MxMC: Bandbreitenoptimierung lokal und via Fernbedienung
Einführung
MxMC bietet in Verbindung mit der Kamerafirmware 4.x oder höher eine einzigartige Funktion, die den Zugriff auf die Live-Streams und das aufgezeichnete Filmmaterial der Kamera unabhängig vom Verbindungstyp zu einem völlig anderen Erlebnis macht.
MxMC kann abhängig von der verfügbaren Bandbreite automatisch Bilder mit unterschiedlicher Bildgröße, Bildqualität und Bildrate abrufen, ohne die Kameraeinstellungen zu ändern.
Hier ein Beispiel, um zu veranschaulichen, warum diese Funktion in Ihrer Anwendung von Vorteil sein kann.
Mr. Smith hat gerade einige Kameras bei sich installiert. Er installierte auch MxMC auf seinem Laptop, um auf die Live-Ansicht der Kamera zuzugreifen und das auf seinem NAS gespeicherte Material abzuspielen. Um die hohe Auflösung und die hohen Frameraten seiner neuen MOBOTIX-Kameras zu genießen, musste er die Kameras nur über MxMC im lokalen Netzwerk finden und in die Software importieren. Dadurch weist MxMC die Kameras an, Bilder mit der gleichen Qualität zu liefern, die für den Hauptstrom der Kamera konfiguriert wurde (Kamera-Web-GUI> Setup-Menü> Allgemeine Bildeinstellungen).
Mr. Smith ist ein Geschäftsmann und oft nicht in der Stadt, aber er möchte nicht auf die Möglichkeit verzichten, seine Kameras zu sehen, selbst wenn er in einem Hotelzimmer auf der anderen Seite der Welt sitzt. Mit MxManagementCenter kann er auf Kameras von verschiedenen Standorten aus zugreifen. Dies bedeutet normalerweise, dass für jeden Standort unterschiedliche Netzwerkzugangsdaten erforderlich sind. Um die Daten nicht jedes Mal zu ändern, können Sie mit den entsprechenden Netzwerkzugangsdaten unterschiedliche Netzwerkumgebungen einrichten. Finden Sie unten, wie Mr. Smith sein MxMC konfiguriert hat.
1. Erstellen von Umgebungen
Der Einfachheit halber werden wir nur zwei Umgebungen berücksichtigen: Das Haus und das Hotelzimmer. Das Haus enthält die Einstellungen für die Verbindung innerhalb des lokalen Netzwerks der Kameras, während das Hotelzimmer die Einstellungen für den Remote-Zugriff und Verbindungen mit geringer Bandbreite enthält.
Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Zahnradsymbol> Umgebung und drücken Sie die Taste “+”, um 2 Umgebungen hinzuzufügen. Doppelklicken Sie darauf, um ihre Namen zu ändern: Rufen Sie das Haus und das Hotelzimmer auf.
2. Ändern von Netzwerkdaten und Auswählen von Umgebungen
Nach dem Erstellen der Umgebungen können Sie die Kameras auswählen, die für jede Umgebung aktiv sein sollen, und die Netzwerkdaten nach Bedarf anpassen.
Öffnen Sie die Gerätestruktur (linker Bereich), indem Sie den Anker ziehen und den Bearbeitungsmodus aufrufen, indem Sie auf das Vorhängeschloss im unteren Bereich des Fensters klicken. Wählen Sie die Kameras aus, die in den oben genannten Umgebungen enthalten sein sollen (STRG + Klicken), und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der Kameras, um die Eigenschaften der Kameras einzusehen.
Wählen Sie die Haus-Umgebung aus und stellen Sie sicher, dass die folgenden Einstellungen wie folgt festgelegt sind:
-Fernbedienung: Aus
-SSL: Ein
-Bandbreite: HiRes
-Aufnahmeeinstellungen: Dateiserver
Wählen Sie nun die Hotelzimmer-Umgebung und passen Sie die Einstellungen wie folgt an:
-Fernbedienung: Ein
-SSL: Ein
-Bandbreite: LoRes
-Aufnahmeeinstellungen: über die Kamera
Erklärung der Parameter:
  • Remote: Ermöglicht die Angabe, ob die lokale IP-Adresse oder die
    öffentliche IP-Adresse / dynamische DNS-URL für die Verbindung mit der
    Kamera verwendet werden soll. Lokale URL und Remote-URL müssen für
    jede Kamera einzeln konfiguriert werden, indem Sie die
    Eigenschaften der Kamera bearbeiten (klicken Sie mit der rechten
    Maustaste auf eine Kamera aus der Gerätestruktur mit geöffnetem
    Vorhängeschloss).
