Fehlerbehebung der Sensormodule
In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie die Sensormodule der Serien x14, x15 und x16 behandeln können, wenn einer oder beide Sensoren von der Kamera nicht erkannt werden. Dies könnte daran liegen, dass die automatische Sensorkonfiguration nicht richtig eingestellt ist oder ein Sensor bzw. Kabel defekt ist.
Der erste Schritt besteht darin, die Bildsensorkonfiguration für den rechten und linken Sensor auf “Kein Sensor” zu setzen. Dadurch wird die Kamera gezwungen, beim nächsten Neustart die automatische Sensorkonfiguration zu initiieren. Nachdem die automatische Sensorkonfiguration auf “Kein Sensor” zurückgesetzt wurde, wird sie erst dann in der Kamerakonfiguration eingestellt, wenn die Kamera zwölf Stunden lang in Betrieb war.
Bitte versuchen Sie die folgenden Tests, um die automatische Sensorkonfiguration neu zu initialisieren und / oder einen Fehler zu identifizieren.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Sensormodule mit der Kamera verwenden. Es ist nicht möglich, Sensormodule der Serie 14 mit einer Kamera der 15- oder 16-Serie zu verwenden und umgekehrt.
Test - 1 Startbedingung
1a. Gehen Sie zu> Admin> Bild Sensor Konfigurationsmenü und stellen Sie beide Sensoren auf Kein Sensor, Set, Schließen und Ok.
1b. Gehen Sie zu> Admin> Aktuelle Konfiguration speichern, klicken Sie auf Speichern, und starten Sie die Kamera neu.
1c. Entfernen Sie die Stromversorgung und konfigurieren Sie die Kabel und Sensoren wie folgt
Cam1 -> Kabel A -> Sensor 1
Cam2 -> Kabel B -> Sensor 2
1.d. Stromversorgung wiederherstellen
  • Wenn beide Sensoren im Livebild angezeigt werden, muss die automatische Sensorkonfiguration nur neu initialisiert werden und dann sind Sie fertig.
  • Wenn einer der Sensoren in der Live - Ansicht der Kamera nicht angezeigt wird, notieren Sie, welcher und mit Test - 2 und 3 fortfahren.
Test - 2 Sensoren Tauschen
2.a. Entfernen Sie die Stromversorgung und konfigurieren Sie die Kabel und Sensoren wie folgt
Cam1 -> Kabel A -> Sensor 2
Cam2 -> Kabel B -> Sensor 1
2.b. Stromversorgung wiederherstellen
Wenn der Sensor, der nach dem Umschalten nicht arbeitet, zum anderen Port geht, ist der Sensor defekt.
Wenn der Sensor, der nicht gezeigt wird, auf dem gleichen Port bleibt, könnte das Problem die Kamera oder das Kabel sein.
Test - 3 Kabel Tauschen
3.a. Trennen Sie die Kamera vom Strom ab und konfigurieren Sie die Kabel und Sensoren wie folgt
Cam1 -> Kabel B -> Sensor 2
Cam2 -> Kabel A -> Sensor 1
3.b. Stromversorgung wiederherstellen
Wenn der Sensor, der nichts anzeigt, dem Kabel folgt, ist das Kabel kaputt. Dies kann mit einem anderen Kabel überprüft werden.
Wenn der Sensor nicht angezeigt wird, besteht ein Problem mit der Kamera.
Sobald Sie das Problem erkannt haben, senden Sie die Ergebnisse Ihres Tests mit einem vollständigen Kamerabericht 1 von der Kamera und den Seriennummern von den Sensormodulen an den Mobotix Support.
Test 1
1A1 =
2B2 =
Test 2
1A2 =
2B1 =
Test 3
1B2 =
2A1 =
