Hallo zusammen,
ich versuche eine Mobotix MOVE Kamera ins MxMC zu integrieren. Der Zugriff soll dabei aus der Ferne geschehen, funktioniert jedoch nur lokal.
Kamera: MOVE-VD1A-2-IR
FW-Ver.: mb20200131NSQ
MxMC 2.3.2 x64
Ich habe so ziemlich jede verfügbare Kombination aus Streaming-Protokoll und Anmeldeverfahren probiert. Ich habe gelesen, dass für den Fernzugriff auf MOVE-Kameras das Protokoll auf “RTP via HTTP” stehen sollte.
Ich habe zudem auch alle anderen Möglichkeiten (ohne Erfolg) versucht.
Aktuell ist ein Zugriff via MxMC aus dem lokalen Netz möglich, auch wenn “Remote” ausgewählt ist und die externe DynDNS genutzt wird. Via Wireshark habe ich jedoch gesehen, dass das MxMC trotzdem auf die lokale IP-Adresse zugreift.
Jedenfalls kann ich mit den identischen Einstellungen nicht aus einem entfernten Netz auf die Kamera zugreifen.
Selbstverständlich habe ich den Port 80 im Router für die Kamera freigegeben.
Testweise hab ich auch mal alle ports für die gesamte Kamera freigegeben.
Das LogFile der Kamera sagt, alles sei OK.
In dem entfernten Netzwerk, aus dem ich versuche auf die kamera zuzugreifen sind ausgehend auch keine Ports blockiert.
Hello everybody,
I’m trying to integrate a Mobotix MOVE camera into the MxMC. Access should be done remotely, but only works locally.
Camera: MOVE-VD1A-2-IR
FW-Ver .: mb20200131NSQ
MxMC 2.3.2 x64
I’ve tried nearly every available combination of streaming protocol and login method. I’ve read that for remote access to MOVE cameras, the protocol should be set to “RTP via HTTP”.
I have also tried all other options (without success).
Access via MxMC from the local network is currently possible, even if “Remote” is selected and the external DynDNS is used. However, via Wireshark I saw that the MxMC still accesses the local IP address.
In any case, I cannot access the camera from a remote network with the identical settings.
Of course I have forwarded port 80 in the router for the camera.
As a test I also forwarded all ports for the entire camera.
The camera’s log file says everything is OK.
In the remote network from which I am trying to access the camera, no outgoing ports are blocked either.
