Mx-BellRFID / Mx-Keypad lässt sich nicht zurücksetzen
Mein Mx-BellRFID / Mx-Keypad lässt sich nicht zurücksetzen. Das Keypad zeigt als Status Ungültige Verschlüsselung an. Das Überbrücken der beiden Halbmondkontakte auf der Platine erzeugt nur ein leises Knackgeräusch, es sind keine Töne zu hören. Eine LED blinkt weiterhin rot.
Hallo @HeGoes,
beim Kurzschließen der beiden Kontakte ertönt zunächst ein “Knacken”, dies ist normal. Erst nachdem dieses Geräusch mehrfach (rund zehn Mal) zu hören war, ertönt ein “Piep” Ton. Danach ist das Modul dann erfolgreich zurückgesetzt worden.
Super! Herzlichen Dank. Problem gelöst.
