LenelS2 - Intégration avec OnGuard Access FR
Intégration de LenelS2 OnGuard Access dans MOBOTIX HUB
L’intégration de LenelS2 OnGuard Access (XPA) permet d’afficher les événements et les alarmes du système de contrôle d’accès LenelS2® dans le client de bureau MOBOTIX HUB.
Les utilisateurs peuvent consulter les événements de contrôle d’accès et les alarmes LenelS2® dans un onglet séparé, accompagnés de la vidéo correspondante, dans le client de bureau MOBOTIX HUB.
Ils peuvent également utiliser les fonctions standard de MOBOTIX HUB pour rechercher, exporter et visionner les vidéos.
Grâce aux fonctions cartographiques de MOBOTIX HUB, l’état des portes gérées peut être affiché sur une carte et il est possible de verrouiller ou déverrouiller ces portes.
En utilisant MOBOTIX VMS comme client d’affichage, les opérateurs peuvent également gérer d’autres applications tierces depuis la même interface utilisateur, telles que l’interphone, le comptage de personnes, la cartographie thermique, la détection de flânerie et d’autres types d’analyse vidéo. Ces applications doivent être installées séparément.
Fonctions principales
Affichage en temps réel des événements d’alarme provenant d’OnGuard® dans le client MOBOTIX HUB Desk
Acquittement des alarmes OnGuard depuis le client MOBOTIX HUB Desk (Remarque : la licence OpenAccess doit être activée dans OnGuard® pour cette fonction)
  • Utilisez les fonctions de carte de MOBOTIX HUB pour afficher l’état des portes gérées sur une image cartographique et pour verrouiller et déverrouiller les portes
  • Connexion directe à l’interface de gestion Web OnGuard** via le client MOBOTIX HUB Desk.
  • Déverrouillez les portes et recevez les événements déclenchés par la vidéo** via le client MOBOTIX HUB Mobile.
Conditions d’intégration de LenelS2 :
Under these conditions, integration into the MOBOTIX HUB is possible.
Présentation des fonctions
Les appareils OnGuard peuvent être affichés sur la carte. Les événements vidéo peuvent être affichés simultanément.
Le plug-in peut également être utilisé dans le client mobile HUB.
Les identifiants d’alarme du MOBOTIX HUB et ceux d’OnGuard peuvent être synchronisés.
Les accès par les portes peuvent être visualisés grâce aux caméras intégrées au HUB.
Les autorisations OnGuard peuvent être transférées vers le MOBOTIX HUB.
Les événements OnGuard peuvent être affichés en temps réel.
Installation du plug-in
Première étape : installer le service OnGuard MOBOTIX HUB Access
  1. Double-cliquez sur le fichier « XProtectAccess.OnGuard.msi » pour lancer l’installation.
  2. L’assistant d’installation démarre. Cliquez sur « Suivant » pour continuer.
  3. L’assistant d’installation propose maintenant d’installer les composants requis pour le service d’accès OnGuard MOBOTIX HUB. Cliquez sur Suivant pour continuer.
  4. Vous pouvez, si vous le souhaitez, développer le menu de l’icône du serveur pour afficher les options d’installation. Le bouton « Réinitialiser » permet de rétablir toutes les options par défaut de l’assistant. 5.
  5. Sélectionnez le compte sous lequel le service d’accès OnGuard MOBOTIX HUB doit être exécuté. L’assistant sélectionne par défaut le compte « LocalSystem ». Cliquez sur Suivant.
  6. L’étape Prêt à installer confirme que l’assistant peut lancer l’installation. Cliquez maintenant sur Installer.
  7. Une fois l’installation terminée, cliquez sur Terminé.
Deuxième étape : installation du plugin MIP OnGuard MOBOTIX HUB Access
  1. Placez le fichier XProtectAccess.OnGuard.msi sur le serveur hébergeant le MOBOTIX HUB Event Server, qui est généralement le MOBOTIX HUB Management Server
    (Disque local > Programmes > MOBOTIX > HUB > Management Server)
    et double-cliquez sur le fichier pour lancer l’installation.
  1. Une fois le fichier ouvert, l’assistant d’installation démarre. Pour installer le plugin MipPlugin OnGuard MOBOTIX HUB Access, cliquez sur Modifier et activez le plugin MipPlugin Access. Cliquez sur Suivant pour continuer.
  1. À l’étape suivante, il est confirmé que l’assistant d’installation peut commencer l’installation. Cliquez maintenant sur Installer.
  2. Vous avez maintenant installé le plugin OnGuard MOBOTIX HUB Access MipPlugin. Cliquez sur Terminé.
Le plugin est désormais entièrement installé.
Pour lancer LenelS2 OnGuard Access, démarrez le client de gestion HUB. Cliquez avec le bouton droit sur « Contrôle d’accès » et sélectionnez « Créer ».
Sélectionnez maintenant LenelS2 OnGuard, puis saisissez les informations requises :
