Introduction
L’éclairage blanc intégré du MOBOTIX c ONE (NurseAssist) peut fournir un éclairage visuel immédiat dans la chambre lorsqu’une alarme ou un événement défini se produit, afin d’aider les résidents et les soignants à s’orienter rapidement. Il peut également servir de veilleuse discrète pour améliorer la visibilité et la sécurité sans allumer l’éclairage principal de la pièce.
À partir de la première version du micrologiciel c ONE v8.2.2.5, la configuration d’usine comprend un scénario préparé appelé Emergency Light (Éclairage d’urgence). Ce scénario est désactivé par défaut et peut être activé rapidement via l’interface web du capteur ou par une requête authentifiée émise par un système tiers.
Pourquoi le scénario est-il désactivé par défaut ?
La fonction prévue a un impact significatif et visible sur l’environnement dans lequel le c ONE NurseAssist est utilisé, ainsi que sur les résidents qu’il est destiné à protéger. Elle est donc préparée pour être intégrée volontairement aux processus existants du client et activée à la demande.
Attention : Le bouton logiciel Emergency Light Workflow On ne fait qu’armer la logique d’événement préparée. L’éclairage blanc ne s’allume que lorsque l’événement du capteur assigné et activé se produit et que le capteur est en mode nuit.
Conditions préalables
- Un accès administratif à l’interface web de la caméra. Dans la configuration d’usine, les réglages concernés nécessitent le compte Admin.
- Pour le cas d’usage NurseAssist préparé : une application Kepler NurseAssist sous licence, activée et configurée.
- L’événement de message Fall_Detected (chute détectée) doit être activé. Le profil est préparé dans la configuration d’usine mais est désactivé par défaut.
- Un accès HTTPS à la caméra lorsqu’un système tiers est utilisé pour piloter le scénario.
Activer le scénario Emergency Light préparé
Le groupe d’actions préparé se nomme NurseAssist_EmergencyLight. Son déclencheur par défaut est l’événement de message Fall_Detected généré par l’application Kepler NurseAssist. L’activation du profil général d’événements Kepler NurseAssist ne suffit pas pour cette action : l’événement de message dédié Fall_Detected doit également être passé à l’état actif.
Ouvrir la boîte de dialogue des événements de message : Menu Setup > Event Control > Event Overview > Message Events.
Sélectionner le profil préparé : ouvrir l’événement de message Fall_Detected.
Activer l’événement en passant l’état du profil de inactif à actif, puis appliquer le réglage.
Activer le scénario en sélectionnant le bouton logiciel Emergency Light Workflow On dans la vue en direct du capteur (voir image ci-jointe).
Vérifier le comportement : déclencher un événement de test contrôlé en mode nuit et vérifier l’éclairage blanc, les LED de signalisation bleues et la réinitialisation prévue au bout de deux minutes.
Condition liée au mode nuit : Le scénario préparé en usine utilise la condition d’activation ac1. Cette condition évalue l’état jour/nuit de la caméra via le statut du filtre IR-cut et n’autorise l’action Emergency Light qu’en mode nuit.
Figure 1 : Le menu contextuel s’ouvre en cliquant sur l’icône du menu burger dans la vue en direct.
Figure 2 : Signal personnalisé préconfiguré CS1 / ac1 sous Menu Setup > General Event Settings > Custom Signals.
Utiliser les nouveaux boutons logiciels dans l’interface web
La vue en direct de la caméra comporte deux nouvelles entrées dans le panneau des boutons logiciels :
- Emergency Light Workflow On active le groupe d’actions préparé avec sa condition liée au mode nuit.
- Emergency Light Workflow Off désactive à nouveau le groupe d’actions.
Ces commandes modifient l’état du scénario. Lorsque le scénario est désactivé, les événements Fall_Detected ultérieurs ne déclenchent pas l’action d’éclairage blanc.
