Le point de départ de MOBOTIX LPR – De la caméra autonome à l’intelligence centralisée
Les caméras MOBOTIX LPR permettent de saisir automatiquement de nombreuses caractéristiques des véhicules. Outre la plaque d’immatriculation, le constructeur, le modèle et la couleur du véhicule peuvent également être reconnus de manière fiable.
Dans de nombreuses petites applications – par exemple avec une ou deux caméras – les systèmes fonctionnent de manière totalement autonome :
Les plaques d’immatriculation connues peuvent être traitées directement par la caméra, ce qui permet, par exemple, l’ouverture automatique des barrières, sans aucun logiciel central.
Idéal pour les petites applications simples : rapide, efficace et autonome.
Lorsque les besoins évoluent
Dès que les systèmes gagnent en taille ou en complexité, le logiciel central entre en jeu :
MOBOTIX SYNC ou la plateforme de conception identique Vaxtor Helix
(Vaxtor fait partie du groupe MOBOTIX depuis 2022)
Cela permet de :
- collecter de manière centralisée les données de nombreuses caméras
- effectuer des analyses statistiques
- gérer de manière centralisée les entrées des listes blanches et noires
- déployer les modifications à l’échelle du système et en temps réel
Vaxtor compte parmi les leaders mondiaux dans le domaine de la reconnaissance OCR.
Outre les plaques d’immatriculation et les caractéristiques des véhicules, Vaxtor reconnaît également de manière fiable les identifiants sur :
- les avions
- les conteneurs
- les wagons
- les camions
- les codes-barres
Les analyses en pratique – un exemple
Un scénario typique :
Un magasin de bricolage souhaite savoir d’où viennent ses clients.
L’analyse des données enregistrées permet de déterminer :
- De quelles régions viennent les clients
- Quel est l’impact des actions marketing (par exemple, la distribution de prospectus)
- Quels sont les sites les plus fréquentés
Avec MOBOTIX SYNC / Vaxtor Helix, ces données peuvent être :
- visualisées clairement dans des tableaux de bord
- évaluées individuellement
- et utilisées comme base pour prendre des décisions éclairées
Ainsi, les simples données des caméras se transforment en une véritable valeur ajoutée pour le marketing et la planification.
Gestion centralisée des listes blanches et noires
Un autre scénario typique :
Sur le terrain d’une entreprise, les barrières doivent s’ouvrir automatiquement pour :
- les véhicules de l’entreprise
- les fournisseurs connus
Lorsque le nombre de véhicules est important et que les modifications sont fréquentes, la gestion manuelle des plaques d’immatriculation autorisées (liste blanche) pour chaque caméra n’est pas viable.
La solution : gestion centralisée via MOBOTIX SYNC / Vaxtor Helix
- Les modifications sont effectuées une seule fois de manière centralisée
- et transmises automatiquement à toutes les caméras
- rapidement, de manière cohérente et sans erreur
Fusionner les données des véhicules et les statistiques avec le VMS
Une interface unique pour l’utilisateur
Le plugin MOBOTIX Sync Dashboard permet d’afficher les données d’analyse, de reconnaissance des plaques d’immatriculation (LPR) et les données des véhicules directement dans le MOBOTIX HUB VMS.
L’avantage :
- Toutes les informations sur une seule interface
- Pas besoin de passer d’un système à l’autre
- Efficacité et acceptation par les utilisateurs accrues
L’utilisateur voit simultanément :
- Les images des caméras
- Les plaques d’immatriculation et les données des véhicules
- Les statistiques et les analyses
Vidéo présentant les principales fonctionnalités :
Plugin MOBOTIX Sync Dashboard – Aperçu des fonctionnalités
Ce plugin étend le HUB VMS avec des éléments de tableau de bord supplémentaires et permet des mises en page flexibles dans le Desk Client.
Contenus affichables :
- Flux de caméras (comme d’habitude)
- Éléments Grafana de MOBOTIX SYNC, par exemple :
- Diagrammes à barres (volume de trafic)
- Diagrammes en courbe (analyses de tendances)
- Diagrammes circulaires (par exemple, marques de véhicules)
- Listes des plaques d’immatriculation reconnues
- Exportation des données Grafana au format CSV:
- Mise en page avec message d’état indiquant le système « externe » auquel la connexion est établie.
Tout comme dans le tableau de bord Thermal, il est possible de créer des mises en page personnalisées.
Remarque :
Que vous utilisiez MOBOTIX SYNC ou Vaxtor Helix,
l’intégration dans le MOBOTIX HUB s’effectue via le même plugin.
Conclusion
La combinaison des caméras MOBOTIX LPR et de MOBOTIX SYNC / Vaxtor Helix offre une solution évolutive :
Commencer petit – caméra MOBOTIX autonome
Évoluer facilement – plateforme centrale MOBOTIX SYNC/ Vaxtor Helix
Tout intégrer – dans le MOBOTIX HUB
Du simple système d’ouverture de barrière à la plateforme d’analyse basée sur les données – tout en un seul système.
Options de fonctionnement :
- Dans la vue de lecture, un clic sur un numéro reconnu dans la liste (clic sur la date / l’heure) déclenche le saut dans le lecteur vers l’heure de l’événement correspondant.
- Un double-clic sur un élément dans Grafana ou Cloud agrandit l’élément, et un autre double-clic le réduit.
Étapes de configuration nécessaires dans Sync pour intégrer les tableaux de bord Grafana dans la mise en page :
Important : pour intégrer les vues Grafana, il est nécessaire d’activer l’authentification de base dans le serveur Sync.
MOBOTIX SYNC - Activer l’authentification de base pour l’accès 3rd Party
Dans MOBOTIX Sync, sous l’onglet « Dashboards », vous pouvez créer vos différents tableaux de bord.
Chaque tableau de bord créé est alors disponible dans les paramètres de mise en page du Desk Client.
Il est possible de créer un nouveau panneau à l’aide du tableau de bord « Create » et de la fonction « Add New Panel ».
Dans le menu, vous pouvez définir des données et des formulaires spécifiques pour personnaliser l’apparence du tableau de bord.
IMPORTANT : Le nom attribué s’affiche comme option dans le menu déroulant de la configuration de la mise en page.
Créer une disposition du bureau client avec le tableau de bord Grafana :
Dans le volet latéral, le nouvel élément MOBOTIX SYNC est désormais disponible en tant qu’élément de disposition. Une fois l’élément placé dans la disposition, l’instance SYNC peut être sélectionnée (à condition qu’elle ait été préalablement créée dans le client de gestion à l’aide des informations d’accès générales telles que l’URL et le compte utilisateur).
Sélectionnez le tableau de bord Grafana correspondant:
Paramètres du client de gestion pour SYNC ou Vaxtor Helix :
Conditions préalables :
- MOBOTIX HUB L2 ou version supérieure
- Caméra MOBOTIX P7, par exemple la M73, avec l’application Vaxtor ALPR ou Make Model Color activée
- MOBOTIX SYNC / Serveur Vaxtor Helix + plug-in Grafana
- Plug-in MOBOTIX version mars 2024 ou plus récente
La fonction MOBOTIX SYNC est prise en charge à partir de MOBOTIX HUB niveau 2 et supérieur !
Important : l’onglet dans le Desk Client est également utilisable sans le plug-in Grafana. Pour l’affichage des données du serveur SYNC dans la mise en page, par exemple des listes de plaques d’immatriculation ou des graphiques statistiques, etc., Grafana peut être acheté ultérieurement si nécessaire dans le serveur MOBOTIX SYNC (licence supplémentaire).
