MOBOTIX HUB Imaging Pro PlugIn
Fonction loupe pour les détails de l’image et boîte à outils complète pour l’édition ultérieure de l’image
Grâce à la richesse des fonctions offertes par le plug-in Imaging Pro, une grande variété d’effets d’image peut être appliquée à la fois à la vidéo en direct et à la vidéo enregistrée. Les effets d’image les plus évidents sont la fonction loupe, le contraste, la luminosité, la netteté et certains types de pixellisation, mais il existe également d’autres effets d’image / filtres qui peuvent être appliqués pour donner une vue différente de l’image dans les applications industrielles et qui peuvent souligner certaines propriétés telles que la couleur ou les bords. Une liste détaillée de tous les effets d’image est fournie dans cet article.
L’utilisateur peut à tout moment passer de l’image modifiée à l’image originale. L’image de la caméra est enregistrée sans modification et est basée sur le format original.
Fonctions prises en charge :
Symbole de la baguette magique ![]()
- Loupe (fonction loupe) - agrandit les détails de l’image
- Dewarper - Similaire à la fonction de loupe, suit la souris et égalise la zone autour du pointeur de la souris.
- Dewarper 2 - Idem que précédemment, mais l’égalisation est basée sur un algorithme différent.
Sous le symbole suivant : ![]()
- Netteté
Cet effet permet de régler la netteté de l’image.
- Contours
Cet effet souligne les contours de l’image et offre diverses possibilités de réglage.
- Ajuster
Cet effet permet d’appliquer à l’image les valeurs de contraste, de luminosité et de saturation des couleurs.
- Inverser les couleurs
Cet effet inverse toutes les couleurs de l’image (par exemple, le « code couleur » en hexadécimal « FF » devient « 00 »).
- Clé de couleur
Cet effet permet à l’utilisateur de sélectionner une couleur de l’image à mettre en évidence ou, à l’aide de la fonction d’inversion, de mettre en évidence toutes les couleurs à l’exception de celle-ci.
- Bords
Cet effet met l’accent sur les bords de l’image et permet de les identifier clairement tandis que l’arrière-plan est facilement reconnaissable. Il est destiné aux applications industrielles ou de protection de la vie privée, où les structures telles que les bords doivent être mises en valeur.
- Bords 2
Cet effet accentue les bords de l’image et permet de les reconnaître clairement. Il est destiné aux applications industrielles ou de protection de la vie privée, où les structures telles que les bords doivent être mises en valeur.
- Trait
L’effet Trait affiche l’image sous forme de graphique. Une autre forme de mode de confidentialité qui vous permet de suivre ce qui se passe devant la caméra sans pouvoir identifier les personnes. Exemple d’utilisation prévue : Protection de la zone des machines.
*Pixeliser
Pixelise l’ensemble de l’image et offre diverses options de réglage pour ajuster l’intensité de la pixellisation.
Égalisation de l’image dans la vue de lecture
Tous les effets sont également disponibles dans la vue de lecture !
MOBOTIX HUB Desk Client Player - prend en charge le plugin Imaging Pro
Le Desk Client offre la possibilité d’exporter des données vidéo avec une application de lecture autonome (Hub Desk Client Player). Cela permet à des tiers tels que la police, le ministère public ou les compagnies d’assurance de lire facilement le matériel vidéo transmis à l’aide du lecteur MOBOTIX HUB Desk Client. Le plug-in Imaging Pro prend en charge ce lecteur Desk Client séparé et l’utilisateur peut appliquer les différents effets aux données vidéo exportées de la même manière que dans le MOBOTIX HUB VMS !
Options de configuration de ManagementClient
Dans le Management Client, l’administrateur peut spécifier si l’utilisation est illimitée ou si seuls certains utilisateurs peuvent utiliser la fonction Fisheye.
Dans le réglage d’usine, l’accès est bloqué pour tous les utilisateurs. (Supprimer la coche « Restreindre l’accès »)
Exigences :
- MOBOTIX HUB L3 ou supérieur
- MOBOTIX HUB Version 2024 R2 ou plus récent
- MOBOTIX HUB Hotfix Video Effect 2025-03-18 (ou plus récent)
- MOBOTIX HUB Plug-Ins 2025-03-27 ou plus récent
** Utilisation avec HUB L2 :** Dans la version actuelle du plugin MOBOTIX HUB 2025-08-01, les préparatifs ont déjà été effectués pour l’activation des licences dans HUB L2. Les licences pourront être commandées après la pause estivale. Des versions de démonstration sont déjà disponibles et peuvent être demandées au service commercial de MOBOTIX à l’adresse sales@mobotix.com.