Piloter le scénario depuis un système tiers
Un système tiers peut appeler les mêmes commandes du capteur que celles affectées aux deux boutons logiciels. Cela permet à un système d’appel infirmier, d’alarme ou de gestion vidéo autorisé d’activer ou de désactiver le scénario préparé sans ouvrir l’interface web du capteur.
Activer le scénario avec la condition liée au mode nuit :
https://<CAMERA-IP>/control/control?set§ion=actionhandler&ah3_arming=ac1 -
Désactiver le scénario :
https://<CAMERA-IP>/control/control?set§ion=actionhandler&ah3_arming=disable
La requête doit être authentifiée par le capteur. La configuration d’usine exige les identifiants Admin pour ces réglages. Utilisez le protocole HTTPS et ne transmettez ni ne stockez les identifiants en clair. La possibilité d’utiliser un compte dédié disposant de droits plus restreints doit être vérifiée en fonction de la conception des autorisations propre à chaque installation.
Remarque importante sur l’intégration :
ah3identifie la position du groupe d’actions dans la configuration d’usine vérifiée. Si des groupes d’actions ont été ajoutés, supprimés ou importés, vérifiez le paramètre actuel dans la configuration de la caméra avant d’inscrire la requête en dur dans un système tiers.
Ce qui se passe lorsqu’une chute est détectée
Une fois activé, le groupe d’actions NurseAssist_EmergencyLight surveille l’événement de message actif Fall_Detected. Si l’événement se produit alors que la caméra est en mode nuit, le profil de sortie de signal EmergencyLightOn allume les LED blanches intégrées pendant deux minutes. Cette durée correspond à l’alarme visuelle préparée de deux minutes qui pilote en parallèle les LED de signalisation bleues du capteur.
Le niveau de puissance par défaut est de 15%. Il peut être réduit ou augmenté dans Admin Menu > Hardware Configuration > Signal Out Profiles en modifiant le profil EmergencyLightOn. Testez toute modification sur le site d’installation réel, car le niveau approprié dépend de la taille de la pièce, des réflexions sur les surfaces, de la position de la caméra et de l’environnement d’exploitation.
Éteindre l’éclairage avant terme avec Acknowledge
L’alarme active peut être acquittée avant l’expiration du délai de deux minutes. La sélection de Acknowledge éteint prématurément à la fois les LED de signalisation bleues et l’éclairage blanc. Testez à nouveau ce comportement après toute modification spécifique au projet apportée aux groupes d’actions ou aux profils de sortie de signal.
Utiliser l’éclairage blanc avec d’autres événements du capteur
Le scénario NurseAssist préparé constitue un point de départ. L’éclairage blanc peut également être combiné à d’autres événements du capteur, à condition que ces événements soient correctement configurés et activés. La lumière elle-même n’est pas définie comme un événement : c’est le profil de sortie de signal existant EmergencyLightOn qui est affecté comme action au sein d’un groupe d’actions.
- Préparer l’événement : créez ou activez l’événement du capteur requis dans Event Overview.
- Ouvrir les groupes d’actions : allez dans Setup Menu > Event Control > Action Group Overview.
- Affecter le déclencheur : sélectionnez l’événement préparé et activé comme déclencheur du groupe d’actions requis.
- Sélectionner l’action d’éclairage blanc : affectez le profil de sortie de signal EmergencyLightOn au groupe d’actions.
- Définir le comportement de réinitialisation : vérifiez la durée requise, le comportement d’acquittement et, si nécessaire, une action d’extinction séparée.
- Tester la séquence complète : vérifiez l’événement, le groupe d’actions, l’éclairage et la réinitialisation dans des conditions réelles d’éclairage et d’exploitation.
Cette approche permet à l’éclairage blanc intégré de prendre en charge des processus spécifiques au projet sans qu’il soit nécessaire de modifier le scénario NurseAssist préparé. Le choix approprié des événements dépend du site, de la procédure d’exploitation prévue et des exigences applicables en matière de protection de la vie privée.
