MOBOTIX HUB - Die wichtigsten Installationsschritte inkl. Lizenzaktivierung
Im Folgenden wird ein Überblick zum prinzipiellen Ablauf und den wichtigsten Installations-Schritten für das MOBOTIX HUB gegeben:
  • Herunterladen der benötigten Installationsdateien von der MOBOTX Webseite
  • Überprüfung und Sicherstellung der Systemvoraussetzungen
  • Ausführen der Installationsdatei ‘MOBOTIX_HUB_VMS_Products__System_Installer.exe’ mit Installation des “Management Servers” auf dem dafür vorgesehenen Computer
    • Dabei wird die nach die Bestellung der gewünschten MOBOTIX HUB Variante von MOBOTIX bereit gestellte Lizenzdatei (*.lic) benötigt!
    • Bei einer Installation als “Einzelcomputer” werden hier schon alle weiteren Server- und Client-Komponenten installiert.
  • Beim Installieren eines verteilten Systems mithilfe der Option “Benutzerdefiniert” Installation der weiteren Server-Komponenten auf den dafür vorgesehen Computern. Dazu werden durch den zuerst ausgeführten Installer im Laufe des Installationsprozesses für die einzelnen Server-Komponenten spezielle Dateien für diesen Zweck erzeugt.
  • Falls benötigt Installation von “Desk Clients” auf weiteren Windows-Computer mithilfe der Datei ‘MOBOTIX_HUB_Desk_Client_Installer_x64.exe’ bzw. 'MOBOTIX_HUB_Desk_Client_Installer.exe’.
  • Installation der gerätespezifischen Treiber auf dem Computer des “Management Servers” mithilfe der Datei ‘MOBOTIX_HUB_VMSDriverInstaller.exe’
  • Falls benötigt Installation eines “Mobile Servers” mithilfe der Datei ‘MOBOTIX_HUB_MobileServer__Installer_x64.exe’ auf einem beliebigen, dafür geeigneten Windows-Computer.
  • Falls benötigt Installation einer "Open Network Bridge" mithilfe der Datei ‘MOBOTIX_HUB_VideoOS_OpenNetworkBridge__Installer.exe’ auf dem gleichen Windows-Computer, auf dem der MOBOTIX HUB Management Server installiert wurde.
  • Bei Installation einer HUB L1-Variante und auch beim anschließenden Verwalten (Hinzufügen/Löschen) von Geräten in einer solchen Installation muss der Server online sein und einen uneingeschränkten Internetzugang haben – oder zumindest einen uneingeschränkten Zugang für ausgehende http/https-Zugriff auf die MOBOTIX-Lizenzserver.
    Wenn lizenzabhängige Änderungen gespeichert wurden, kontaktiert der HUB-Server automatisch die Lizenzserver, um die erforderlichen Gerätelizenzen abzufragen. Während dieser Zeit werden keine standortspezifischen oder sicherheitsbezogenen Informationen übermittelt. Für alle anderen Operationen kann der HUB-Server offline sein.
  • Bei Installation einer HUB-Variante L2 bis L5 starten Sie den MOBOTIX HUB Management Client und führen eine "Aktivierung" der Lizenz durch, indem Sie die folgenden Schritte im Bereich Grundlagen > Lizenzinformation der Baumstruktur ausführen:
    • **Online-**Aktivierung durch Eingabe der Zugangsdaten (Name und Passwort) für das MOBOTIX-Partner-Portal, oder
    • **Offline-**Aktivierung durch Erstellung einer Datei zur Lizenz-Anforderung (.lrq), Übermittlung dieser Datei an den Ansprechpartner beim MOBOTIX Vertrieb und Einspielen der anschließend vom MOBOTIX Vertrieb erhaltenen Datei (.scl) zur Aktivierung.
Damit ist die Installation abgeschlossen und das System kann eingerichtet und konfiguriert werden.
Eine genaue Beschreibung der o.a. Schritte finden Sie auf der MOBOTIX Webseite unterhalb von Services > Download Center > Marketing und Dokumentation > Betriebsanleitungen > Videomanagement-Systeme > MOBOTIX HUB > Management Client. Dabei wird dringend empfohlen, die dort enthaltenen Dokumentationen Vor dem Start der Installation und Installation eines neues MOBOTIX HUB-Systems genau zu beachten!
