Wenn Sie die ObjectDetection App verwenden möchten, ist im Normalbetrieb nur ein Bildsensor möglich, der an den M1-Port des M73/S74 angeschlossen ist.
Seit Firmware 7.2.1.29 ist es möglich, die neue Thermalsensor-Serie als 2. Sensor zu verwenden.
So können Sie eine Objekterkennung starten und den Thermalsensor parallel verwenden.
Wichtig ist, dass Sie einen Thermalsensor mit der Bezeichnung Mx-O-M73TB verwenden.
Die bisherigen Thermalsensoren: Mx-O-M73TA mussten an den M3-Anschluss der jeweiligen MOBOTIX 7-Kamera angeschlossen werden.
Bei der Mx-O-M73TB-Serie ist der Sensoranschluss der Kamera nicht mehr relevant.
Für dieses Szenario (ObjectDetection+Thermal) müssen Sie die Sensoren wie folgt verkabeln.
M1: OptischerSensor (4K/4MP)
M2: Mx-O-M73TB
M3: Funktionsmodule
M4: Funktionsmodule (S74)
Hier eine kurze Konfigurationsanleitung:
Setzen Sie den Kameramodus auf AI
Admin-Menü: Kamera-Modus
Klicken Sie auf “Setzen”, “Schließen” und starten Sie die Kamera neu. Speichern Sie die Konfiguration vor dem Neustart dauerhaft.
Es ist wichtig, den optischen Sensor (4K/4MP) auf den Rechten Sensor einzustellen!
Die Objekterkennung funktioniert nur auf dem rechten Sensor (Das liegt daran, dass die Objekterkennung ursprünglich für eine einlinsige Kamera entwickelt wurde, die standardmäßig nur einen rechten Sensor hat).
Hier sehen Sie einen kurzen Clip, wie es verwendet werden kann.
Das thermische Ereignis wird ausgelöst, wenn eine Temperatur überschritten wird, solange kein Objekt erkannt wird.
Auf diese Weise können Fehlalarme durch Lastwagen, zum Beispiel auf einer Mülldeponie, vermieden werden.
In diesem Beispiel wird ein Mensch erkannt und das thermische Ereignis wird nicht mehr ausgelöst!
