C ONE NurseAssist - Wo entsteht der Return on Invest?
Wirtschaftlichkeit, Kostenplanung und Förderung für Pflegeeinrichtungen in Deutschland
Stand: 04.11.2026
Executive Summary
Der ROI von c ONE NurseAssist entsteht aus mehreren Hebeln: Weniger Fehlalarme und Kontrollgänge, schnellere Reaktion nach Stürzen, frühere Warnung vor dem Aufstehen und weitere Präventionsmaßnahmen sowie eine schlanke Infrastruktur.
Die Sensor-Hardware wird ohne Analytik beschafft; die NurseAssist-Funktionen laufen als Abonnement mit 1 bis 5 Jahren Laufzeit. Wirtschaftlichkeit wird daher als Gesamtkostenbetrachtung (TCO) über die Laufzeit gerechnet, nicht als reine Amortisation einer Einmalinvestition.
Förderung: aktuell § 8 Abs. 8 SGB XI (bis 40 %, max. 12.000 € je Einrichtung; in Bayern zusätzlich bis 12.000 €). Der Regierungsentwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes (PNOG) vom 30.09.2026 sieht ab 2027 weitere Wege vor, ist aber noch kein geltendes Recht.
1. Kosten- und Lizenzgrundlagen
c ONE NurseAssist überträgt das NurseAssist-Konzept der c71 auf die MOBOTIX ONE-Plattform: ein Deckensensor pro Zimmer (pro Bett), lokale Auswertung durch die Kepler NurseAssist App, Meldung an Rufsystem oder Dashboard. Für die Ereigniserkennung ist kein zusätzlicher Analyse-Server erforderlich. Kostenrelevant sind vor allem diese Merkmale:
  • PoE Class 3 (max. 12,95 W) statt PoE+ bei der c71: vorhandene Switches sind häufiger weiter nutzbar; optional 12/24 V DC.
  • Kabelgebundene Anbindung über Ethernet (RJ45). WLAN-Anbindung alternativ über Partnerlösungen (siehe 3.4).
  • IR-Beleuchtung, Weißlicht (Not-/Orientierungslicht), Audio und digitale I/O sind integriert; für Standardprojekte entfällt separates Zubehör.
  • Gehäusemaße und Montagekomponenten sind kompatibel zu c25/c26: bestehende Montagepunkte bleiben nutzbar.
  • MTBF 100.000 h und 5 Jahre Garantie (auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) als Basis für den TCO-Zeitraum.
Die Bestellnummer Mx-ONE-c1A-S-NurseAssist umfasst ausschließlich die Hardware. Für die Analysefunktionen ist ein Abonnement erforderlich:
Lizenz Funktionen Bestellnummern
Basic (Essential Care) – Pflicht Sturzerkennung, Person im Bett / nicht im Bett, normale Situation; Integration in MxManagementCenter, MOBOTIX HUB und Rufsysteme von Drittanbietern Mx-ONE-APP-KEP-NUA-1S … -5S
Extended (Prevention Care) – Add-on Sitzen/Liegen am Boden, Bettkante, Aufrichten im Bett, außerhalb des Bettes, Aufstehen vom Stuhl, Badezimmer, Zimmer verlassen/betreten, fehlendes Bett bzw. abgedeckter Sensor Mx-ONE-APP-KEP-NUA-EXT-1 … -5
Lying Position (Advanced Care) – Add-on Überwachung der Liegeposition; Meldung, wenn sie über einen festgelegten Zeitraum nicht gewechselt wurde Mx-ONE-APP-KEP-NUA-LPO-1 … -5
Lizenzregeln mit Kostenwirkung
  • Kombinationen: Basic allein oder mit Extended und/oder Lying Position. Add-ons lassen sich später zimmerbezogen ergänzen.
  • Laufzeiten 1–5 Jahre, jeweils plus 4 Wochen Grace Period für Installation und Inbetriebnahme.
  • Verlängerung mit Startdatum am Tag nach Ablauf; Laufzeiten werden nicht kumuliert. Bei einer Lizenzlücke bleibt die Konfiguration auf dem Sensor erhalten.
