MxMC: Weitergabe von Clips im MXG Format
Weitergabe von Beweisclips im MXG Format
Es gibt verschiedenen Wege Aufgezeichnete Sequenzen mittels des VMS Clients MOBOTIX Management Center (MxMC) weiterzugeben.
  • Export als MXG Format (MOBOTIX optimales Format)
  • Export als AVI (Mjpeg) (drastische Erhöhung der Dateigroße des AVI Export falls Auflösung un d Framerate von der Aufzeichnung abweicht)
  • Export als mp4 oder MKV Format (erfordert Starter Lizenz)
Für die Weitergabe stehen verschiedenen Player zur Verfügung:
Die oben genannten Player unterstützen lediglich eine einfache Wiedergabe der Aufzeichnung . Sie unterstützen nicht eine nachträgliche Entzerrung eines 360 ° Aufzeichnung oder eine erneute Export Funktion.
Die Alternative ist die Nutzung des MOBOTIX Management Center (MXMC) unter Windows:
Die Idee dahinter ist bei dem ursprünglichen Export des Originals Materials auf das Medium was weitergeben werden soll (z.B. USB Stick) die Clips sowie das MxMC als Applikation drauf zu kopieren.
Mit dem unten aufgeführten Script kann der Benutzer das MxMC OHNE installation starten und die Clips werden automatisch importiert. Für den Nutzer wie z.B. die Polizei, Staatsanwaltschaft öffnest sich ein Player der die entsprechenden Clips wiedergaben kann mit den Komfort Funktionen des MxMC.
Die Vorteile:
  • Der Benutzer kann den MxMX direkt vom Stick aus starten (keine Installation erforderlich)
  • Der Benutzer kann die Vorteile des MxMC in vollem Umfang nutzen:
  • Komfortable Wiedergabe
  • Entzerrung des Bildes
  • Daten erneut exportieren oder nur einen kleine Teil davon
  • Anzeige in einer Mehrfach Ansicht möglich
Eine Beispiel-BAT-Datei, die dafür notwendig is, ist untern eingefügt:
  • MxMC-Programmdateien befinden sich unter dem Ordner, der in der BAT-Datei angegeben ist.
  • Der Ordner enthält Videos mit Mxg-Clips! (Diese müssen vorher dorthin kopiert werden)
  • Das Ganze kann immer noch als Autorun (USB-Image) erstellt werden, und dann startet die MxMC direkt ohne Benutzereingabe und hat volle Wiedergabeunterstützung von der MxMC. Deutlich mehr, als der VLC-Player jemals bringen wird.
Bat Datei:
@echo off
dir MxManagementCenter-1.6a13-win64\videos\ /b > fileslist.txt
SETLOCAL=ENABLEDELAYEDEXPANSION
rename fileslist.txt text.tmp
type NUL > MxManagementCenter-1.6a13-win64\video_list.mxu
echo #EXTMXU>> MxManagementCenter-1.6a13-win64\video_list.mxu
echo.>> MxManagementCenter-1.6a13-win64\video_list.mxu
for /f %%a in (text.tmp) do (
set foo=#EXTMXPEG:videos%%a
echo !foo!>> MxManagementCenter-1.6a13-win64\video_list.mxu
set foo=#EXTCLIP:videos%%a
echo #EXTGROUP:Clips:0:0>> MxManagementCenter-1.6a13-win64\video_list.mxu
for /f “tokens=*” %%a in (text.tmp) do (
set STR=%%a
set STR=!STR:.mxg=!
echo !STR!>> MxManagementCenter-1.6a13-win64\video_list.mxu
echo #EXTEND>> MxManagementCenter-1.6a13-win64\video_list.mxu
del text.tmp
cd MxManagementCenter-1.6a13-win64
start MxManagementCenter.exe -c --mxu video_list.mxu
del MxManagementCenter-1.6a13-win64\video_list.mxu
