MxMC 2.9.4 – c ONE Unterstützung: Mehr Sicherheit vom ersten Zugriff an
Kontinuierliche Weiterentwicklung des MOBOTIX Sicherheitskonzepts
Sicherheit ist bei MOBOTIX kein einmalig erreichter Zustand, sondern ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess. Deshalb arbeiten wir fortlaufend daran, unsere Kameras und Softwarelösungen noch besser gegen unberechtigte Zugriffe abzusichern und gleichzeitig die sichere Inbetriebnahme für unsere Anwender so einfach wie möglich zu gestalten.
Mit MxManagementCenter 2.9.4 unterstützen wir nun auch die neuen MOBOTIX c ONE Kameramodelle. Gleichzeitig integrieren wir eine wichtige Weiterentwicklung unseres bewährten Cactus-Sicherheitskonzepts direkt in den Einrichtungsprozess.
Warum ist diese Erweiterung sinnvoll?
Die Bedeutung sicherer, individueller Administratorpasswörter ist unseren MOBOTIX Partnern bestens bekannt. Die entsprechenden Empfehlungen sind seit Langem fester Bestandteil unseres MOBOTIX Hardening Guides und gehören zur professionellen Absicherung eines Videosystems.
Dennoch kennen viele Integratoren die Situation aus der Praxis: Während einer Inbetriebnahme stehen zahlreiche Aufgaben an. Kameras müssen eingebunden, Netzwerkeinstellungen angepasst, Funktionen getestet und das Gesamtsystem konfiguriert werden.
Dabei kann es durchaus vorkommen, dass die Änderung eines werkseitigen Passworts zunächst auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird.
Aus einem gut gemeinten „Das passen wir später noch an“ kann im hektischen Projektalltag jedoch schnell ein vergessener Sicherheitsschritt werden.
Genau hier setzt das erweiterte Cactus-Sicherheitskonzept an.
Was ist jetzt anders?
Bisher wurde die Änderung des werkseitigen Administratorpassworts insbesondere beim ersten Zugriff über die Weboberfläche einer Kamera verpflichtend eingefordert. Über andere Zugriffswege, beispielsweise einen Videomanagement-Client, konnte eine Kamera unter Umständen bereits genutzt werden, bevor dieser Schritt abgeschlossen war.
Mit den neuen c ONE Kameramodellen wird dieses Prinzip konsequent erweitert.
Eine fabrikneue Kamera gibt ihre regulären Kameradienste erst frei, nachdem das werkseitige Administratorpasswort durch ein individuelles Passwort ersetzt wurde. Dies betrifft nicht nur die Weboberfläche, sondern beispielsweise auch den Eventstream, den MxManagementCenter verwendet.
Die Passwortänderung ist damit kein Sicherheitsschritt mehr, der auf später verschoben werden kann, sondern eine Voraussetzung für die reguläre Nutzung der Kamera.
Was bedeutet das für MxMC Anwender?
Mit MxMC 2.9.4 haben wir diese zusätzlichen Sicherheitsanforderungen direkt in den gewohnten Einrichtungsprozess integriert.
MxMC erkennt automatisch, wenn sich eine c ONE noch im geschützten Auslieferungszustand befindet. Neue Sicherheitssymbole zeigen diesen Zustand deutlich an.
Der integrierte Secure-System-Assistent führt den Anwender anschließend durch die verpflichtende Vergabe eines individuellen Administratorpassworts und überprüft danach weitere sicherheitsrelevante Einstellungen wie HTTPS und Public Access.
So unterstützen wir unsere Partner dabei, die ohnehin bekannten und bewährten Sicherheitsmaßnahmen konsequent umzusetzen – ohne zusätzlichen organisatorischen Aufwand und ohne das Risiko, einen entscheidenden Schritt während der Inbetriebnahme zu vergessen.
Das Ergebnis: Mehr Sicherheit durch einen intelligenten Einrichtungsprozess, der den Anwender aktiv unterstützt und das bekannte Standardpasswort von Beginn an aus dem regulären Kamerabetrieb ausschließt.