2. Die ROI-Faktoren im Einzelnen
Hinweis zur Datenbasis
Die Kennzahlen stammen aus MOBOTIX-, Kepler- und Anwenderberichten zur Kepler-Technologie und zur c71 NurseAssist. c ONE operiert auf derselben Grundlage mit identischen Szenenanforderungen; veröffentlichte Praxisauswertungen speziell zu c ONE liegen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor.
Faktor 1: Fehlalarm-Reduktion – der größte direkte Zeitgewinn
Ein Kepler-Anwenderbericht dokumentiert für eine Altenpflegeeinrichtung mit 16 Bewohnern rund 1.500 Alarme pro Woche durch herkömmliche Systeme, ausgelöst etwa durch herunterfallende Kissen, flatternde Vorhänge oder Haustiere. Mit NurseAssist entfielen diese Störfaktoren; die Zeitersparnis lag bei rund drei Arbeitsstunden pro Tag.
Quelle Kennzahl Kontext
MOBOTIX/Kepler-Anwenderbericht (2023) 1.500 Alarme/Woche bei 16 Bewohnern mit Altsystemen; ca. 3 h Zeitersparnis pro Tag Altenpflegeeinrichtung, c71-Generation
Fachpresse zum Software-Upgrade (Dez. 2024) bis zu 90 % weniger Fehlalarme gegenüber herkömmlichen Systemen NurseAssist auf c71
Kepler Night Nurse, Herstellerangabe (CES 2023) 99 % weniger Fehlalarme, bis zu 3 h eingesparte Arbeitszeit pro Tag zugrunde liegende KI-Technologie
ROI-Wirkung: Eingesparte Stunden × Personalkostensatz ergeben einen monetarisierten Kapazitätsgewinn. Liquiditätswirksam wird er, wenn Überstunden, Leiharbeit oder zusätzliche Nachtdienstbesetzungen entfallen; andernfalls fließt die Zeit in direkte Pflege. Meist ist dies der größte Einzelhebel.
Faktor 2: Schnellere Sturzreaktion und Prävention
Im ersten großflächigen Praxiseinsatz der NurseAssist-Technologie lagen gestürzte Bewohner ohne Detektionslösung in 5 von 6 Fällen länger als 5 Minuten am Boden, mit KI-Erkennung in weniger als 1 von 6 Fällen. Die Extended-Lizenz meldet zudem Aufrichten im Bett, Bettkante, Verlassen des Bettes und Aufstehen vom Stuhl, bevor ein sturzgefährdeter Bewohner allein losgeht.
ROI-Wirkung für den Betreiber: Die Klinikbehandlung trägt die Versicherung des Bewohners, die Einrichtung ist dennoch direkt betroffen:
  • Erlösausfall: Bei Abwesenheit sind nach § 87a Abs. 1 SGB XI i. V. m. den Landesrahmenverträgen ab dem vierten Kalendertag Abschläge von mindestens 25 % vorzusehen; Personal- und Fixkosten laufen weiter.
  • Platzverlust: Kehrt der Bewohner nicht zurück, entstehen Leerstandstage bis zur Neubelegung.
  • Regress und Haftung: Bei nachgewiesenem Pflege- oder Organisationsfehler kann die Krankenkasse Behandlungskosten nach § 116 SGB X geltend machen. Die automatische Ereignisdokumentation dient als Prävention und Sorgfaltsnachweis.
  • Vorfallsaufwand: Notfallversorgung, Protokoll, Arzt- und Angehörigenkommunikation binden mehrere Personalstunden, meist im Nachtdienst.
  • Qualität und Belegung: Schwerwiegende Sturzfolgen sind Qualitätsindikator; auffällige Werte erzeugen Prüfaufwand und wirken mittelbar auf die Belegung.
Faktor 3: Bedarfsorientierte Unterstützung bei der Pflege
Die Lying-Position-Funktion meldet, wenn die Liegeposition einer Person über einen festgelegten Zeitraum unverändert bleibt. Pflegekräfte erhalten dadurch zusätzliche Informationen, um Situationen mit möglichem Handlungsbedarf gezielt zu überprüfen und Routinekontrollen bedarfsgerechter zu organisieren.
