Ports requis pour le HUB:
Tous les composants du MOBOTIX HUB et les ports dont ils ont besoin sont répertoriés ci-dessous. Pour garantir, par exemple, que le pare-feu ne bloque que le trafic indésirable, vous devez spécifier les ports utilisés par le système. Vous ne devez activer que ces ports. Les listes comprennent également les ports utilisés pour les processus locaux.
Ils sont répartis en deux groupes:
- Composants du serveur (services) offrent leurs services sur des ports particuliers, c’est pourquoi ils doivent écouter les requêtes des clients sur ces ports. Par conséquent, ces ports doivent être ouverts dans le pare-feu Windows pour les connexions entrantes et sortantes.
- Composants du client (clients) établissent des connexions avec des ports particuliers des composants du serveur. Ces ports doivent donc être ouverts pour les connexions sortantes. Les connexions sortantes sont généralement ouvertes par défaut dans le Windows Firewall.
Si rien d’autre n’est mentionné, les ports des composants du serveur doivent être ouverts pour les connexions entrantes, et les ports des composants du client doivent être ouverts pour les connexions sortantes.
N’oubliez pas que les composants du serveur peuvent servir de clients à d’autres composants du serveur. Ceux-ci ne sont pas explicitement énumérés dans ce document.
Les numéros de port sont les numéros par défaut, mais ils peuvent être modifiés. Contactez le service d’assistance de MOBOTIX si vous devez modifier des ports qui ne sont pas configurables via le client de gestion.
Composants du serveur (connexions entrantes)
Chacune des sections suivantes énumère les ports qui doivent être ouverts pour un service particulier. Pour savoir quels ports doivent être ouverts sur un ordinateur donné, vous devez prendre en compte tous les services fonctionnant sur l’ordinateur.
Vous trouverez ci-dessous la liste des ports pour les composants MOBOTIX HUB suivants:
- Serveur de gestion
Service Management Server et processus connexes
Numéro de port |
Protocole |
Processus |
Connexions de... |
Objectif |
| 80 | HTTP | IIS | Tous les serveurs, le MOBOTIX Desk Client et le Management Client | L'objectif des ports 80 et 443 est le même. Cependant, le port utilisé par le VMS dépend de l'utilisation ou non de certificats pour sécuriser la communication.
| 443 | HTTPS | IIS | ||
| 6473 |
TCP |
Service du serveur de gestion |
Icône de la barre d'état de Management Server Manager, connexion locale uniquement. |
Affichage de l'état et gestion du service. |
| 8080 |
TCP |
Serveur de gestion |
Connexion locale uniquement. |
Communication entre les processus internes du serveur. |
| 9000 | HTTP | Serveur de gestion | Services du serveur d'enregistrement | Service web pour la communication interne entre les serveurs. |
| 12345 |
TCP |
MOBOTIX Desk Client |
Communication entre le système et les destinataires de Matrix. Vous pouvez modifier le numéro de port dans le Management Client. |
| 12974 |
TCP |
Service SNMP de Windows |
Communication avec l'agent d'extension SNMP. N'utilisez pas le port à d'autres fins, même si votre système n'applique pas le protocole SNMP. Dans les systèmes MOBOTIX HUB 2014 ou plus anciens, le numéro de port était 6475. Dans les systèmes MOBOTIX HUB 2019 R2 et plus anciens, le numéro de port était 7475. |
Numéro de port |
Protocole |
Processus |
Connexions de... |
Objectif |
| 80 | HTTP | IIS | Tous les serveurs et le MOBOTIX HUB Desk Client et le Management Client | L'objectif des ports 80 et 443 est le même. Cependant, le port utilisé par le VMS dépend de l'utilisation ou non de certificats pour sécuriser la communication.
