C ONE NurseAssist - Intégration personnalisée d'événements NurseAssist via MQTT - FR
Introduction
Dans les environnements de soins modernes, une intégration parfaitement fluide entre les systèmes de monitoring et les plateformes tierces (par exemple les systèmes d’appel infirmier) est essentielle pour garantir l’efficacité des processus et une réaction rapide aux événements critiques. Le capteur MOBOTIX c ONE / c71 NurseAssist offre une détection intelligente des événements, telle que la détection des chutes ou la surveillance de l’occupation du lit. Pour exploiter pleinement ces fonctionnalités, il est souvent nécessaire d’intégrer le capteur à des systèmes existants comme les plateformes d’appel infirmier, les systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB) ou les infrastructures IoT.
L’une des méthodes les plus flexibles et les plus répandues pour ce type d’intégration est MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). Grâce à MQTT, les capteurs c ONE et c71 NurseAssist peuvent agir comme éditeurs (publishers) de données d’événements en temps réel, permettant aux systèmes externes de réagir instantanément et de manière fiable.
Ce guide explique comment configurer la connexion MQTT sur le capteur et le préparer pour des intégrations personnalisées.
À propos de MQTT
MQTT est un protocole de messagerie léger fondé sur un modèle publication/abonnement (publish/subscribe), conçu pour une communication efficace entre appareils, en particulier dans les environnements à bande passante limitée ou à fortes exigences de fiabilité.
Au lieu d’une communication directe entre les appareils, MQTT utilise un composant central appelé courtier(broker) :
  • le capteur (éditeur) envoie des messages (par exemple des événements comme « chute détectée ») ;
  • le courtier reçoit et distribue ces messages ;
  • un ou plusieurs abonnés (subscribers) — par exemple des systèmes d’appel infirmier, des tableaux de bord ou intergiciels (middleware) — reçoivent les messages.
Cette architecture permet une communication découplée : le capteur n’a pas besoin de savoir quels systèmes exploiteront ses données.
Mise en route
Le capteur c ONE / c71 NurseAssist est livré avec une configuration optimisée pour ce cas d’usage et diffère donc sensiblement, par défaut, des autres caméras MOBOTIX.
Afin d’intégrer les alarmes, cette configuration doit être étendue par des profils IP Notify et des groupes d’actions personnalisés, qui transforment les événements MxMessageSystem générés par l’application NurseAssist en notifications IP compatibles, et alimentent la structure d’alarmes préparée dans le système tiers du client.
Configuration de la connexion MQTT sur le capteur c ONE / c71 NurseAssist
Avant que le capteur c ONE / c71 NurseAssist puisse publier des événements via MQTT, une connexion avec un courtier MQTT doit être configurée. Accédez pour cela à « Admin Menu → Network Setup → MQTT Configuration » et configurez les paramètres suivants :
  • Enable : active ou désactive la fonctionnalité MQTT sur le capteur.
  • Host : définit l’adresse IP du courtier MQTT (par exemple 192.168.178.13). Il s’agit du système cible auquel le capteur se connecte pour publier des messages et s’abonner à des messages.
  • Port : définit le port réseau utilisé pour la connexion MQTT.
    • Port par défaut (non chiffré) : 1883
    • Connexion chiffrée TLS : généralement 8883
      Attention : veillez à ce que le port configuré corresponde aux réglages du courtier !
  • Username / Password : définit le nom d’utilisateur et le mot de passe utilisés pour l’authentification auprès du courtier (laissez vide si le courtier autorise l’accès anonyme). L’authentification est indépendante du chiffrement du transport.
    Attention : les identifiants doivent correspondre à ceux configurés sur le courtier. Si TLS n’est pas utilisé, les identifiants et les données MQTT sont transmis en clair.
QoS (Quality of Service / qualité de service)
Ce paramètre définit le niveau de fiabilité de la remise des messages entre le capteur (éditeur) et le courtier (destinataire). MQTT prend en charge trois niveaux de QoS :
QoS 0 — Au plus une fois (at most once) :
  • les messages sont envoyés une seule fois, sans accusé de réception ;
  • aucune garantie de remise ;
  • latence et surcharge réseau minimales ;
  • cas d’usage : mises à jour d’état non critiques (par exemple « patient au lit »), pour lesquelles une perte occasionnelle de données est acceptable.
QoS 1 — Au moins une fois (at least once) :
  • les messages sont remis au moins une fois et exigent un accusé de réception ;
  • la remise est garantie ;
  • des doublons de messages peuvent survenir ;
  • cas d’usage : événements importants (par exemple « patient sorti du lit »), pour lesquels la perte de messages est inacceptable mais dont les doublons peuvent être gérés par le système récepteur.
QoS 2 — Exactement une fois (exactly once) :
  • les messages sont remis exactement une fois grâce à une procédure d’échange (handshake) en plusieurs étapes ;
  • garantie de remise la plus élevée ;
  • surcharge réseau et de traitement accrue ;
  • cas d’usage : alarmes critiques (par exemple « chute détectée »), pour lesquelles les messages ne doivent être ni perdus ni dupliqués.