ROI-Wirkung: Potenzielle Zeitersparnis durch gezieltere Kontrollgänge, effizientere Arbeitsabläufe und eine bessere Nutzung vorhandener Personalressourcen. Veröffentlichte ROI-Kennzahlen speziell für diese Funktion liegen bislang nicht vor. Die Funktion sollte bevorzugt dort eingesetzt werden, wo die Überwachung unveränderter Liegepositionen einen konkreten Mehrwert im Pflegealltag bietet.
Faktor 4: Virtuelle Rundgänge statt Kontrollgänge
Die anonymisierte Statusübersicht ersetzt nachts einen Großteil der physischen Kontrollgänge; Gegensprechen erlaubt eine Lageeinschätzung vor dem Zimmergang. ROI-Wirkung: eingesparte Wegezeit je Nachtschicht, weniger Schlafunterbrechungen und damit weniger nächtliche Desorientierung.
Faktor 5: Personalentlastung
Weniger Alarmmüdigkeit und unnötige Wege wirken auf Arbeitszufriedenheit, Krankenstand und Fluktuation. Wo unbesetzte Stellen Leiharbeitskosten verursachen, ist das ein eigenständiger ROI-Faktor, der sich meist erst nach 12–24 Monaten in den Zahlen zeigt. Der geplante § 113e SGB XI‑E würde diese Entlastung erstmals in der Pflegesatzvereinbarung abbilden (siehe 3.3).
Faktor 6: Infrastruktur, Integration und Abo-Modell
  • Anbindung an vorhandene Rufanlagen und Alarmserver über offene Schnittstellen (MQTT, REST-API, MxMessageSystem, I/O) statt Systemwechsel; in der MxCommunity dokumentiert sind u. a. Ascom SmartSense, IQ Messenger, Skyresponse und HPS ConnectedHealth. Es besteht grundsätzlich eine sehr große Kompatibilität mit Bestandssystemen.
  • Activity Reports im NurseAssist-Dashboard (MOBOTIX HUB) liefern Daten für Personaleinsatzplanung, Qualitätsmanagement und den Nutzennachweis gegenüber Kostenträgern.
  • Das Abo ermöglicht niedrigere Anfangsinvestitionen und macht Kosten planbar.
Einordnung des Richtwerts: Der bisherige Richtwert aus Projekterfahrung (ROI nach ca. 3,5 Jahren) galt für die c71-Generation mit Kauflizenz. Für c ONE wird als TCO über die Abolaufzeit gerechnet (siehe 3.6); bei hoher Fehlalarmquote, vielen sturzgefährdeten Bewohnern oder Leiharbeitseinsatz fällt das Ergebnis typischerweise günstiger aus.
3. Praxisteil Deutschland: Budgetierung, Kosten und Förderung
3.1 Die Kostenblöcke realistisch planen
Kostenblock Was zu beachten ist
Sensor-Hardware 1 × Mx-ONE-c1A-S-NurseAssist je Bewohnerzimmer; ggf. Aufputzzubehör und Überspannungsschutz. Keine Analytik enthalten.
Lizenzen (Abo) Basic je Sensor verpflichtend; Extended und Lying Position zimmerbezogen nach Bewohnerstruktur. Laufzeit an Budget- und Förderplanung ausrichten; Verlängerungen sind laufende Kosten.
Netzwerk und Installation PoE-Class-3-Ports, Verkabelung, Deckeneinbau. WLAN-Anbindung über eine Partnerlösung als zusätzliche Kostenposition. In Bestandsbauten Leitungswege, freie Ports und PoE-Budget je Etage vorab prüfen: häufigster versteckter Kostenpunkt.
Raumeignung max. 25 m², annähernd quadratisch; lange, schmale Räume ungeeignet; Montagehöhe 2,0–3,5 m, 0,5–3,0 m zum Bett, > 70 cm zur Wand. Ungeeignete Räume früh identifizieren.
Software und Integration MOBOTIX HUB mit NurseAssist-Dashboard oder MxManagementCenter; Anbindung an Rufanlage bzw. Alarmserver durch den Systemintegrator (einmaliger Engineering-Aufwand).
Schulung Einweisung für Pflege und Administration; förderfähig und entscheidend für die Akzeptanz.
