Anpassen der angezeigten Abnutzung der SD-Karte
Die Zahl hinter FR fr wear
zeigt die prozentuale Abnutzung der SD-Karte an, die durch speichern der Aufnahmen verursacht wurde.
Wenn Sie die Karte nach dieser Anleitung getauscht haben und den Wert auf den für Ihre installierte SD-Karte anpassen wollen, müssen Sie die voreingestellten Werte auf die Angaben des Herstellers der SD-Karte ändern.
Die Werte, die geändert werden müssen, finden Sie in der Konfigurationsdatei:
Admin Menu → Konfiguration → Bearbeiten der Konfigurationsdateien von Hand (für Experten)
Achten Sie darauf welche Änderungen Sie in diesem Menü vornehmen. Am besten legen Sie sich vorher eine Sicherung an.
Anmerkung 2019-12-18 101459
Suchen Sie die Section fileserver
SECTION fileserver
MAXIMUM_BLOCK_SWEEPS=2000
ENDSECTION fileserver
und ändern Sie die Zahl bei BLOCK_SWEEPS auf den Wert, den Ihr Hersteller angibt.
Wenn Sie fertig sind, klicken sie auf Speichern.
Im nächsten Fenster werden Sie gefragt, ob Sie diese Änderungen permanent speichern möchten.
Anmerkung 2019-12-18 102357
Klicken Sie auf Sichern, und bestätigen Sie dies im nächsten Fenster durch Drücken auf Permanent sichern.
Anmerkung 2019-12-18 102631
Die Änderungen wurden jetzt gespeichert und die Kamera muss neu gestartet werden.
Nach dem Neustart sind die Informationen über den Zustand der Karte deutlich genauer.
Diese Informationen können Sie auch im Kamera-Info Menü finden. Um dieses Menü aufzurufen können Sie entweder dieses Symbol iiiiii klicken, oder diesen Link eingeben.
http://IP-der-Kamera/control/camerainfo
Im Abschnitt Fileserver/Flash device finden Sie den entsprechenden Eintrag.
