Seit der MxBell Version 2.3.0 ist es möglich sich die Konfiguration der MxBell entweder Lokal zu speichern oder per weiterem Dienst weiterzusenden und dann im Anschluss auf einem neuen Gerät einzuspielen.
Dies verhindert das lässtige Einbinden der einzelnen Kameras auf mehreren Geräten.
- Konfiguration exportieren
- klicken Sie auf Export
- Nun erhalten Sie eine Information, welche Daten aus der App alles exportiert werden.
- Nun muss ein Verschlüsselungspasswort für die Konfigurationsdatei vergeben werden. Dieses wird benötigt, damit die Konfiguration lediglich von Nutzern importiert werden kann, welche auch das passende Passwort besitzen
- Nun gibt es mehrere Möglichkeiten die Konfiguration zu sichern bzw. zu versenden.
In Dateien sichern. Wählen Sie einen Speicherort für die Konfiguration aus.
Wenn Sie die App einmal neu installieren, können Sie anstatt wie oben auf “Export” einfach auf “Import” klicken und die Konfigurationsdatei heraussuchen und direkt importieren.
per Email versenden und in MxBell kopieren
Wenn Sie eine Konfigurationsdatei per Mail erhalten und die MxBell ist installiert auf Ihrem Gerät, können Sie mit einem klick auf die Datei entscheiden, was mit dieser geschehen soll. Hierbei können Sie wählen in “MxBell” kopieren. Dadurch öffnet die MxBell diese Datei und Sie haben eine vollständige Konfiguration eines anderen Gerätes.
Wichtig ist hierbei zu beachten, dass die MxBell “leer” sein sollte. Entfernen Sie alle Kameras aus der App bevor Sie eine Konfiguration einspielen. So wird z.B. verhindert, das sich das Smartphone ein zweites mal als Push-Profil in die Kamera einträgt und man eventuell bei einem Klingelereignis 2 Push-Notifications erhält.
Sofern Sie eine Konfigurationsdatei importieren möchten, geben Sie als letzten Schritt das Verschlüsselungspasswort ein und die Konfiguration wird geladen.
