In der Standard Einstellung legt das MxMC 2.1 nach dem initial hinzufügen von Kameras eine Gruppe “Alle Kameras” an. Dieser Gruppe werden automatisch alle hinzugefügten Kameras zugeordnet. Dies ermöglicht bei einer geringen Anzahl von Kameras eine schnelle Inbetriebnahme der Anlage (Üblicherweise 5-20 Kamera Projekte die keine Unterteilung in verschiede Gruppen umbedingt erforderlich machen). In Projekten wo die Kamera Anzahl steigt ist eine Gruppierung von vielen Kameras in sinnvolle Gruppen unerlässlich z.B. Gruppe Einfahrt, Gruppe Innen Kameras, Gruppe Aussen Kameras etc… In dem Fall tritt die Gruppe “Alle Kameras” in der Benutzung in den Hintergrund und sollte aufgrund der grösseren Kameraanzahl angepasst werden um unnötige Performance Probleme bei der Anzeige dieser Gruppe zu vermeiden.
Was kann angepasst werden:
– Gruppen Einstellungen
– Gruppe “Alle Kameras” über Gruppen Rechte ausblenden
Standardeinstellungen im MxMC:
– Kameras kann bis zu 80 Kameras beinhalten
– 4 fps pro Kamera Kanal
– Max Auflösung (Übernimmt die Einstellung der Kamera Auflösung)
– Low Res Mode ist aktiv
– 80 Kameras sind max pro Gruppe voreingestellt
Eine Anzeige von 80 Kameras auf einem Standard PC anzuzeigen ist nicht praktikabel und es wird empfohlen die Gruppen Anzahl für “Alle Kameras” auf z.B. 20 Kameras oder weniger zu reduzieren.
Die anderen Einstellungen bei Bedarf auf die Rechner Leistung anpassen!
Über Gruppenrechte kann die Kamera Gruppe “Alle Kameras” dem normalen Benutzer entzogen werden und dadurch wird vermieden das der Benutzer unbeabsichtigt auf die Gruppe “Alle Kameras” zu wechseln und den Rechner zu überlasten.
