Die PTZ-Steuerung kann, auch bei Kameras mit zwei Optiken getrennt, eingestellt werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Öffnen Sie Ihre Kamera im Browser und lassen Sie sich beide Bildsensoren anzeigen.
- Navigieren Sie zu „Setup Menü -> Bildsteuerung -> vPTZ-Einstellungen -> Mehr“ und hinterlegen Sie folgende Werte:
- vPTZ-Aktionen: Gewähren
- Mausrad-Zoom: Ein
- Bestätigen Sie diese Einstellungen mit „Setzen“ und „Schließen“.
- Klicken Sie nun auf eines der beiden Livebilder, dort sollte Ihnen kurzzeitig ein gelber Rahmen angezeigt werden, der Ihnen bestätigt, dass Sie einen Sensor ausgewählt haben.
- Zoomen Sie nun mit Hilfe Ihres Mausrades in Ihr Bild hinein und korrigieren Sie ggf. durch Drücken der linken Maustaste ins Kamerabild den gewünschten Bildausschnitt (Beispielsweise rechts oben).
- Gleiches führen Sie für den zweiten Sensor durch.
- Sind die Bildbereiche wie gewünscht eingestellt, bestätigen Sie diese Einstellungen über „Admin Menü -> Konfiguration -> Sichern.
Bei Bedarf können Sie die vPTZ-Einstellungen danach erneut deaktivieren, um zu verhindern, dass der Bildbereich versehentlich noch einmal verstellt Bestätigen Sie diese Einstellungen abschließend auch wieder mit „Setzen“ und „Schließen“.
Beachten Sie: Die Softbuttons „1x Zoom“, „Zoom +“, „Zoom -“ und „Center Pan“ beziehen sich immer auf beide Sensoren.
