Einleitung
Die MOBOTIX VMS-Analyse kann sowohl für die Echtzeitüberwachung als auch für die Auswertung historischer Videoaufnahmen verwendet werden. Die Echtzeitüberwachung erkennt Objekte, Personen und Bewegungen, sobald sie in der Umgebung auftreten. Mobotix bietet fünf verschiedene Analysemöglichkeiten: Personenzählung, Linienüberquerung, Eindringlingserkennung, Herumlungern und Kameramanipulation.
Analysen sind für jede an eine Bridge angeschlossene Kamera verfügbar (außer für analoge Kameras auf Hybrid-Bridges). Alle fünf Auswertungen können gleichzeitig aktiviert werden (Kosten für jede Analyse). Es ist wichtig zu beachten, dass der für die Analyse verwendete Stream MJPEG (sekundärer Stream) verwendet wird und 12fps für beste Ergebnisse empfohlen wird.
Analysen sind für alle Editionen des VMS (Standard, Professional, Enterprise) verfügbar.
Hintergrund
Jede Analyse dient ihrem eigenen Zweck und wird im Folgenden beschrieben:
Zählen: Dient zum Zählen von Objekten, die eine Linie in beide Richtungen überqueren. Die höchste Genauigkeit beim Zählen von Personen erreichen Sie, wenn Sie eine spezielle Kamera verwenden, die mit einer Draufsicht montiert ist, bei der die Personen die gleiche Größe behalten, während sie durch das Bild laufen. Damit ein Objekt gezählt wird, muss es zu mindestens 50 % die Linie überqueren. Sie können nur eine Linie pro Kamera konfigurieren.
Linienüberquerung: Wenn ein Objekt eine bestimmte Linie in der ausgewählten Richtung überquert, kann ein Alarm ausgelöst werden. Wie bei der “Zählung” müssen 50 % des Objekts die Linie überqueren und es kann nur eine Linie pro Kamera konfiguriert werden.
Erkennung von Eindringlingen: Wenn ein Objekt in einen verbotenen Bereich eindringt, kann ein Alarm ausgelöst werden. Es gibt keine Begrenzung, wie viele Bereiche in der Kameraansicht definiert werden können.
Herumlungern: Wenn ein Objekt länger als eine bestimmte Zeit (zwischen 1 Sekunde und 2 Minuten) in einem definierten Bereich verbleibt, kann ein Alarm ausgelöst werden. Genau wie bei der “Erkennung von Eindringlingen” gibt es keine Beschränkungen für die Anzahl der Bereiche, die pro Kamera definiert werden können.
Manipulationserkennung: Die Manipulationserkennung wird verwendet, um einen Alarm auszulösen, wenn jemand versucht, die Sicht der Kamera zu blockieren oder das Bild stark verändert wird.
Funktionalität
Analysen müssen auf jeder Kamera konfiguriert werden, und das Menü befindet sich im Fenster “Kameraeinstellungen”, wie unten gezeigt:
Aktivieren Sie in diesem Menü eine der fünf Auswertungen, die das MOBOTIX CLOUD VMS zur Verfügung stellt. Aktivieren Sie bei Bedarf alle Auswertungen für jede Kamera.
Bei der Aktivierung von Analytics ist es wichtig, die folgenden Punkte auszuwählen und zu überprüfen:
- Menü “Auflösung” → “Videovorschau” → “Qualität” → “Analyse” einstellen (normalerweise wird dies automatisch getan). Dadurch wird der Vorschaustream von 8 Bildern pro Sekunde auf 12 Bilder pro Sekunde eingestellt. Durch Klicken auf eine Analyse wird diese aktiviert, und es werden neue Registerkarten angezeigt, je nachdem, wie viele Analysen aktiviert sind (denken Sie daran, dass für jede Analyse ein Abonnement erforderlich ist).
Auf separaten Registerkarten kann der Benutzer jede Analyse konfigurieren.
Für alle Analysen außer “Manipulation” ist es wichtig zu beachten, dass die Konfiguration der “Objekterkennungseinstellungen” für die Kameraansicht angewendet wird, was bedeutet, dass die minimale und maximale Größe für die Objekterkennung für ALLE verwendeten Analysen gleich ist.
