Der Schaltausgang am MxDisplay kann einerseits über einen selbst definierten Softbutton am MxDisplay selbst angetriggert werden, andererseits per IP Netzwerkmeldung von der Kamera aus.
Erstellen Sie an der Kamera eine Netzwerkmeldung, um diesen Schaltausgang z. B. für 3 Sekunden anzusteuern, unter:
Admin-Menu -> Profile für Netzwerkmeldungen -> Neues Profil hinzufügen ->
- Typ: Benutzerdefinierte Konfiguration
- Ziel: IP Adresse des Display inkl. Port (z. B. 172.22.3.80:80)
- Protokoll: HTTP/1.0-Request
- cgi Pfad: /sigout.cgi?set=time&time=3
- Authentifizierung: Benutzer und Kennwort für den Web-Zugang zum Display (z. B. admin:meinsm)
- löschen Sie die Textzeile im Feld „Nachricht“
Die restlichen Parameter bleiben hier im Standard.
Testen diese Netzwerkmeldung zunächst separat, unter:
Admin-Menu -> Test der Netzwerk-Konfiguration -> deine Netzwerk-Meldung -> „senden“
Achten Sie hierbei auf mögliche Pop Up Blocker des Web-Browsers, da bedingt durch den Test ein weiteres Netzwerk-Test Log-Fenster geöffnet wird.
Um diesen Schaltausgang nun als Türöffner zu verwenden, muss der Kamera ein Türöffner zugewiesen werden, unter:
Admin-Menu -> Anschlüsse zuweisen -> Türöffner
In so fern kein weiteres Modul im „Classic-Mode“ mit der Kamera verbunden ist, erstellen Sie nun ein „fake“-Modul um den Schaltausgang des Türöffners zuweisen zu können, unter:
Admin-Menu -> Hardware-Erweiterungen verwalten -> USB-Anschluss -> MX-232-IO-Box -> Verbinden
Admin-Menu -> Anschlüsse zuweisen -> Türöffner -> MX-232-IO-Box OUT 1
Anschließend sind die internen Schaltausgangsprofile wie z. B. ~Door vorhanden und können mit der zuvor erstellen Netzwerkmeldung verknüpft werden, unter:
Setup-Menu -> Ereignisübersicht -> Signalereignisse -> Bearbeiten -> Neues Profil hinzufügen -> Tor -> Typ: Signalausgang -> Pin: Ausgabegerät ~Door -> Geschlossen nach offen
Verknüpfen Sie nun das ~Door Signalereignis mit der Netzwerkmeldung, unter:
Setup-Menu -> Aktionsgruppen-Übersicht -> Neue Gruppe hinzufügen -> Bearbeiten ->
- Ereignisauswahl: Ihr Signalerignis ~Door
-> Neue Aktion hinzufügen -> Aktion 1: die zuvor erstellte Netzwerkmeldung
