Um die x16/x26 kameras in Seetec Cayuga R14 zu integrieren, müssen Sie wie folgt vorgehen.
In der Kamera selbst müssen Sie die ONVIF Schnittstelle kaum konfigurieren.
Lediglich der H.264 Stream muss aktiviert werden und ein ONVIF Benutzer muss angelegt werden.
Zunächst müssen Sie die Kamera hinzufügen:
Als Hersteller wählen Sie : ONVIF
Typ: ONVIF Profile-S Driver
Autorisierung verwenden: Haken setzen
Nun den ONVIF Benutzer eintragen, welchen Sie in den Integrationsprotokollen in den ONIVF Einstellungen angelegt haben.
Geben Sie die IP-Adresse der Kamera ein.
Nun sucht die Software die Kamera und fügt diese hinzu.
Nun können Sie die Konfiguration in Seetec einsehen und anpassen:
Hierbei wird durch die ONVIF-Schnittstelle mehrere Parameter und Informationen aus der Kamera gelesen
Nun können Sie den zu anzeigenden Stream anpassen:
Als Video-Stream wählen Sie: encoder_cfg_h264(H.264)
Übertragungsmodus: RTP_Over_UDP_Unicast
Passen Sie nun die Bildrate, Qualität und die Auflösung an.
Sollte das Bild ruckeln erhöhen Sie die Bandbreite.
Sobald Sie auf übernehmen und speichern geklickt haben, finden Sie diese Einstellungen auch in der Kamera:
