Milestone XProtect - MOBOTIX Nurse Assist Dashboard DE
Die NEUE offizielle Version des NurseAssist Dashboards
Im Gesundheitswesen ist es wichtig, frühzeitig zu erkennen, ob ein Patient in seinem Zimmer hilflos auf dem Boden liegt und sofortige Pflege benötigt oder ob ein Alzheimer-Patient das Bett verlassen hat und sich nicht mehr im Zimmer befindet. Hierfür bieten wir eine Systemlösung bestehend aus dem MOBOTIX HUB Plugin - NurseAssist Dashboard und der MOBOTIX C71 Nurse ASSIST-Kamera als intelligenter Sensor an der Zimmerdecke, die sicher und zuverlässig den Zustand des Patienten erkennt und darauf reagiert. Das Milestone XProtect VMS ist als VMS-System die perfekte Grundlage für die Lösung.
Demo Lizenz:
  • Mx-SW-XPro-Nurse-DB-Bas-30
In Einrichtungen mit vielen Räumen und z.B. einem Schwesternzimmer können die einzelnen Raumzustände in einem Status-Tab für die Pflegekraft farblich visualisiert werden.
Das Dashboard ist nicht auf 9 intelligente Sensoren (C71 NurseAssist Cameras) beschränkt, sondern kann flexibel erweitert werden
Eine völlig neue Funktion ist der Aktivitätsbericht, der einen chronologischen Überblick über das Verhalten des Patienten gibt. Die Frage, ob ein Patient eine erholsame Nacht hatte oder aufgrund von Schlaflosigkeit oder häufigem “Aufstehenmüssen” kaum Schlaf bekommen hat, lässt sich über einen Zeitraum mit Hilfe von Sequenz- oder Kreisdiagrammen visualisieren.
Hierfür stehen verschiedene Ansichtsmodi zur Verfügung, die von den letzten 6 Stunden bis zu den letzten 6 Monaten angezeigt werden können:
  • Chronologische Zeitleiste (Zeitdiagramm)
  • Statistische Ansicht (Tortendiagramm)
    • Anzeige der Häufigkeit von Ereignissen
  • Zeitliche Dauer der Ereignisse
Wichtig: Die Überwachung des “Sturzstatus” ist in der Diagrammansicht weiterhin möglich, so dass kein Sturz von der Pflegeperson unbemerkt bleibt!
Einführungsvideo zum Nurse Assist:
Aktuelle Funktionen, die mit dem Nurse Assist Dashboard verfügbar sind:
Die aktuellsten Funktionen sind im offiziellen Download MOBOTIX HUB PlugIn Package im Downloadbereich der MOBOTIX AG verfügbar. https://www.mobotix.com/de/software-downloads
  • Freie Einbettung des Dashboards in das Layout des Smart Client des NurseAssist-Elements zur grafischen Darstellung des Status der C71 NurseAssist-Kamera (“Fallstatus”) und damit Aufbau einer Statustabelle der Bedingungen in den Patientenzimmern
    • In der Standardansicht werden nur die Statusänderungen mit farbigen Kacheln angezeigt, um eine maximale Privatsphäre für die Patienten zu gewährleisten Kurvendiagramme.
    • Bei Bedarf, z.B. zur Beurteilung eines erkannten Sturzes, ist es möglich, die entsprechende Statuskachel in den Livebildmodus zu schalten.
    • Auch das Pflegepersonal kann die Statuskachel per Knopfdruck in den Live-Modus schalten, um z.B. während der Nachtschicht den Schlaf des Patienten zu schützen und die Visite mit virtuellem Blick in das Patientenzimmer durchzuführen. Die Anzeige des “Fallstatus” erfolgt auch im Livebildmodus durch farbige Balken. Der Modus kann per Tastendruck beendet werden.
  • Freie Gestaltung des Layouts: Kombination von Kamerabild und NurseAssist-Elementen für eine individuelle Dashboard-Kombination für z.B. Live-Anzeige des Notaufnahme-Eingangs und des “Fallstatus” der Patientenzimmer.
