MOBOTIX HUB - NEW Plug IN - SYNC and CLOUD Erweiterungen
In dem kommenden Plug In wird die neue MOBOTIX Sync tiefer in das MOBOTIX HUB eingebettet. Hierzu wird das MOBOTIX Plug In um eine weitere Layout Grid Elemente erweitert. Ähnlich wie schon bei dem Dashboard wird es möglich sein ein Layout aus unterschiedlichsten Elementen zusammen zu stellen.
Mit dem neuen MOBOTIX HUB Plug In wird es dem Benutzer möglich sein folgende Elemente im Grid anzuzeigen:
  • Kamera Streams (wie gewohnt)
  • Temperaturgraphen die die Temperatur Verläufe der MOBOTIX Thermal Kameras darstellen
  • MOBOTIX Sync Grafana Elemente wie:**
    • Balken Diagramme wie z.B. die den Verlauf des Verkehrsaufkommens darstellen
    • Kurvendiagramme die z.B. den Anstieg des Verkehrsflusses zeigt
    • Kuchendiagramme die z.B. die erkannten Automarken darstellen
    • MOBOTIX Sync Listen der erkannten Kennzeichen
  • Als weiteres Element können nun auch Live Kameras aus der MOBOTIX Cloud im Kamera Layout eingebettet werden.**
Das Video zeigt die wesentlichen neuen Funktionen:
MOBOTIX CLOUD Playback:
MOBOTIX SYNC Ansichten:
Export of the Grafana data as CSV:
Layout Aufbau mit Statusmeldung mit welchem “externen” System die Verbindung aufgebaut wird.
Bedienmöglichkeiten:
Ind er Playback Ansicht löst ein Click auf eine erkannte Nummer in der Liste (auf datum / Uhrzeit klicken) den Sprung im player zu dem entsprechenden Ereignis Zeitpunkt.
Ein Doppelklick auf ein Element Grafana oder Cloud , lässt das Element gross darstellen und ein erneuter Doppelklick minimiert das element wieder.
Thermal Graph Element:
  • Ein Klick auf einen bestimmten Zeitpunkt auf dem Temperaturgraphen markiert den Bereich im Bild
  • Ein Doppelklick auf einen bestimmten Zeitpunkt auf dem Temperaturgraphen wird auf den entsprechenden Zeitpunkt in der Aufzeichnung gesprungen. (setzt voraus das die entsprechende Kamera in dem Layout eingebunden ist)
  • Ein Doppelklick im Randbereich des Temperaturgraphen (ausserhalb der X-Y Achsen) maximiert die Ansicht und ein erneuter Doppelklick reduziert die Ansicht wieder!
Die Relevanten Konfigurationsschritte für Sync um die Grafana Dashboards im Layout einzubinden:
Im MOBOTIX Sync im Bereich Dashboards können die individuellen Dashboards erstellt werden.
Jedes erstellte Dashboard wird danach im Layout Setup des Desk Client zur Auswahl stehen.
Mit “Create” – Dashboard und “Add New Panel” kann ein neues Panel erstellt werden
In dem Menü kann individual die Daten und Form bestimmt werden wie das Dashboard erscheinen soll.
WICHTIG: Der vergebene Name wird im Drop Down Feld im Setp des Layouts als Auswahl angezeigt.
Desk Client Layout mit Grafana Dashboard erstellen:
Im Seitenbereich stehen nun die neuen Elemente MOBOTIX CLOUD und MOBOTIX SYNC als Layout Elemente zur Auswahl.
Nach Platzierung der Elemente im Layout kann die SNYC Instanz ausgewählt werden (erfordert zuvor das diese im Management Client zuvor angelegt wurden mit den allgemeinen Zugangsdaten wie URL und Benutzeraccount.
Das entsprechende Grafana Dashboard auswählen:
Management Client Einstellung für Cloud:
MOBOTIX SYNC - Aktiviere Basic Authentication
Es ist wichtig, dass Sie die MOBOTIX SYNC-Konfiguration wie im folgenden Bericht beschrieben anpassen:
WICHTIG: In der Cloud gibt es zwei Account Typen den Reseller Account und den Sub Account. Nur der Sub Account beinhaltet Kameras und muss in dem Management Client Setup hinterlegt werden!
Der Benutzer kann mehr beliebig viele Sub Accounts hinzufügen wie in dem Beispiel Screenshot:
  • MOBOTIX CLOUD
  • MOBOTIX CLOUD 2
  • MOBOTIX CLOUD 3
MOBOTIX HUB Desk Client Setup - Cloud Kameras von einem Cloud Sub Account hinzufügen
Zuerst wird der Cloud Sub Account ausgewählt. In dem Fall ist der Sub Account der im Management Client angelegt wurde mit “Demo 1” bezeichnet.
Im nächsten Drop Down Feld erscheinen die Kameras die in dem Sub Account angelegt sind zur Auswahl. (Drop Down Feld kann leer sein wenn dem Cloud Sub Account bisher noch keine Kamera hinzugefügt wurden - Dies muss in der Cloud zuerst vollzogen werden!)
Beispiel wenn noch keine Kameras dem Sub Account hinzugefügt wurden:
