L’objectif principal de cette page “configuration des caméras MOBOTIX” est:
- La configuration directe des caméras IOT et MOVE dans le Milestone XProtect Management Client (simplification de la configuration pour l’administrateur du système).
Le nouveau plug-in s’est concentré sur la simplification de la configuration des caméras pour l’administrateur. L’administrateur peut désormais effectuer des réglages directement dans l’arborescence des appareils de Milestone XProtect Management Client sur la page du navigateur des caméras. L’utilisateur a un accès direct aux pages de configuration “habituelles” sans devoir quitter le Milestone XProtect Management Client.
Les onglets de configuration suivants sont disponibles pour les modèles IOT:
- Page d’administration
- Page de configuration
- Paramètres de l’image
- Paramètres des événements
- Paramètres de l’application (modèles de caméra P7 uniquement)
- État de la caméra
Les caméras MOVE proposent tous les paramètres sur une page de navigateur et l’administrateur se voit donc proposer un onglet:
- Paramètres de la caméra
Licences disponibles pour MOBOTIX Configuration PlugIn pour Milestone XProtect:
Licences permanentes:
- Mx-SW-XPro-Config
Licence de démonstration:
- Mx-SW-XPro-Config-30
IOT - Page d’administration de la caméra:
IOT - Page de configuration de la caméra:
IOT - Réglages de l’image de la caméra:
IOT - Paramètres d’événements de la caméra:
IOT - Paramètres de l’application de la caméra (uniquement pour les modèles de caméra P7):
IOT - État de la caméra:
MOVE - caméra:
Configuration de base des onglets des paramètres de la caméra dans le Milestone XProtect Management Client:
Dans la zone suivante, l’administrateur peut déterminer quels onglets doivent être affichés et, si nécessaire, masquer certains onglets.
Lors de l’appel des pages de configuration de la caméra, l’application utilise des dialogues d’indication qui peuvent être supprimés de manière permanente par un clic de l’utilisateur. Si nécessaire, ces dialogues peuvent être réactivés lors de l’accès à la page de configuration.
- Indication sur les dépendances de configuration avec les paramètres de flux Milestone XProtect VMS.
- Demande de confiance pour le certificat SSL