  • Patient Information
    Zu jeder Kamera/jedem Raum können im Element Kamerastatus Notizen zum Patienten und dessen Behandlungsprioritäten in Form von Notizen hinterlegt werden. Hierfür sind vier Kategorien vorgesehen, die sich leicht farblich unterscheiden lassen. Hier können z.B. der Patientenname, die Medikamenteneinnahme, der Behandlungsschwerpunkt und auch persönliche Vorlieben des Patienten vom Pflegepersonal in Textform hinterlegt werden. Dies gewährleistet eine reibungslose Übergabe zwischen den Pflegekräften. Diese Informationen können pro Kanal / Overall ein- oder ausgeblendet werden.
  • Unschärfe-Schieberegler
    Mit einem Slider-Element kann das Pflegepersonal bei Bedarf das Live-Bild des Zimmers oder der Zimmer im virtuellen Rundgang für Fremde unkenntlich machen (z.B. der Handwerker ist im Schwesternzimmer und repariert etwas) und hat trotzdem einen Überblick über das Zimmer. Es steht ein Schieberegler pro Kanal oder ein Schieberegler für die gesamte Kamera im Display zur Verfügung.
  • NurseAssist Log Tab
    Alle Aktivitäten von Nurse Assist, die Nutzung und die ausgelösten Alarme werden im Logbuch aufgezeichnet. Suchfilter erleichtern die spätere Analyse der Protokolleinträge. Die Protokolleinträge können im CSV-Format oder passwortgeschützt im ZIP-Format exportiert werden.
  • Intercom Funktion
    Das Pflegepersonal kann bei Bedarf über die Audiofunktionen der Kameras mit der Person im Zimmer kommunizieren. Die Bedienung ist für Push to Talk/Push to Hear ausgelegt, um versehentliches Mithören zu verhindern.
  • Activity Report:
    Für weitere Auswertungen wie z.B. Personalplanung oder Aufwandsnachweis für die Abrechnung stehen ein Export (Ausdruck) der statistischen Ansicht mit der Möglichkeit, persönliche Kommentare hinzuzufügen, sowie ein umfassender Export der Daten im CSV-Format (inkl. Passwortschutz) zur Verfügung.
    Beispiel eines Ausdrucks:
  • Aktivitätsbericht: Die Statistikansicht nach Dauer oder nach Häufigkeit kann pro Kanal ausgewählt werden.
Ansicht, die den aktuellen Live-Status anzeigt, ohne die Privatsphäre des Patienten zu verletzen:
Diese Übersicht unterstützt die Pflegekraft bei ihrer täglichen Arbeit, um schnell und einfach einen Überblick über besondere Ereignisse zu haben, um schnell und einfach eingreifen zu können, z.B. wenn ein Patient stürzt.
Im Falle eines Sturzes kann die Sturzsituation bei Bedarf per Live-Bild beurteilt werden:
Patient Notizen:
Der Benutzer kann die Patienteninformationen global ein- oder ausblenden oder dies individuell pro Kanal tun.
Patientennotizen pro Kanal/Zimmer
Patient Log Tab:
**Globaler Schieberegler, um das Livebild zu verwischen:
Kanal/Raum-Schieberegler, um das Live-Bild zu verwischen:
Kommunikation mit dem Patienten
Virtuelle Krankenschwester-Patrouille:
Besonders in der Nachtpflege ist eine ruhige und leise Ansicht für Patienten wünschenswert und ermöglicht eine ungestörte Nachtruhe. Mit der Registerkarte Nurse Assist Status bieten wir die Möglichkeit, bei Bedarf in die Live-Ansicht zu wechseln.
In der aktuellen Preview-Version stehen dafür zwei Schaltflächen in der rechten oberen Ecke des Bildschirms zur Verfügung.