Bouton Test : une fois la configuration terminée, utilisez la fonction de test pour vérifier que la connexion avec le courtier peut être établie avec succès.
Activer le chiffrement TLS et la vérification du certificat du serveur
Le protocole TLS (Transport Layer Security) version 1.3 est utilisé pour chiffrer la communication entre le capteur et le courtier MQTT.
Cela garantit que :
  • toutes les données transmises sont protégées contre tout accès non autorisé ;
  • les identifiants (nom d’utilisateur et mot de passe) ne sont pas envoyés en clair.
Lorsque TLS est activé, toutes les données envoyées par le capteur sont chiffrées pendant leur transmission. Le courtier MQTT est responsable du déchiffrement des messages entrants, ce qui lui permet de les traiter et de les distribuer aux clients abonnés.
Le certificat de l’autorité de certification (CA) du courtier est utilisé par le capteur pour vérifier l’identité du courtier. Lors de l’établissement de la connexion, la caméra vérifie que :
  • le courtier présente un certificat valide ;
  • le certificat est signé par une autorité de certification de confiance ;
  • le certificat correspond à l’adresse du courtier configurée.
Cela garantit que le capteur communique avec le courtier prévu et de confiance, assurant une protection contre les attaques de l’homme du milieu (man-in-the-middle).
Créer un profil IP Notify (MQTT Publish) pour chaque type de notification
Option 1 : charge utile personnalisée (Custom Payload)
Accédez à « Admin Menu → Transfer Profiles → IP Notify Profiles ». Cliquez sur le bouton « Add New Profile » et remplissez les champs comme indiqué dans l’image ci-dessous :
  • IP Notify Type : détermine le protocole sous-jacent du message. Dans ce cas, MQTT Publish doit être sélectionné. Le capteur utilise les informations de connexion décrites ci-dessus dans le menu « MQTT Configuration ».
  • L’espace réservé « user_topic » dans le champ texte correspondant peut et doit être personnalisé selon les exigences du client. Il en va de même pour la charge utile (payload) du message, qui peut être entièrement personnalisée par l’utilisateur. Nous utilisons ici un exemple accompagné de quelques variables courantes.
Le contenu du message personnalisé d’exemple est le suivant :
  "time": "$(TMS)",
  "identifier": "$(ID.NAM)",
  "interface": "MOBOTIX",
  "classifications": [
    <classification-id>
  "Event": "FallDetected",
  "locations": [
      "sensor": "$(ID.NAM)"
Explication des variables utilisées dans l’exemple :
  • $(TMS) : horodatage (timestamp) ;
  • $(ID.NAM) : nom réseau du capteur (par ex. mx-10-33-1-240) → ce nom peut être personnalisé dans les paramètres réseau du capteur ;
  • pour d’autres variables, consultez l’aide en ligne du capteur, accessible via le raccourci dans le menu IP Notify.
Répétez cette procédure pour chaque type de notification, en correspondance avec chaque groupe d’actions (Action Group) créé.
Option 2 : transmission du contenu du MxMessage NurseAssist via MQTT Publish
Après le déclenchement de l’un des événements de l’application Kepler NurseAssist, celle-ci génère en temps réel un MxMessage contenant les données de l’événement correspondant. Voici un exemple de MxMessage généré après le déclenchement d’un événement « Fall Detected » :
  "local": {
    "KeplerNurseAssist": {
      "notification": {
        "cameraName": "Room13",
        "cameraSerial": "mx10-32-233-13",
        "notificationType": "FallDetected",
        "timestamp": "2026-04-21T14:35:49Z",
        "timestampUnix": 1776782149,
        "uuid": "a7f0a07a-f7c4-480e-810a-cdd671916e58"
Le dernier MxMessage généré peut être vérifié à l’adresse:
https://IPAddressOfYourCamera/api/json/messages
Pour plus d’informations sur la structure de la charge utile JSON et les notifications NurseAssist disponibles, consultez l’article de la Community : Understanding MxMessages of NurseAssist: Events, Payload Structure and Default Profiles .
Pour transmettre la charge utile du MxMessage au courtier configuré via MQTT, la variable $(MSG.LOC.KeplerNurseAssist) peut être définie comme charge utile dans le profil IP Notify. Cela garantit que le contenu d’origine du MxMessage est transmis.
La combinaison décrite ici — composée d’un profil d’événement MxMessage, d’un profil IP Notify sortant de type « MQTT Publish » et du groupe d’actions qui relie les deux profils — doit être créée une fois pour chaque événement NurseAssist utilisé. Selon la structure du contenu des messages, la configuration peut ensuite être enregistrée et chargée sur d’autres capteurs NurseAssist.
Tester la configuration
Vous pouvez tester la configuration du profil IP Notify en accédant à « Admin Menu → Network Setup → Test Current Network Configuration → IP Notify ». Choisissez le profil IP Notify que vous avez configuré ci-dessus.
