ich habe mir nach Jahren des problemlosen Betriebs einige neue Domkuppeln (MX-OPT-DK-L11) gekauft.
Bei der T26 ging der Wechsel problemlos.
Bei der S15 (Sensor 6MP, L10/B016,F2.0) lässt sich mit dem blauen Werkzeug zwar nach links (also gegen den Uhrzeigersinn) drehen (und danach auch wieder nach rechts bis zum Anschlag), aber die Domkuppel lässt sich selbst mit einem Schraubenzieher nicht heraushebeln.
Ich habe es schon mit "sanfter Gewalt "versucht, aber bis auf einen Kratzer in der Domkuppel nichts erreicht.
Was mache ich falsch?
Kann ich vorsichtig Silikonspray an den Rand der Domkuppel sprühen? Ich habe die Befürchtung, dass sich über die Jahre Staub eingenistet hat und deswegen die Kuppel klemmt.
das blaue Werkzeug ist schon das richtige – grundsätzlich gehst du also korrekt vor.
Bei den S15-Sensormodulen wird die Domkuppel nicht einfach nur entriegelt. Der Objektivschlüssel muss gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und dann noch etwas weiter gedreht werden. Dadurch wird die Domkuppel auf einer Seite aus dem Sensormodul herausgedrückt und kann anschließend entnommen werden.
Bei einem vergleichbaren Sensormodul muss ich mit dem blauen Werkzeug gefühlt ebenfalls deutlich weiterdrehen, bevor die Kuppel auf einer Seite sichtbar herauskommt. Ich würde daher vermuten, dass du einfach noch nicht weit genug über den ersten Widerstand hinausgedreht hast.
Wichtig ist dabei, dass die Kuppel nicht verkantet. Einen Schraubendreher würde ich eher nicht zum Heraushebeln verwenden, da dabei schnell die Kuppel oder der Rand beschädigt werden kann.
Silikonspray würde ich ebenfalls nicht verwenden. Ich würde vermeiden, Spray oder Rückstände in die Nähe von Dichtung, Optik und Sensor zu bringen. Wenn die Kuppel wirklich nur fest sitzt, würde ich zuerst versuchen, den vorgesehenen Mechanismus mit dem blauen Werkzeug vollständig auszunutzen.
Kurz gesagt:
Blauen Schlüssel sauber einsetzen, weiter gegen den Uhrzeigersinn drehen – auch noch etwas über den gefühlten Anschlag hinaus – bis die Kuppel auf einer Seite herauskommt.
Dann sollte sie sich normalerweise ohne Hebeln entnehmen lassen.
Hallo Jörg, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Nur, um ein Gefühl dafür zu bekommen: Um wie viele “Minuten” (eine ganze Umdrehung wären 60 Minuten) muss ich das Werkzeug gegen den Uhrzeigersinn drehen, damit ich den Anschlag spüre?Ab dem Anschlag ist es dann so wie bei der T26, nehme ich an, also keine 5 Minuten?
