MOBOTIX HUB Mobile Client 2022 R3
Für Android und iOS Benutzer
Anmeldung mit einem externen Identity Provider (IDP):
- Sie können sich über einen externen IDP an der MOBOTIX HUB Mobile App anmelden. Mit dieser alternativen Anmeldemethode können Sie sich für den Zugriff auf die App autorisieren, ohne die erforderlichen Anmeldedaten eines Basisbenutzers oder eines Windows-Benutzers.
Neue Benutzererfahrung:
- Das Anmeldeverfahren ist zweigeteilt:
- Auf dem Bildschirm “Server hinzufügen” können Sie Ihre Serverdetails eingeben und mit der Anmeldung fortfahren oder die Details speichern und die Anmeldung später fortsetzen.
- Auf dem Anmeldebildschirm können Sie Ihre Anmeldedaten eingeben oder sich mit einem externen IDP anmelden.
- Das Menü für neue Benutzer enthält die folgenden Schaltflächen und Einstellungen:
- Abmelden
- Passwort ändern
- Verbindung zum Server trennen
- Zu den App-Einstellungen gehen.
Verwendung von biometrischen Daten oder Geräteanmeldeinformationen zur Sicherung der App:
- Sie können jetzt biometrische Daten oder die Anmeldeinformationen Ihres Geräts verwenden, um Ihre Identität zu überprüfen, bevor Sie die App öffnen. Eine schnelle Authentifizierung anhand Ihres Fingerabdrucks, Ihrer Gesichtserkennung oder Ihrer Gerätedaten erleichtert den Zugriff auf den MOBOTIX HUB Mobile Client und verbessert die Sicherheit der App.
Verwaltung mobiler Geräte (MDM):
- Der MOBOTIX HUB Mobile-Client unterstützt jetzt Mobile Device Management (MDM). Mit MDM können Sie Geräte, Apps und Daten über eine einheitliche Konsole verwalten und sichern.
Benachrichtigungen:
- Um Benachrichtigungen zu erhalten, müssen Sie Ihre Benutzeranmeldedaten nicht mehr speichern. Wenn Sie Ihre Benutzeranmeldedaten nicht gespeichert haben, werden Sie jedes Mal, bevor Sie eine empfangene Benachrichtigung öffnen, aufgefordert, Ihre Anmeldedaten einzugeben oder Ihre externe IDP-Anmeldemethode zu verwenden.
- Um Benachrichtigungen zu erhalten, müssen Sie die Benachrichtigungseinstellungen auf App-Ebene (Android), auf dem mobilen Gerät und auf Serverebene aktivieren.
Für Android-Benutzer
Zeitleiste für die Wiedergabe “Zeitauswahl” (Android):
Die Zeitauswahl hat eine neue und vereinfachte Schnittstelle.
Verwendung der Zeitleiste für die Wiedergabe (erklärt)
In der Zeitleiste (“Time picker”) können Sie den Zeitpunkt der Aufnahme festlegen, wann Sie eine Aufnahme wiedergeben oder eine Untersuchung ansehen möchten.
So tun Sie dies im Wiedergabemodus:
- (Android) Tippen Sie in der Zeitleiste auf die Zeitanzeige, um die Zeitauswahl zu öffnen. Auf dem Bildschirm “Datum und Uhrzeit auswählen”:
- Wählen Sie das Datum aus und tippen Sie auf . Nachdem Sie das Datum ausgewählt haben, tippen Sie auf OK. Sie können das gewünschte Datum auch in das Feld Datum eingeben.
- Tippen Sie auf Start Zeit Symbol , um die Startzeit auszuwählen. Tippen Sie nach der Auswahl der Zeit auf OK. Sie können auch die gewünschte Startzeit in das Feld Zeit eingeben.
Um Ihre Änderungen zu speichern, tippen Sie auf das Symbol Häckchen . Die Aufnahme wird zur ausgewählten Startzeit und zum ausgewählten Datum geladen.
(iOS) Tippen Sie in der Zeitleiste auf die Zeitanzeige, um die Zeitauswahl zu öffnen, und wählen Sie die Startzeit des Teils der Aufnahme, den Sie wiedergeben möchten. Tippen Sie dann auf Bestätigen. Die Aufnahme wird zur ausgewählten Startzeit geladen.
Ziehen Sie den Zeitschieber in der Zeitleiste nach rechts oder links, um die Startzeit des Teils der Aufnahme einzustellen, den Sie wiedergeben möchten. In der Mitte des Zeitschiebereglers zeigt die Zeitanzeige die ausgewählte Zeit in der Aufnahme an. Während Sie den Zeitschieber ziehen, sehen Sie die aktuell in der Aufnahme ausgewählten Bilder. Wenn Sie aufhören, den Zeitschieber zu ziehen, wird die Aufzeichnung, die Sie wiedergeben möchten, zur ausgewählten Startzeit geladen.
Die maximale Zeitspanne, die auf der Zeitleiste angezeigt wird, beträgt 24 Stunden, mit einem Zeitabstand von vier Stunden zwischen den einzelnen Bildern. Der minimale Zeitabstand zwischen den einzelnen Bildern beträgt eine Minute.
Farben in der Zeitleiste
- Hellrot zeigt Aufnahmen an.
- Rot zeigt Bewegung an.
- Hellgrün zeigt ankommenden Ton an.
- Grün zeigt ausgehenden Ton an.
In einer Untersuchung können Sie dieselben Schritte ausführen, um die Zeit in der Untersuchung festzulegen, die Sie ansehen möchten.