Damit zeigt MOBOTIX einmal mehr, dass wir unsere Sicherheitskonzepte nicht nur dokumentieren, sondern kontinuierlich weiterentwickeln und direkt in unsere Produkte integrieren.
Schritt für Schritt: Eine neue c ONE in MxMC 2.9.4 einrichten
Im folgenden Beispiel zeigen wir anhand einer fabrikneuen MOBOTIX c ONE, wie die sichere Erstinbetriebnahme funktioniert.
Schritt für Schritt: Eine neue c ONE in MxMC einrichten
1. Kamera suchen
Öffnen Sie die Component View und suchen Sie über Camera Discovery nach der Kamera.
Eine c ONE im Auslieferungszustand wird mit einem neuen Schlosssymbol mit drei Sternchen (***) angezeigt.
Dieses Symbol kennzeichnet den besonderen Initialzustand des erweiterten Cactus-Sicherheitskonzepts.
2. Kamera hinzufügen
Ziehen Sie die gefundene Kamera wie gewohnt per Drag-and-drop aus Camera Discovery in die Kameraliste des Projekts.
3. Gelbes Schlosssymbol beachten
Nach dem Hinzufügen erscheint die Kamera in der linken Navigationsleiste mit einem gelben Schlosssymbol.
Dieses signalisiert, dass die verpflichtende initiale Passwortvergabe noch aussteht.
4. Secure System starten
Öffnen Sie in der Component View den Secure-System-Assistenten für die betreffende Kamera.
MxMC erkennt, dass die Kamera noch nicht vollständig abgesichert ist, und führt Sie durch die nächsten Schritte.
5. Neues Administratorpasswort vergeben
Aktivieren Sie die Option „Change camera factory default password“.
Vergeben und bestätigen Sie anschließend ein neues Administratorpasswort.
Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein. Informationen zu den zulässigen Zeichen finden Sie über das Info-Symbol im Dialog.
Hinweis: Beim ersten Aufruf können die angezeigten Zustände für HTTPS und Public Access noch unvollständig sein. MxMC kann die vollständige Kamerakonfiguration erst nach der initialen Passwortvergabe auslesen.
6. Passwortänderung bestätigen
Bestätigen Sie die Eingabe mit OK.
Nach erfolgreicher Passwortänderung verschwindet das gelbe Schlosssymbol aus der Kameraliste.
Die Kamera verwendet jetzt ein individuelles Administratorpasswort.
7. Automatische erneute Sicherheitsprüfung
Nach ungefähr 20 Sekunden erscheint der Secure-System-Assistent erneut.
Warum ein zweites Mal?
Erst nach der Passwortänderung kann MxMC die vollständige Sicherheitskonfiguration der Kamera auslesen und überprüfen.
Dabei erkennt MxMC beispielsweise, ob:
verschlüsseltes HTTPS aktiviert werden sollte;
Public Access deaktiviert ist.
Gegebenenfalls können die erforderlichen Einstellungen jetzt direkt über den Assistenten angepasst werden.
8. Sicherheitsprüfung abschließen
Bestätigen Sie die gegebenenfalls erforderlichen Änderungen mit OK.
Nach einer kurzen Wartezeit bestätigt MxMC die erfolgreiche Absicherung:
„The selected camera is secure.“
Das Ergebnis: Sicher vom ersten Zugriff an
Mit MxMC 2.9.4 wird die sichere Erstinbetriebnahme einer c ONE direkt in den gewohnten Kamera-Workflow integriert.
Der Benutzer erkennt sofort, wenn eine Kamera noch initialisiert werden muss, und wird gezielt durch die notwendigen Schritte geführt.
So wird verhindert, dass das bekannte werkseitige Administratorpasswort während der regulären Inbetriebnahme weiterverwendet oder seine Änderung vergessen wird.
Kamera finden, hinzufügen, Passwort vergeben, Sicherheitsstatus prüfen – fertig!
