[HowTo] Bildbereich über PTZ-Steuerung im Browser verändern bei neueren Kameramodellen (x14, x24, x15, x25, x16 ,x26)
Der Bildausschnitt kann, für jede Ansicht getrennt, eingestellt werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie Ihre Kamera im Browser und lassen Sie sich die gewünschte Ansicht anzeigen.
  2. Navigieren Sie zu „Setup Menü -> Bildsteuerung -> vPTZ-Einstellungen -> Mehr“ und hinterlegen Sie folgende Werte:
  • vPTZ-Aktionen: Gewähren
  • PTZ-Steuerung: Ein
  1. Bestätigen Sie diese Einstellungen mit „Setzen“ und „Schließen“.
  2. Wählen Sie an der oberen linken Bildecke das Symbol (Quadrat mit einem Pfeil), sodass sich die „On-Screen-PTZ-Steuerung“ öffnet.
  3. Klicken Sie nun auf eines der beiden Livebilder, dort sollte Ihnen kurzzeitig ein gelber Rahmen angezeigt werden, der Ihnen bestätigt, dass Sie einen Sensor ausgewählt haben.
  4. Schwenken, Neigen oder Zoomen Sie nun mit Hilfe der PTZ-Steuerung in Ihr Bild hinein und definieren Sie den gewünschten Bildausschnitt.
  5. Gleiches führen Sie, sofern vorhanden, für andere Ansichten durch.
  6. Sind die Bildbereiche wie gewünscht eingestellt, bestätigen Sie diese Einstellungen über „Admin Menü -> Konfiguration -> Sichern.
Bei Bedarf können Sie die vPTZ-Einstellungen danach erneut deaktivieren, um zu verhindern, dass der Bildbereich versehentlich noch einmal verstellt Bestätigen Sie diese Einstellungen abschließend auch wieder mit „Setzen“ und „Schließen“.