Datenschutz und Mitbestimmung Datenschutz-Folgenabschätzung, Information bzw. Einwilligung von Bewohnern oder Betreuern, Vereinbarung mit der Interessenvertretung (z. B. § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG). Zeitaufwand einplanen.
Betrieb Support und Wartung über den Partner, Lizenzverlängerungen, Firmware-Pflege.
Praxistipp: Pilotbereich als Messgrundlage
Mit einem Wohnbereich (z. B. 15–20 Zimmer) starten und 8–12 Wochen lang messen: Alarmaufkommen vorher/nachher, Kontrollgänge je Nachtschicht, Sturzereignisse und Liegezeiten. Diese Werte machen die ROI-Rechnung belastbar, begründen den Entlastungszweck im Förderantrag und dienen als Nutzennachweis für die im PNOG-Entwurf vorgesehenen Förderwege.
3.2 Bundesförderung nach geltendem Recht: § 8 Abs. 8 SGB XI
Eckpunkt Regelung (Stand 04.11.2026)
Grundlage § 8 Abs. 8 SGB XI; Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes (geändert 12.07.2023); BMG-Orientierungshilfe mit FAQ (April 2024)
Antragsberechtigt nach § 72 SGB XI zugelassene ambulante, teil- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen sowie Hospize
Förderhöhe bis 40 %, max. 12.000 € einmalig je Einrichtung, aufteilbar auf mehrere Anträge; Höchstbetrag ab 30.000 € förderfähiger Kosten
Zeitraum Anschaffungen ab 01.01.2019; Antrag bis spätestens 31.12.2030
Antrag bei der für das Bundesland benannten Pflegekasse; vorab Kostenvoranschlag, nach Beschaffung Rechnungs- und Zahlungsbelege
Leasing / Raten Auszahlung als Einmalbetrag; nur Raten bis 31.12.2030, abzüglich Zinsen, Wartung und Service
Förderfähig sind einmalige Anschaffungen digitaler oder technischer Ausrüstung mit dem Hauptzweck, Pflegekräfte zu entlasten oder die Versorgung zu verbessern, einschließlich Inbetriebnahmekosten wie Lizenzerwerb und Schulungen. Ein WLAN-Netz ist förderfähig, soweit es als technische Voraussetzung für die Nutzung einer Hauptanschaffung benötigt wird. Ausgeschlossen sind u. a. Therapie- und Beschäftigungstechnik, GPS-Ortung, Mobiliar und Raumausbau sowie regelmäßig wiederkehrende Kosten wie Wartung und Service.
Kostenposition Einordnung Empfehlung
Sensor-Hardware einmalige Anschaffung technischer Ausrüstung Entlastungszweck konkret begründen
Installation, Inbetriebnahme, Integration Kosten der Inbetriebnahme getrennt ausweisen
Netzwerk (PoE-Switch, Verkabelung) bzw. WLAN-Partnerlösung Einschätzung: als technische Voraussetzung der Hauptanschaffung argumentierbar (WLAN-Regel der Orientierungshilfe) Hauptanschaffung benennen; mit Pflegekasse abstimmen
Erstes Lizenzabo Lizenzerwerb ist förderfähig; befristete Abos sind nicht ausdrücklich geregelt vorab klären; Laufzeit über 31.12.2030 hinaus kritisch
Verlängerungen, Support, Wartung wiederkehrend, nicht förderfähig künftig ggf. § 82 Abs. 1a SGB XI‑E
Schulungen förderfähig Teilnehmerlisten führen
Hinweise für den Antrag
  • Förderfähigkeit richtet sich nach dem Hauptzweck; Sturz- und Monitoringsensorik steht nicht auf der Ausschlussliste. Über jeden Antrag entscheidet die zuständige Pflegekasse.
  • „Person hat das Zimmer verlassen“ als raumbezogene Ereigniserkennung beschreiben, um eine Verwechslung mit ausgeschlossener Ortungsunterstützung zu vermeiden.
  • Restbudget prüfen: Die 12.000 € gelten je Einrichtung über den gesamten Zeitraum seit 2019.