Zählen
Zeichnen Sie eine Linie in der Kameraansicht und wählen Sie die Richtung, in die das Objekt eintreten soll. Zeichnen Sie nur eine Linie pro Kamera. Eine Draufsicht für die Kamera ist ebenfalls notwendig, um die besten Ergebnisse zu erzielen, wie in der Abbildung unten gezeigt.
- Notiz: Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Linie in der Mitte des Sichtfelds platzieren und zu beiden Seiten so viel Platz wie möglich lassen. Eine geeignete Konfiguration sollte es dem Analysator ermöglichen, ein Objekt vollständig im Blickfeld zu erkennen und seine Bewegung über die Linie deutlich zu verfolgen. Vermeiden Sie es, analytische Bereiche oder Linien in der Nähe des Bildrandes zu platzieren.
Vollständige Statistiken sind über die Analysegrafiken verfügbar, die auf dem Dashboard neben den Kamerasymbolen zu finden sind (siehe unten):
Die Daten können in verschiedenen Formaten exportiert werden (XLS, CSV, PDF, JPEG usw.), sind über die API von Mobotix Networks verfügbar und extrahiert werden, um zu einem späteren Zeitpunkt analysiert zu werden. Sie können in Systeme von Drittanbietern eingespeist werden, um mit zusätzlichen Daten kombiniert zu werden, z. B. für ein besseres Management von Unternehmens-KPIs.
Linienüberschreitung
Die Konfiguration ist ähnlich wie bei der Analyse “Zählen”. Zeichnen Sie eine Linie in der Ansicht, um Objekte zu erkennen, die diese Linie überqueren. Denken Sie daran, dass nur eine Linie pro Kamera und 50 % des Objekts diese Linie überqueren müssen, um erkannt zu werden.
- **Notiz:**Ziehen Sie die Linie am besten in der Mitte der Ansicht, damit das System das Objekt leichter erkennen kann. Vermeiden Sie es, die Linie in die Nähe des Randes der Kameraansicht zu legen.
Erkennung von Angriffen
Die Konfiguration erfolgt durch die Erstellung von Bereichen in der Kameraansicht. Die Anzahl der Bereiche, die erstellt werden können, ist nicht begrenzt, sollte aber bei der Implementierung sorgfältig bedacht werden.
- Versuchen Sie, Bereiche am Rande des Kamerablicks zu vermeiden und wenn möglich, den Bereich zu erweitern, damit das Objekt erfasst werden kann, bevor es den Bereich und den Blick verlässt.
In dieser Konfiguration wird jede Person, die den Raum betritt, einen Alarm auslösen. Wie aus dem obigen Beispiel ersichtlich, sind die Möglichkeiten, den Bereich innerhalb der Kameraansicht zu platzieren, möglicherweise begrenzt.
Herumlungern
Die Konfiguration ist ähnlich wie bei der “Erkennung von Angriffen”, bei der Bereiche innerhalb der Kameraansicht gezeichnet werden. In diesem Fall wird der Alarm jedoch nur ausgelöst, wenn sich ein Objekt länger als die angegebene Zeit in einem Bereich aufhält. Wie im folgenden Beispiel zu sehen ist, gibt es einen Parameter namens “Verweilzeit”, und es kann eine beliebige Verweilzeit gewählt werden (von 1 Sekunde bis zu 2 Minuten).
- Notiz: Versuchen Sie, einen Bereich zu schaffen, der etwas größer ist als erforderlich, um die besten Ergebnisse zu erzielen, vor allem bei Menschen, da diese sich oft bewegen.
Kameramanipulationen
Bei der Analyse von Kameramanipulationen ist die Empfindlichkeit der einzige Parameter, der geändert werden muss, je nachdem, wie Sie bei Änderungen der ursprünglichen Ansicht benachrichtigt werden möchten.
- Notiz: Lassen Sie den Parameter so, wie er ist, um erste Tests durchzuführen, und passen Sie ihn bei Bedarf an, je nachdem, welche Warnstufe Sie benötigen.
Nutzung
Die Einsatzmöglichkeiten der MOBOTIX CLOUD VMS-Analytik sind vielfältig. Da die bereits beim Kunden installierten IP-Kameras genutzt werden können, sind keine großen Vorabinvestitionen in Kameras erforderlich, um den Betrieb durch den Einsatz von Business Analytics zu optimieren. Darüber hinaus trägt dies zur Verringerung der Bandbreitennutzung bei, da das System auf Wunsch so implementiert werden kann, dass es nur bei Ereignissen aufzeichnet.
