Intégration ASSA ABLOY ARX Access Control - Une intégration sans faille avec MOBOTIX HUB Access
Cette intégration est rendue possible par un plug-in MOBOTIX HUB Event Server qui communique avec l’unité de contrôle ARX via ARX Server. L’ordinateur sur lequel fonctionne le serveur d’événements MOBOTIX HUB se connecte à ARX Server via une communication TCP/IP. Les informations d’accès utiles sont affichées dans le client de gestion MOBOTIX HUB.
La configuration du plug-in s’effectue dans le client de gestion HUB de MOBOTIX, où l’utilisateur dispose des options suivantes :.
pouvoir ajouter le système ARX.
pouvoir définir les propriétés.
pouvoir définir des alarmes et des règles
Avec l’intégration du HUB Desk Client de MOBOTIX, les utilisateurs peuvent :
ajouter des portes de système ARX comme déclencheurs pour la surveillance d’événements en direct
ajouter des actions du système ARX comme boutons de superposition
contrôler, surveiller et représenter visuellement les portes du système ARX via une fonction de carte
obtenir un aperçu centralisé des événements/portes/détenteurs de carte dans l’onglet « Contrôle d’accès ».
recevoir des notifications de demandes d’accès
Fonctions principales
Utilisation des événements générés par les portes du système de contrôle d’accès ASSA ABLOY ARX comme source d’alarmes et de règles dans MOBOTIX HUB.
Surveillance en direct des événements dans MOBOTIX HUB sur la base des points d’accès aux portes et des caméras.
Commande et surveillance de l’état des portes à partir de MOBOTIX HUB. Obtenez une vue d’ensemble claire en créant une représentation visuelle.
Intégration de porte-cartes de système de contrôle d’accès ASSA ABLOY ARX dans MOBOTIX HUB.
Licences nécessaires pour intégrer le plug-in :
C’est comme ça que ça marche :
Demande d’accès
Événement - La carte d’accès n’est pas valable.
Boutons de superposition
Aperçu des ouvertures de portes passées
Comment installer le plug-in :
lancez l’installation en exécutant AssaAbloyAccessControl_1.0.XX.X.msi.
cliquez sur Suivant.
lisez attentivement le contrat d’utilisation et choisissez maintenant accepter les conditions d’utilisation, choisissez maintenant continuer.
cliquez sur Installer.
les étapes suivantes sont exécutées automatiquement.
cliquez sur Quitter.
redémarrez le serveur d’événements MOBOTIX HUB et le client de gestion MOBOTIX HUB. Le plug-in est maintenant installé.
Commande des licences MOBOTIX HUB nécessaires
La licence pour MOBOTIX HUB Access (Mx-HUB-ACS-BASE) et les licences d’appareils nécessaires pour les accès (Door licence Mx-HUB-ACS-DOOR) peuvent être commandées via le canal de distribution MOBOTIX :
Numéro de commande : Mx-HUB-ACS-BASE et Mx-HUB-ACS-DOOR.
Demandez à notre service commercial sales@mobotix.com
Téléchargement / informations sur le soutien
- Demande d’une version d’essai : sales@mobotix.com
- Contact MOBOTIX : sales@mobotix.com
- Version du HUB MOBOTIX utilisée au moment du test : 2024 R2
- Version Milestone ASSA ABLOY ARX Access Control Integration : 1.0.45.1
Fiche technique / instructions :
Milestone met à disposition un guide d’installation et de configuration. Les étapes de configuration décrites sont identiques en cas d’utilisation du HUB MOBOTIX.
Milestone_ASSA_ABLOY_ARX_ACI_v1.0 (2).pdf (1.6 MB)
Téléchargement du plugin :
AssaAbloyAccessControl.zip (9.5 MB)