Remote-Verbindung erfordert in der Regel eine Portweiterleitungsregel für jede Kamera. Um mehr über Portweiterleitung zu erreichen, besuchen Sie bitte diesen Post.
  • SSL: Bei Aktivierung, stellt MxMC eine HTTPS-Verbindung (verschlüsselt)
    mit der Kamera her, während bei Deaktivierung das HTTP-Protokoll
    verwendet wird.
  • Bandbreite: HiRes bedeutet, dass MxMC den lokalen Livestream, der auf der Kamera konfiguriert wurde, über die Seite Setup-Menü> Allgemeine Ereigniseinstellungen abrufen kann. LoRes bedeutet, dass MxMC einen Sub-Stream mit unterschiedlichen Eigenschaften in Bezug auf Bildgröße, Bildqualität und Bildrate abrufen wird. Die Einstellungen für den LoRes-Modus können unter Datei> Voreinstellungen> Datenvolumen> Bandbreite vorgenommen werden.
  • Aufzeichnungseinstellungen: Dieses Parameter weist MxMC an, wie auf Aufzeichnungen zugegriffen werden kann. Wenn “per Kamera” eingestellt ist, ruft die Software Aufnahmen über die Kamera ab, unabhängig davon, wo sie tatsächlich gespeichert sind (z. B. microSD-Karte, angeschlossenes USB-Flash-Gerät, Dateiserver usw.). Wenn es auf einen bestimmten Dateiserverpfad eingestellt ist, sucht MxMC ausschließlich im angegebenen Ordner nach Aufzeichnungen. Aufnahmepfade können über Datei> Einstellungen> Aufnahmepfade konfiguriert werden.
3. Auswählen einer Umgebung
Klicken Sie in der Kopfzeile auf Projekte und Umgebungen und dann auf Umgebung. Wählen Sie die gewünschte Umgebung
Wenn Lokal ausgewählt ist, sind der Live-Stream und die Wiedergabe in hoher Auflösung und mit hoher Bildrate verfügbar.
Wenn Hitelzimmer ausgewählt wird, kann MxMC die Konnektivität des Hotels mit niedriger Bandbreite effizient verwalten, indem ein Videostream mit angepasster Qualität und Bildrate abgerufen wird. Durch aktives Zoomen in einen Teil des Bildes wird jedoch die tatsächliche Auflösung angezeigt, um die Szene detaillierter darzustellen.
4. Vorübergehende Anpassung der Bandbreite
Indem Sie einer Umgebung eine Bandbreite zuweisen, können Sie festlegen, wie die Bilder bei unterschiedlichen Verbindungsgeschwindigkeiten von den Kameras abgerufen werden. Dies steuert im Grunde, wie die Bilder für Live-Ansichten und Event-Forschung angezeigt werden können. Die Auswahl einer Bandbreite steuert somit auch die Bildqualität.
Sie können jedoch die Einstellungen der Umgebung vorübergehend überschreiben, ohne die Kameraeinstellungen zu ändern.
Klicken oder rechtsklicken Sie in der Kopfzeile auf Bandbreite, um eines der folgenden Profile auszuwählen:
  • HiRes: Die Bilder werden mit den aktuellen Kameraeinstellungen übertragen.
  • LoRes: Die Bilder werden mit der angegebenen Bildrate, Bildgröße und Qualität bereitgestellt
  • Unverändert: Verwendet die vordefinierten Einstellungen für die ausgewählte Umgebung.
Bitte beachten Sie, dass die temporären Einstellungen, die über das Symbol in der Kopfzeile ausgewählt wurden, zurückgesetzt werden, sobald Sie zu einer anderen Gruppe oder zu einer anderen Ansicht wechseln.
