Mobotix hub , necesario tener tarjeta grafica para aceleración hardware?
Hola a todos,
Dentro de poco voy a trabajar con Mobotix hub y nos ha surgido una duda importante.
Vamos a instalar dicho software en una maquina virtual de un servidor para poder gestionar unas 10 cámaras. Puede ser que en un futuro sean más pero no creo que excedan de 50.
La duda primordial es si es necesario tener una tarjeta gráfica con aceleración gráfica en este servidor,
ya que esto incrementaría bastante su precio.
En los requisitos pone que es necesario en cierta forma, pero por el numero de camaras quiero saber si es estrictamente necesario
En principio vamos a gestionar streamings 4k, y grabaciones de menos resolución.
A alguien les ha surgido este duda o problema y quiere compartir su experiencia?
Gracias por vuestar atención
Un saludo
Hola TDS_DANIEL
Gracias por tus preguntas
En base a la información recabada y recomendada te dejo la siguiente respuesta, por lo que se entiende que puedes utilizar tu servidor sin la tarjeta pero tienes que tomar en cuenta que estaras gestionando video en calidad alta, asi como tambien tienes que verificar OpenGL para el tema de dewarping en las camaras fisheye
GPU - MOBOTIX HUB Desk Client supports using hardware acceleration to
offload processing power on the CPU by up to 75%. Installing a Graphics
Processing Unit (GPU) on a workstation provides much better performance
when viewing many H.264 streams with high resolution and frame rate.
Without a GPU installed in these situations, you may experience slow
responsivenesswhen using Desk Client and there is a risk ofskipped frames
while viewing.Make sure themotherboard and operatingsystemwillsupport
the selectedGPU.
32
GPU Requirements include Windows 8.1 or newer (or Windows Server 2012 or
newer), DirectX 11, Intel GPU with support for Intel QuickSync.
Saludos!!
