See more with less - MOBOTIX HUB et Panomera®
Les « PTZ virtuels » illimités permettent aux utilisateurs du MOBOTIX HUB de bénéficier d’un contrôle maximal sur les grands espaces et les longues distances.
Avec Panomera®, les utilisateurs de MOBOTIX HUB peuvent surveiller de vastes zones et/ou de longues distances avec un niveau de détail exceptionnel, en utilisant beaucoup moins de caméras qu’avec les solutions classiques. C’est comme une seule grande image créée à partir de plusieurs caméras mégapixels combinées à un nombre illimité de « PTZ virtuels ».
Aperçu
Voir plus avec moins - MOBOTIX HUB et Panomera® - Les « PTZ virtuels » illimités permettent aux utilisateurs de MOBOTIX HUB de bénéficier d’un contrôle maximal sur les grands espaces et les longues distances
Contrairement aux caméras à capteur unique, la technologie MFS fonctionne avec plusieurs capteurs (« multicapteurs »), chacun fonctionnant avec des distances focales différentes (« multifocales »).
Ainsi, les caméras Panomera® dotées de la « technologie de capteur multifocal » capturent également les zones arrière et centrales de l’image avec la même haute résolution que les scènes au premier plan. Elles offrent des avantages uniques en matière de vidéosurveillance, de contrôle vidéo et d’analyse vidéo.
De cette manière, de vastes zones ou de longues distances peuvent être surveillées avec un niveau de détail exceptionnel à l’aide d’un nombre très réduit de systèmes Panomera®. Outre une vue d’ensemble considérablement améliorée et un meilleur contrôle de tout contexte spatial étendu, Panomera® aide les clients à réduire de manière significative leurs coûts d’infrastructure et d’exploitation.
Caractéristiques principales
- Beaucoup moins de caméras et d’écrans
- Couverture géographique plusieurs fois supérieure avec le même personnel
- Réduction de la charge de travail des opérateurs
- Plage dynamique plus fine et plus élevée
- Rien ne se perd : « PTZ virtuels » illimités, en direct et enregistrés
Ce dont vous avez besoin pour utiliser le plugin :
- MOBOTIX HUB VMS
- Panomera® S Series Multifocal Sensor Camera
Supported Models:
- Panomera S8 190/30
- Panomera S8 184/45
- Panomera S8 78/75
- Panomera S8 66/13
- Panomera S8 87/45 DN
- Panomera S8 43/90 DN
- Panomera S4 46/15 DN
- Panomera S4 46/30 DN
Fonctionnement :
Les opérateurs MOBOTIX HUB peuvent ouvrir et organiser tous les « sous-modules » Panomera à partir de l’interface utilisateur MOBOTIX HUB Desk Client, les glisser-déposer et zoomer simultanément sur plusieurs zones au sein des sous-modules.
Panomera combine jusqu’à 8 objectifs et capteurs dans un seul système optique.
Il en résulte une « résolution effective » pouvant atteindre 190 mégapixels et une qualité d’image uniforme sur l’ensemble de la scène.
Des « PTZ virtuels » théoriquement illimités d’un simple clic de souris.
Tout cela est gérable via MOBOTIX HUB.
Comment installer :
Activation de la licence :
Cette solution dispose d’une vérification de licence MIP intégrée qui est verrouillée sur le code de licence logicielle (SLC) de l’installation MOBOTIX HUB dont elle fait partie.
Il est automatiquement assorti d’un délai de grâce de 30 jours qui commence à courir à compter de la date d’installation du plug-in.
Une fois la période de grâce expirée, une licence MIP permanente est nécessaire.
Les licences MIP permanentes sont fournies via MOBOTIX . Pour générer une licence MIP permanente, veuillez fournir le code de licence logicielle (SLC) du système MOBOTIX HUB sur lequel le plugin Panomera a été installé. Recueillez le SLC et envoyez-le à sales@mobotix.com.
Une fois la licence MIP permanente acquise, le système MOBOTIX HUB doit être réactivé, en ligne ou hors ligne.
Si la vérification de la licence MIP échoue, le plug-in affichera des messages d’erreur et ses fonctionnalités seront réduites.
###Installateurs
Vous trouverez ici plus d’informations sur les programmes d’installation et les guides d’installation.
Panomera_S-Series_V1-MX.pdf (2.0 MB)