Trotz der Live-Ansicht wird der Status des Patienten weiterhin farblich dargestellt und ermöglicht es, einen Sturz im Zimmer auch während der virtuellen Nachtwache sofort zu erkennen.
Konfiguration Tips für das PlugIn
Grundsätzlich muss die Installation Datei “MOBOTIX HUB PlugIns 202x_xx_xx_xxxx Installer.exe” für das Plugin installiert werden.
  • Wenn Management und Smart Client auf einem Rechner installiert sind , muss die PlugIn Installer.exe nur einmal installiert werden,
  • Sollten Management und Smart Client auf unterschiedlichen Rechnern laufen muss der PlugIn Installer auf den unterschiedlichen PC/Servern installiert werden.
  • In Failover Setups mit mehr als einem Management Client, muss die PlugIn Installer.exe auf allen betroffenen Rechnern die Management Client nutzen installiert werden,
Das PlugIn wird nicht automatisch auf allen beteiligten Management Clients und oder Smart Clients verteilt.
  • Das Plugin Nurse Assist muss im Management Client lizensiert werden
  • Bei dem Failover Einsatz mit mehreren Management Clients ist in jedem Management Client eine Lizenzierung des PlugIn´s notwendig.
Konfigurationsschritte nach der Plug-In-Installation
1.im Setup-Menü der Kamera unter Certified Apps in den Kepler NurseAssist Einstellungen das MOBOTIX HUB Analytic Event aktivieren und die korrekten Daten wie IP und Port des verwendeten Milestone XProtect eintragen!
2.Wichtig:* fügen Sie die Kamera-IP in das Feld “Kamera Name” ein!
  1. In the Management Client the Kepler NurseAssist Dashboard must be ‘ACTIVATED ’ or in the new version the user who is to use the function must be specified, as this is deactivated in the default setting!
  2. Erstellen Sie ein Kepler NurseAssist Event im Milestone XProtect Management Client unter dem Zweig Regeln und Ereignisse → Analytische Ereignisse.
Achtung: Bitte auf die GENAUE schreibweise achten Kepler NurseAssist Event
Video über die Grundeinstellungen der Kamera und der Kepler APP:
6. Analytic Events, um Port 9090 zu aktivieren. Gehen Sie dazu in der Menüleiste auf Extras und wählen Sie Optionen. Setzen Sie auf der Registerkarte Analytische Ereignisse das Ereignis auf Aktivieren.
  1. Passen Sie die Windows-Firewall an, falls erforderlich. Stellen Sie sicher, dass die Ports zwischen der Kamera und Milestone XProtect nicht blockiert sind!
  2. Wechseln Sie im Smart Client-Layout in den Einrichtungsmodus
  3. Platzierung der Kepler NurseAssist Statuselemente im Layout:
  1. Exit setup mode
  2. Die Kameras zeigen zunächst den Status „?“ an.
  3. Der Status wird erst aktualisiert, sobald eine Statusänderung erfolgt – danach verschwindet das „?“.
WICHTIG: Der aktuelle Systemstatus (z. B. „liegt im Bett“ oder „gestürzt“) wird beim Systemstart oder bei einem neuen Layout nicht automatisch vom HUB abgefragt.
Die Kamera muss aktiv eine Statusänderung senden.
→ In der Praxis wird der Status also erst aktualisiert, wenn sich z. B. der Zustand des Patienten ändert (z. B. Aufstehen).
Voraussetzung:
  • Milestone XProtect Express+ oder höher
    • pro Kamera ist eine Milestone Device Lizenz erforderlich
  • MOBOTIX Kamera C71 Nurse ASSIST
  • MOBOTIX Plug IN Version März 2024 oder neuer
  • Aktuelle Milestone Cumulative Patches von December 2023 (ansonsten wir der Status nicht aktualisiert und es erscheint der Status “?” permanent).
    Die Nurse Assist Funktion wird von Milestone XProtect Express+ und höher unterstützt.
