumineuse est déjà installé, la sortie relais (un contact sans potentiel) peut transmettre un événement du capteur NurseAssist à une entrée de ces systèmes. Grâce à un boîtier d’interface 4IO supplémentaire, jusqu’à 5 types d’alarmes NurseAssist individuels peuvent être transmis de cette manière. Dans la pièce elle-même, le scénario d’éclairage de secours préconfiguré peut allumer la lumière blanche intégrée lorsqu’une chute est détectée la nuit. Ce scénario est désactivé par défaut et est activé dans le cadre des processus de l’établissement.
Les compromis doivent être anticipés. MOBOTIX HUB avec le tableau de bord NurseAssist, l’intégration réseau de l’appel infirmier, l’interphonie et la surveillance de l’état du patient ou du résident à distance ne sont pas disponibles. Comme le capteur ne peut pas signaler son propre état, l’établissement doit définir comment la disponibilité du capteur est vérifiée à intervalle à définir selon le contrat de maintenance. Côté matériel, prévoyez une alimentation DC 12–24 V adaptée, installée par un électricien qualifié, et notez que le bornier E/S (Mx-ONE-A-IO-c1) est commandé séparément.
Pas de conformité RGPD automatique
Le fonctionnement sur courant continu (DC) uniquement soutient un déploiement respectueux de la vie privée, mais il ne garantit pas la conformité au RGPD. La conformité dépend de l’application complète et de la configuration du système, y compris la finalité du traitement, l’éventuel enregistrement et stockage d’images sur le capteur, les durées de conservation, la base juridique, l’information fournie aux personnes concernées et la protection physique du dispositif. Les données stockées localement restent des données personnelles, et la responsabilité de cette évaluation incombe à l’organisme exploitant.
FAQ
Le mode courant continu (DC) uniquement est-il limité à NurseAssist ?
Non. Il s’agit d’une fonctionnalité de la plateforme MOBOTIX ONE, qui convient à toute application où la détection locale et les réponses locales suffisent.
Une installation sur DC uniquement peut-elle être connectée au réseau plus tard ?
Oui. Si un câblage réseau devient disponible, par exemple lors d’une rénovation ultérieure, le capteur peut être connecté et les fonctions réseau configurées. Un projet peut donc démarrer avant que l’infrastructure soit terminée.
En quoi cela diffère-t-il d’une désactivation logicielle du réseau ?
Les paramètres logiciels peuvent être modifiés via le réseau. Un câble physiquement débranché empêche l’accès réseau au niveau de l’infrastructure, quelle que soit la configuration du capteur.
Conclusion
Le fonctionnement sur courant continu (DC) uniquement transforme un capteur MOBOTIX ONE en dispositif EDGE autonome qui n’a besoin que d’électricité. Dans les bâtiments existants, cela peut rendre possibles des projets qui échoueraient autrement à l’étape du câblage, et l’isolation physique du réseau ajoute un solide élément de protection de la vie privée dès la conception. La clé, c’est la planification : concevoir le système autour des événements et actions locaux, et clarifier tôt les interfaces telles que les entrées d’appel infirmier.
Sources
- MOBOTIX c ONE NurseAssist – Technical Specifications
- Regulation (EU) 2016/679 (GDPR), in particular Article 25 on data protection by design and by default
- EDPB Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices
Cet article fournit des informations générales d’ordre technique et réglementaire ; il ne constitue pas un avis juridique. Les exigences applicables dépendent du cas d’utilisation spécifique et du contexte juridique.
