Milestone Suspect Tracking
Suivi des suspects avec le plug-in Suspect Tracking
Le plug-in “Suspect Tracking” est un ajout à la section Propriétés du matériel du serveur d’enregistrement. L’opérateur peut dessiner des zones personnalisées et y assigner des caméras (1 caméra pour 1 zone). Cela permet à l’opérateur de suivre une personne ou un objet dans une série de caméras enchaînées et surveillées dans la même vue du Desk Client de MOBOTIX HUB .
Caractéristiques principales
- Suivi de tout objet mobile ou personne entre une série de caméras
- Navigation facile entre les caméras
- Prise en charge du mode en direct et du mode lecture
Ce qui est nécessaire pour utiliser l’extension :
- Logiciel VMS MOBOTIX HUB
- Plug-in pour le suivi des suspects “Suspect Tracking” (Mx-SW-HUB-SuspectTrack)
Comment ça marche ?
Une fois que vous avez configuré la vue, vous devez avoir un objet à suivre. Le test simple consiste à aller dans le Desk Client MOBOTIX HUB et à cliquer sur les différents polygones dans l’ordre qui convient à votre intégration.
Chaque polygone comporte les caméras désignées. En cliquant sur les différents polygones, la vue bascule sur le polygone de la caméra en question. En appuyant sur la touche ESC, vous revenez à la vue principale contenant les polygones dessinés sur mesure.
Webinaire comment ça marche en détail:
Commande de la licence
La licence pour le Milestone Suspect Tracking peut être commandée via le canal de distribution MOBOTIX :
Numéro d’article : Mx-SW-HUB-SuspectTrack.
Demandez à notre service commercial sales@mobotix.com
Téléchargement / Informations sur le support
- Plus d’informations sur le plugin :
https://download.milestonesys.com/CustDev/MilestoneSuspectTracking/latest/
- MOBOTIX HUB Version testée : 2023 R3
- Plug-in Milestone Suspect Tracking Version: 2023R1 ou plus
