Sollte die mitgelieferte SD-Karte defekt sein oder in der Größe nicht mehr ausreichend sein für Ihr Projekt, kann diese unter Ausführung von wenigen Schritten getauscht werden.
Als erstes muss die Kamera durch Eingabe der IP-Adresse der Kamera im Browser aufgerufen werden.
Danach unter Setup-Menü -> Allgemeine Ereignis-Einstellungen -> Scharfschaltung: Aus
Menü per “Setzen” und “Schliessen” beenden.
Danach bitte auf Admin-Menü -> Speicherunge auf externem Dateiserver / Flash - Medium:
Primärziel: Deaktiviert
MxAnalytics: Deaktiviert
Ereignisprotokollierung: Deaktiviert
Danach bitte auf Admin-Menü -> Hardware-Erweiterungen verwalten -> SD-Steckplatz:
Verbindung trennen
Bitte nun die Kamera vom POE-Switch trennen, SD-Karte entnehmen und neue Karte einsetzen.
HINWEIS:
Wir empfehlen die Verwendung einer Karte entsprechend unserer White-List:
Whitelist SD-Karten bitte hier klicken
Kamera nach dem Einsetzen der Karte dann bitte wieder mit dem POE-Switch verbinden.
Verbindung: Verbinden
Die neue SD-Karte steht nun der Kamera zur Verfügung.
Speicherung und Scharfschaltung müssen nun bei Bedarf weder aktiviert / konfiguriert werden.