- Zählen
- Das Zählen von Personen ist ein nützliches Werkzeug und liefert großartige Daten für jeden Kunden, der die Anzahl der Personen an einem Standort besser verfolgen möchte. Einzelhandelskunden nutzen die Personenzählung, um mit Hilfe der MOBOTIX CLOUD VMS API Eingänge mit Verkäufen zu verknüpfen, indem sie Daten in Drittanbieterlösungen einspeisen, um KPIs besser zu verfolgen.
- Covid-19 hat die Unternehmen dazu gezwungen, ihre Belegungszahlen zu kontrollieren. Solche Daten leicht verfügbar zu haben, kann für die Einhaltung von Vorschriften und behördlichen Maßnahmen entscheidend sein.
- Mit Transit Flow lässt sich feststellen, wie sich Menschen an einem Ort bewegen. Mit Hilfe von Analysen kann ermittelt werden, wo Ressourcen konzentriert werden sollten. Zum Beispiel darauf, wo sich das Sicherheitspersonal oder das Housekeeping konzentrieren sollte.
- Sie erhalten Benachrichtigungen, wenn Arbeitskräfte vor Ort eintreffen und den Ort verlassen.
- Kundenströme sind auch im Transportsektor wichtig zu verstehen.
- Linienüberschreitung
- Line Crossing kann zur Verfolgung von Fahrzeugen bei der Ein- und Ausfahrt in bestimmte Bereiche oder zur Überwachung von Menschenansammlungen oder vorübergehend gesperrten Bereichen eingesetzt werden.
- Line Crossing verfolgt die Bewegung eines Objekts über eine bestimmte Linie und führt zu einer Alarm- und Ereignisaufzeichnung, so dass immer dann eine Benachrichtigung erfolgt, wenn eine Person oder ein Objekt eine Linie überquert.
- Die mehr auf die Sicherheit ausgerichtete Line-Crossing-Analyse hilft dabei, in Echtzeit zu erkennen, wenn ein Objekt einen Grenzwert überschreitet, und kann auf Wunsch Warnungen zu dieser Aktivität ausgeben.
- Erkennung von Angriffen
Mit Hilfe von Bereichen ermöglicht die Erkennung von Angriffen die Überwachung bestimmter Orte innerhalb des Sichtfelds einer Kamera und für verschiedene Zwecke, wie z. B. die folgenden:
- Schutz eines Vermögenswerts an einem bestimmten Ort
- Parkplätze
- Eingeschränkter Bereich unter Umgehung einer Tür (dies ist ein Beispiel dafür, warum ein Bereich nützlicher sein kann als eine Linie)
- Erkennung von Personen in der Nähe eines Zauns oder beim Übersteigen eines Zauns
- Richten Sie verschiedene Warnstufen für verschiedene Bereiche ein.
- Herumlungern
Wie bei der Erkennung von Angriffen können wir mehrere Bereiche in Kameraansichten verwenden, um verschiedene Orte zu überwachen. Herumlungern kann verwendet werden:
- Sie helfen, verdächtiges Verhalten in der Nähe eines Büros zu erkennen. Zum Beispiel Menschen, die in bestimmten Bereichen herumhängen oder stehen
- Identifizierung von Fahrzeugen, die länger als erwartet auf einem bestimmten Platz oder an einem bestimmten Ort geparkt sind
- Identifizierung von Personen, die sich in einem bestimmten Bereich aufhalten, obwohl sie es nicht sollten
- Helfen Sie mit, lange Warteschlangen zu erkennen, wenn sie entstehen, damit Maßnahmen zur Verbesserung der Situation ergriffen werden können (Kassierer, Banken, Lobby usw.)
- Kameramanipulationen
Kameramanipulation ermöglicht die Überwachung einer Kameraansicht, um festzustellen, ob sie blockiert ist oder ob sich die Ansicht ändert. Dies ist wichtig für bestimmte, auffällige Kameras bei der Überwachung wichtiger Anlagen oder Bereiche und um sicherzustellen, dass die Kameras die richtige Ansicht wie installiert haben.
