Milestone XProtect - MOBOTIX HUB DualVision PlugIn - FR
Division d’une image double (double flux) de la caméra MOBOTIX Dual dans la disposition des vues.
Grâce au nouveau plug-in MOBOTIX HUB DualVision, la double vue d’une caméra MOBOTIX peut enfin être séparée dans l’application Milestone XProtect Smart Client et les deux yeux peuvent être disposés séparément dans une disposition de caméra. L’utilisateur peut choisir librement s’il souhaite afficher une double image de la caméra dans UNE tuile de présentation ou dans DEUX tuiles séparées, ou encore dans UN SEUL « œil » dans la tuile !
La fonction est cachée sous le symbole suivant : image
Milestone XProtect Smart Client Player - prend en charge le plugin DualVision
Le Desk Client offre la possibilité d’exporter des données vidéo avec une application de lecture autonome (Milestone XProtect Smart Client Player). Cela permet à des tiers tels que la police, le ministère public ou les compagnies d’assurance de lire facilement le matériel vidéo transmis à l’aide du lecteur Milestone XProtect Smart Client. Le plug-in DualVision prend en charge ce lecteur Desk Client séparé et l’utilisateur peut afficher les images doubles séparément comme dans le Milestone XProtect VMS !
L’enregistrement dans le serveur d’enregistrement s’effectue toujours au format double image et peut également être lu séparément pendant la lecture.
Options de configuration de ManagementClient
Dans le Management Client, l’administrateur peut spécifier si l’utilisation est illimitée ou si seuls certains utilisateurs peuvent utiliser la fonction DualVision.
Dans le réglage d’usine, l’accès est bloqué pour tous les utilisateurs. (Supprimer la coche « Restreindre l’accès »)
Note sur les licences: Il n’y a toujours qu’une seule licence d’appareil** par double caméra, car un seul flux (double image) est géré dans le serveur d’enregistrement. La division de l’image double est purement optique dans le Smart Client.
Exigences :
Version démo/d’essai disponible :
MOBOTIX Order Code: Mx-SW-XPro-DualV-Base-30
Demandes de renseignements Veuillez contacter order@mobotix.com
