Ausgangspunkt MOBOTIX LPR – Von der autonomen Kamera zur zentralen Intelligenz
Mit MOBOTIX LPR Kameras lassen sich zahlreiche Fahrzeugmerkmale automatisch erfassen. Neben dem Kennzeichen können auch Hersteller, Modell und Fahrzeugfarbe zuverlässig erkannt werden.
In vielen kleineren Anwendungen – z. B. mit ein oder zwei Kameras – arbeiten die Systeme völlig autonom:
Bekannte Kennzeichen können direkt auf der Kamera verarbeitet werden, sodass sich beispielsweise Schranken automatisch öffnen, ganz ohne zentrale Software.
Ideal für kleine, einfache Anwendungen: schnell, effizient und unabhängig.
Wenn die Anforderungen wachsen
Sobald Systeme größer oder komplexer werden, kommt die zentrale Software ins Spiel:
MOBOTIX SYNC bzw. die baugleiche Plattform Vaxtor Helix
(Vaxtor ist seit 2022 Teil der MOBOTIX Gruppe)
Damit lassen sich:
- Daten von vielen Kameras zentral erfassen
- Statistische Auswertungen durchführen
- Whitelist- und Blacklist-Einträge zentral verwalten
- Änderungen systemweit und in Echtzeit ausrollen
Vaxtor zählt weltweit zu den führenden Unternehmen im Bereich OCR-Erkennung.
Neben Fahrzeugkennzeichen, Fahrzeugmerkmale erkennt Vaxtor zuverlässig auch Kennungen auf:
- Flugzeugen
- Containern
- Waggons
- LKWs
- Barcodes
Auswertungen in der Praxis – ein Beispiel
Ein typisches Szenario:
Ein Baumarkt möchte verstehen, woher seine Kunden kommen.
Durch die Analyse der erfassten Kennzeichen kann ermitteln werden:
- Aus welchen Regionen Kunden anreisen
- Wie sich Marketingaktionen (z. B. Prospektverteilung) auswirken
- Welche Standorte besonders stark frequentiert sind
Mit MOBOTIX SYNC / Vaxtor Helix lassen sich diese Daten:
- übersichtlich in Dashboards visualisieren
- individuell auswerten
- und als Grundlage für fundierte Entscheidungen nutzen
So wird aus reinen Kameradaten echter Mehrwert für Marketing und Planung.
Zentrale White- und Blacklist-Verwaltung
Ein weiteres typisches Szenario:
Auf einem Firmengelände sollen sich Schranken automatisch öffnen für:
- Firmenfahrzeuge
- bekannte Lieferanten
Bei vielen Fahrzeugen und häufigen Änderungen ist eine manuelle Pflege der erlaubten Kennzeichen (Whitelist) pro Kamera nicht praktikabel.
Die Lösung: Zentrale Verwaltung über MOBOTIX SYNC / Vaxtor Helix
- Änderungen werden einmal zentral gepflegt
- und automatisch auf alle Kameras übertragen
- schnell, konsistent und fehlerfrei
Fahrzeugdaten und Statistik mit dem VMS verschmelzen
Eine Oberfläche für den Benutzer
Mit dem MOBOTIX Sync Dashboard Plugin lassen sich Analyse- und LPR- und Fahrzeugdaten-Daten direkt im MOBOTIX HUB VMS anzeigen.
Der Vorteil:
- Alle Informationen in einer Oberfläche
- Kein Wechsel zwischen verschiedenen Systemen
- Höhere Effizienz und Benutzerakzeptanz
Der Anwender sieht gleichzeitig:
- Kamerabilder
- Kennzeichen und Fahrzeugdaten
- Statistiken und Auswertungen
Video mit den wichtigsten Funktionen:
MOBOTIX Sync Dashboard Plugin – Funktionsüberblick
Das Plugin erweitert das HUB VMS um zusätzliche Dashboard-Elemente und ermöglicht flexible Layouts im Desk Client.
