Die Software des MxDisplays unterstützt keinen zeitlich gesteuerten Neustart,
wie z.B die Kamerasoftware. Als Workaround kann der Neustart eines MxDisplays
von einer Kamera per HTTP-Request gesteuert werden.
Der Http-Aufruf lautet komplett:
http://<Ip des MxDisplay>/do_reboot.cgi?reboot=yes
Die Konfiguration erfordert zwei Arbeitsschritte und erfolgt über einen Browser.
- Erstellung eines Netzwerkmeldungsprofils
- Erstellung eines Auftrags in der Zeitsteuerung
Öffnen sie den Dialog „Admin Menu=>Übertragungsprofile=>Profile für
Netzwerkmeldungen“ und fügen sie ein neues Profil hinzu.
Name des Profils: Z.B. RebootDisplay
Zieladresse: IP-Adresse des Displays:80
Übertragungsprotokoll: HTTP/1.0-Request
CGI-Pfad: /do_reboot.cgi
HTTP-Authentifizierung: admin:kennwort (für das Web-Interface des MxDisplays)
Nachricht: reboot=yes
Nicht aufgeführte Parameter belassen sie bitte unverändert. Speichern sie die Änderung über „Setzen“ und „Schließen“.
Öffnen sie den Dialog „Admin Menu=>Kamera-Administration=>Zeitsteuerung“.
Wählen sie als Aufgabe “Netzwerkmeldung RebootDisplay“ aus.
Die Online-Hilfe der Kamera (”?"-Icon oben rechts) oder http://<Ip der Kamera>/help/help?timetasks
erklärt die Definition der Zeitsteuerung.
Um zu testen ob eine Netzwerkmeldung korrekt übertragen wird und das Display neu
startet öffnen sie den Dialog „Admin Menu=>Netzwerk-Konfiguration=>Test der
Netzwerkkonfiguration“. Aus diesem Dialog können sie die Meldung testweise
händisch versenden.
Guten Tag,
wenn ich das so einstelle kommt folgende Fehlermeldung! Wo liegt mein Fehler?
Versenden der Netzwerkmeldung schlug fehl. Fehler Nr. 70: "Fehler beim Lesen des HTTP-Codes von 192...*:80! ".
Bzw. im Fenster
Verschicken einer Netzwerkmeldung gemäß Profil “RebootDisplayEG+DG”. Das kann bis zu einer Minute dauern:
INF: loading notify profile ip_62aef6d4 …
INF: name given by user is RebootDisplayEG+DG …
INF: set profile send order “sequential”
INF: set profile address “192...:80
192...:80”
INF: set profile data type “msg”
INF: set profile http version: “HTTP/1.0”
INF: set profile http cgi path: “/do_reboot.cgi”
INF: force generation of current JPEG …
INF: [hdl#1] connection established (ip=192..., port=80, fd=2) …
ERR: Fehler beim Lesen des HTTP-Codes von 192...:80!
INF: [hdl#3] connection established (ip=192..., port=80, fd=2) …
Result:
Hallo,
Testen sie zuerst die Funktion und Erreichbarkeit des Displays.
Im Browser dazu
http:///do_reboot.cgi?reboot=yes eingeben und mit “Return” absenden.
Sie sollten die Username:Passwortanfrage des MxDisplay erhalten. Nach korrekter Eingebe dieser Daten sollte das Display mit
{ “msgid”: “rebootDoRebooting”, “type”: “success” }
den Befehl bestätigen.
Erhalten sie diese Bestätigung nicht oder es erfolgt ein anderer Fehler, sollten zunächst das Admin-Konto auf dem Display sowie die Weistellungen des Webservers prüfen.
Eventuell wurde der Port von 80 auf einen anderen geändert.
Funktioniert der Befehl per Browser, sollte auch das Versenden als IP-Nachricht von der Kamera keine Probleme verursachen.
Hallo,
Mit dem Link im Browser komme ich so nicht weiter, zumal auch 2 MXDisplays im Netzwerk hängen, diese sind aber über die IP zu erreichen.
Der Befehl wird ja auch von der Kamera gesendet und das Display bootet ja auch neu.
Aber dennoch wir der obere Fehler bei Admin-Netzwerk-Test der Netzwerk-Konfiguration ausgegeben