3.3 Geplant: Pflegeneuordnungsgesetz (PNOG)
Verfahrensstand
Regierungsentwurf, vom Bundeskabinett am 30.09.2026 beschlossen; erste Lesung im Bundestag für November 2026 vorgesehen, 2./3. Inkrafttreten überwiegend zum 01.01.2027. Inhalte können sich noch ändern. Bis zum Inkrafttreten gilt § 8 Abs. 8 SGB XI unverändert.
Instrument (Entwurf) Inhalt Relevanz für NurseAssist
Zuschuss § 11 Abs. 3 SGB XI‑E (bisher § 8 Abs. 8); ambulant und stationär, 2019–2030 einmalig bis 40 %, max. 12.000 €; neu: Schulungen zum Umgang mit KI; neue Richtlinien bis 31.03.2027 Fortführung des bekannten Wegs
Förderprogramm § 11 Abs. 4–9 SGB XI‑E; ambulant und stationär, Vergabe ab 01.07.2027 bis 2031 1,6 Mrd. € Bund plus 400 Mio. € Länder; förderfähig u. a. Assistenzsysteme zur Entlastung des Pflegepersonals, sichere Netzwerke, Schnittstellen, IT-Sicherheit; Förderhöhe je Einrichtung offen (Richtlinien bis 30.06.2027); Wirtschaftlichkeitsnachweis und Evaluation verpflichtend hoch: Assistenzsysteme ausdrücklich genannt
Transformationsstellenanteile § 113e SGB XI‑E; vollstationär, 2028–2032 Gegenwert von bis zu 10 % nicht besetzbarer Stellenanteile im Korridor nach § 113c für entlastende Technik aus einem Katalog des Kompetenzzentrums Digitalisierung und Pflege (erster Katalog bis 30.09.2027) abhängig von Katalogaufnahme
Technikkosten § 82 Abs. 1a SGB XI‑E; ambulant und stationär Aufwand für Implementierung und Nutzung betriebsnotwendiger technischer oder digitaler Systeme in der Vergütung berücksichtigungsfähig (lt. Begründung des Referentenentwurfs u. a. Wartung, Schulungen, Support) relevant für Abo-Lizenzen und Support
Konsequenzen für die Planung:
  • Rechnungspositionen nach Maßnahmen trennen: Der Entwurf schließt Doppelförderung aus, auch über § 82 Abs. 1a oder die Investitionsförderung der Länder.
  • Entlastungswirkung messen und dokumentieren; Wirtschaftlichkeitsnachweise werden im Entwurf zur Fördervoraussetzung.
3.4 Länderprogramme
Bayern – „100 % WLAN-Strategie – Komplementärförderung“:
  • zusätzlich bis 40 %, max. 12.000 € je Einrichtung; zusammen mit dem Bund bis zu 24.000 €, Eigenanteil 20 %
  • Voraussetzung: Bescheid der Pflegekasse nach § 8 Abs. 8 SGB XI, erlassen nach dem 01.04.2025, sowie DAWI-De-minimis-Erklärung; Online-Antrag mit ELSTER-Zertifikat beim Bayerischen Landesamt für Pflege
  • keine festen Antragsfristen; Programmvolumen 15 Mio. € (laut StMGP bis Ende 2027)
Wichtig zur „100 % WLAN-Strategie“:
Trotz des Programmnamens fördert Bayern nicht nur WLAN, sondern digitale und technische Ausrüstung nach derselben Definition wie die Bundesförderung. Für c ONE NurseAssist gilt: Der Sensor ist Stand jetzt nicht unmittelbar WLAN-fähig und wird kabelgebunden über Ethernet (RJ45, PoE Class 3) angeschlossen.
Ist eine WLAN-Anbindung vorgesehen, muss sie über eine Partnerlösung realisiert werden (z. B. eine WLAN-Bridge; die Stromversorgung des Sensors erfolgt dann über PoE-Injektor oder 12/24 V DC). Diese Komponenten als eigene Kostenposition planen und im Antrag als technische Voraussetzung für den Betrieb der Hauptanschaffung begründen.
Übrige Länder: Aktuellen Stand vor der Beschaffung bei der zuständigen Landesstelle prüfen. Der PNOG-Entwurf sieht eine Kofinanzierung des neuen Bundesprogramms durch die Länder vor.