Darstellbare Inhalte:
Kamerastreams (wie gewohnt)
Grafana-Elemente aus MOBOTIX SYNC, z. B.:
- Balkendiagramme (Verkehrsaufkommen)
- Kurvendiagramme (Trendanalysen)
- Kreisdiagramme (z. B. Fahrzeugmarken)
Listen erkannter Kennzeichen
Export von Grafana-Daten als CSV Datei:
Layout mit Statusmeldung, mit welchem “externen” System die Verbindung hergestellt wird.
Vergleichbar mit dem Thermal Dashboard können individuelle Layouts erstellt werden.
Hinweis:
Unabhängig davon, ob MOBOTIX SYNC oder Vaxtor Helix eingesetzt wird –
die Integration in das MOBOTIX HUB erfolgt über das gleiche Plugin.
Fazit
Die Kombination aus MOBOTIX LPR Kameras und MOBOTIX SYNC / Vaxtor Helix bietet eine skalierbare Lösung:
Klein starten – autonome MOBOTIX Kamera
Einfach erweitern – zentrale Plattform MOBOTIX SYNC/ Vaxtor Helix
Alles integrieren – im MOBOTIX HUB
Vom einfachen Schrankenöffner bis zur datengetriebenen Analyseplattform – alles in einem System.
Betriebsoptionen:
- In der Wiedergabeansicht löst ein Klick auf eine erkannte Zahl in der Liste (Klick auf Datum / Uhrzeit) den Sprung im Player zur entsprechenden Ereigniszeit aus.
- Ein Doppelklick auf ein Element in Grafana oder Cloud vergrößert das Element und ein weiterer Doppelklick verkleinert das Element.
Die relevanten Konfigurationsschritte für Sync zur Integration der Grafana-Dashboards in das Layout:
Wichtig: Zur Einbindung von Graphana Ansichten ist es notwendig die Basic Authentifizierung im Sync Server zu aktivieren.
MOBOTIX SYNC - Basic Authentication für 3rd Party Zugriff aktivieren
In MOBOTIX Sync im Bereich Dashboards können die einzelnen Dashboards erstellt werden.
Jedes erstellte Dashboard steht dann in der Layout-Einrichtung des Desk Client zur Auswahl.
Mit “Create” - Dashboard und “Add New Panel” kann ein neues Panel erstellt werden.
Im Menü können einzelne Daten und Formulare festgelegt werden, wie das Dashboard aussehen soll.
WICHTIG: Der zugewiesene Name wird als Auswahl im Dropdown-Feld im Setup des Layouts angezeigt.
Desk Client Layout mit Grafana Dashboard erstellen:
Im Seitenbereich steht nun das neue Element MOBOTIX SYNC als Layout-Element zur Auswahl. Nach dem Platzieren des Elements im Layout kann die SNYC-Instanz ausgewählt werden (setzt voraus, dass diese zuvor im Management Client mit den allgemeinen Zugangsdaten wie URL und Benutzerkonto angelegt worden ist.
Wählen Sie das entsprechende Grafana Dashboard aus:
Management-Client-Einstellung für SYNC bzw. Vaxtor Helix:
Voraussetzung:
- MOBOTIX HUB L2 oder höher
- MOBOTIX P7 Kamera wie z.B. M73 mit aktivierter Vaxtor ALPR bzw Make Model Color App
- MOBOTIX SYNC / Vaxtor Helix Server + Grafana Plug-In
- MOBOTIX Plug IN Version March 2024 oder neuer
Die MOBOTIX SYNC Funktion wird ab dem MOBOTIX HUB Level 2 und höher unterstützt!
Wichtig: Der “Tab” im Desk Client ist auch ohne Grafana Plugin nutzbar. Für die Darstellung von SYNC Server Daten im Layout wie z.B. Listen von Nummernschildern oder Statistische Grafiken etc. kann das Grafana im MOBOTIX SYNC Server später bei Bedarf erworben werden (Extra Lizenz).
