SGSE - Intégration des éléments du HUB AJAX dans MOBOTIX HUB - FR
Panneaux AJAX intégrés dans le logiciel de gestion vidéo MOBOTIX HUB
Surveillance, déclenchement d’événements, contrôle à distance d’un système d’alarme Ajax intégré au VMS MOBOTIX HUB.
Intrusion et vidéo dans la même plateforme. Importer la configuration, recevoir des événements, envoyer des commandes… Mobile et WebClient aussi ! Avec Desk Client vous pouvez voir l’état des panneaux sur une carte et commander leurs partitions, zones, sorties avec un simple menu contextuel incluant détecteurs de température, de C02 et d’humidité.
Panneaux AJAX intégrés à MOBOTIX HUB - Surveillance, déclenchement d’événements, contrôle à distance d’un système d’alarme Ajax intégré au logiciel de gestion vidéo MOBOTIX HUB.
Avec ce plugin, vous serez en mesure de vous connecter à plus d’un panneau Ajax simultanément.
Ajoutez-les de manière extrêmement simple et importez la configuration automatiquement.
Vous pouvez définir des alarmes ou des règles basées sur les événements reçus du panneau. Vous pouvez également effectuer des actions sur les panneaux en tant que conséquences des règles.
Vous pourrez interagir avec le panneau aussi bien à partir des actions des règles qu’à partir d’une carte du MOBOTIX HUB. Vous pouvez armer ou désarmer l’ensemble du panneau, faire taire les cloches, armer ou désarmer une partition spécifique, modifier l’état d’inhibition des zones, activer ou désactiver une sortie…
Et vous pourrez surveiller l’état des capteurs (qualité de vie) grâce à la surveillance de la pression, du CO2 et de la température.
Caractéristiques principales :
  • Intégration complète dans la logique et l’interface du VMS MOBOTIX HUB : événements, règles, alarmes, actions, rôles des utilisateurs, autorisations, cartes.
  • Ajout extrêmement simple de panneaux dans MOBOTIX HUB. Importation automatique de la configuration des panneaux.
  • Intégration dans les cartes de MOBOTIX HUB, simple glisser-déposer et commandes par clic droit.
  • Surveillez l’état des éléments Jeweller : capteurs, claviers, expandeurs, … !
  • Sélectionnez le type de capteur de chaque zone pour afficher l’icône la plus appropriée sur la carte.
Ce qui est nécessaire pour utiliser le plugin :
  • MOBOTIX HUB VMS
  • SGSE - AJAX Monitor PlugIn
Téléchargement / Informations sur le support
  • Plus d’informations sur le plugin : https://sgse.eu/. Contactez SGSE : info@sgse.eu
  • Version du MOBOTIX HUB utilisée au moment du test : 2023 R3
  • Version du plugin SGSE Ajax Monitor : 1.24.3001 ou supérieure
MicrosoftTeams-image (112)
Comment installer le plugin :
MOBOTIX HUB - Intégration des panneaux dintrusion Ajax Systems.pdf (2,7 Mo)
Plugin d’installation:
https://www.sgse.eu/plugins/AjaxMonitorPlugin.msi