3.5 Weitere Finanzierungsaspekte
  • Investitionskosten (stationär): Nicht geförderte Hardware-Anteile als betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen nach § 82 SGB XI und Landesrecht über die Nutzungsdauer abbilden. Abo-Lizenzen sind laufender Aufwand; hierfür ist künftig § 82 Abs. 1a SGB XI‑E relevant.
  • Krankenhäuser: SGB-XI-Förderung gilt nicht; der Krankenhaustransformationsfonds (§ 12b KHG) fördert nur strukturverändernde Vorhaben über das Land, ansonsten greift die Investitionsförderung der Länder.
  • Timing: Antrag mit Kostenvoranschlag vor der Beschaffung stellen; in Bayern erst Bundesbescheid, dann Landesantrag. Lizenzstart und Grace Period auf den Inbetriebnahmetermin abstimmen.
3.6 Rechenlogik (vereinfacht)
Nutzen p. a. = (eingesparte Alarm- und Kontrollgangzeit in h/Tag × 365 × Personalkostensatz) + (vermiedene Sturzfolgekosten des Betreibers: Ereignisse mit Klinikeinweisung p. a. × erwarteter Reduktionseffekt × Ø Betreiberkosten je Ereignis) + (vermiedene Leiharbeits- und Fluktuationskosten, konservativ)
Einmalkosten netto = Hardware + Installation/Netzwerk + Integration + Schulung − Förderung nach § 8 Abs. 8 SGB XI (max. 12.000 €) − ggf. Landesförderung
Laufende Kosten p. a. = Abo-Lizenzen (Basic + Add-ons, auf das Jahr umgelegt) + Support/Wartung
Amortisation (Jahre) = Einmalkosten netto ÷ (Nutzen p. a. − laufende Kosten p. a.)
TCO über n Jahre = Einmalkosten netto + n × laufende Kosten p. a.
Rechenbeispiel (nur Nutzenseite, Annahmen kenntlich):
  • Basis: dokumentiertes Setting mit 16 Bewohnern und rund 3 h weniger Aufwand pro Tag durch entfallende Fehlalarme
  • Annahme: Personalkostensatz 40 €/h (Arbeitgeberkosten; durch den eigenen Wert ersetzen)
  • 3 h × 365 Tage = 1.095 h p. a.; × 40 €/h = 43.800 € monetarisierter Kapazitätsgewinn p. a.
  • Förderung zur Einordnung: Bei 30.000 € förderfähigen Einmalkosten beträgt der Bundeszuschuss 12.000 €; in Bayern kommen bis zu 12.000 € hinzu, der Eigenanteil sinkt auf 6.000 €.
Ob sich die Lösung in der gewählten Abolaufzeit trägt, entscheidet das Verhältnis aus Nutzen p. a. und laufenden Lizenzkosten; beide Werte lassen sich im Pilotbereich messen bzw. über das Partnerangebot belegen.
4. Fazit
Der ROI von c ONE NurseAssist entsteht auf drei Ebenen: direkt messbare Zeitersparnis (bis zu 90 % weniger Fehlalarme, entfallende Kontrollgänge), schnellere Sturzreaktion und Prävention (von 5/6 auf unter 1/6 lange Liegezeiten im Praxiseinsatz der zugrunde liegenden Technologie, ergänzt um Liegepositionsüberwachung) und strukturelle Effekte (Personalbindung, Weiternutzung vorhandener Ruf- und Netzwerkinfrastruktur). Das Abo-Modell verteilt die Kosten auf die Laufzeit; gerechnet wird deshalb als TCO.
Quellen und weiterführende Links
Produkt und MxCommunity
Praxis- und Technologiebelege
Förderung und Finanzierung (Deutschland)
Hinweis: Kennzahlen aus MOBOTIX-, Kepler- und Anwenderberichten sowie der Fachpresse; individuelle Ergebnisse hängen von Bewohnerstruktur, Bestandssystemen und Prozessen ab. Förderangaben Stand 04.11.2026; PNOG-Angaben beziehen sich auf den Regierungsentwurf vom 30.09.2026. Keine Rechts- oder Steuerberatung; maßgeblich sind die Bescheide der Pflegekassen bzw. Landesbehörden.