| 6473 |
TCP |
Management Server Manager tray icon, local connection only. |
| 8080 |
TCP |
| 12345 |
TCP |
MOBOTIX HUB Desk Client |
Communication entre le système et les destinataires de la matrice. Vous pouvez modifier le numéro de port dans le Management Client. |
| 12974 |
TCP |
SQL Server service
Numéro de port |
Protocole |
Processus |
Connexions de... |
Objectif |
| 1433 |
TCP |
Serveur SQL |
Stockage et récupération des configurations via le fournisseur d'identité. |
| 1433 |
TCP |
Serveur SQL |
Service du serveur d'événements |
Stockage et récupération d'événements via le fournisseur d'identité. |
| 1433 |
TCP |
Serveur SQL |
Service du serveur Log |
Stockage et récupération des entrées de journal via le fournisseur d'identité. |
Service de collecte de données
Numéro de port |
Protocole |
Processus |
Connexions de... |
Objectif |
| 7609 |
HTTP |
IIS |
Sur l'ordinateur du serveur de gestion : Services Data Collector sur tous les autres serveurs. Sur d'autres ordinateurs : Service Data Collector sur le Management Server. |
Moniteur du système. |
Numéro de port |
Protocole |
Processus |
Connexions de... |
Objectif |
| 1234 |
TCP/UDP |
Tout serveur envoyant des événements génériques à votre MOBOTIX HUB |
Écoute d'événements génériques provenant de systèmes ou de dispositifs externes. Uniquement si la source de données concernée est activée. |
| 1235 |
TCP |
Tout serveur envoyant des événements génériques à votre système MOBOTIX HUB. |
| 9090 |
TCP |
Tout système ou appareil qui envoie des événements d'analyse à votre système MOBOTIX HUB. |
Écoute des événements analytiques provenant de systèmes ou d'appareils externes. Ne s'applique que si la fonction Événements d'analyse est activée. |
| 22331 |
TCP |
MOBOTIX HUB Desk Client et Management Client |
Configuration, événements, alarmes et données cartographiques. |
| 22333 |
TCP |
Plug-ins et applications MIP. |
MIP messagerie . |
Service du serveur d'enregistrement
Numéro de port |
Protocole |
Processus |
Connexions de... |
Objectif |
| 25 |
SMTP |
Service du serveur d'enregistrement |
Caméras, encodeurs et dispositifs d'E/S. |
Écoute des messages d'événements provenant des appareils. Le port est désactivé par défaut. (Déclassé) L'activation de cette option ouvrira un port pour les connexions non cryptées et n'est pas recommandée. |
| 5210 |
TCP |
Serveurs d'enregistrement de basculement |
Fusion de bases de données après l'exécution d'un serveur d'enregistrement de basculement. |
| 5432 |
TCP |
Écoute des messages d'événements provenant des appareils. Le port est désactivé par défaut. |
| 7563 |
TCP |
MOBOTIX HUB Desk Client, Management Client |
Récupération des flux vidéo et audio, commandes PTZ. |
| 8966 |
TCP |
Icône de la barre d'état de Recording Server Manager, connexion locale uniquement. |
| 9001 | HTTP | Service du serveur d'enregistrement | Management server |
Service web pour la communication interne entre les serveurs. Si plusieurs instances du serveur d'enregistrement sont utilisées, chaque instance a besoin de son propre port. Les ports supplémentaires seront 9002, 9003, etc. |
| 11000 |
TCP |
Interrogation de l'état des serveurs d'enregistrement. |
| 12975 |
TCP |
Communication avec l'agent d'extension SNMP. N'utilisez pas le port à d'autres fins, même si votre système n'applique pas le protocole SNMP. In MOBOTIX HUB 2014 systems or older, the port number was 6474. In MOBOTIX HUB 2019 R2 systems and older, the port number was 7474. |
| 65101 |
UDP |
Connexion locale uniquement |
Écoute des notifications d'événements provenant des pilotes. |
En plus des connexions entrantes au service Recording Server énumérées ci-dessus, le service Recording Server établit des connexions sortantes vers:
- Caméras
- NVRs
- Sites interconnectés à distance (MOBOTIX HUB Interconnect ICP)
Service de serveur d'enregistrement de basculement
Numéro de port |
Protocol |
Processus |
Connexions de... |
Objectif |
| 25 |
SMTP |
Service de serveur d'enregistrement de basculement |
Écoute des messages d'événements provenant des appareils. . Le port est désactivé par défaut. (Déclassé) L'activation de ce port ouvrira un port pour les connexions non cryptées et n'est pas recommandée. |
| 5210 |
TCP |
| 5432 |
TCP |
| 7474 |
TCP |
Communication avec l'agent d'extension SNMP. N'utilisez pas le port à d'autres fins, même si votre système n'applique pas le protocole SNMP. |
| 7563 |
TCP |
| 8844 |
UDP |
Communication entre les serveurs. |
| 8966 |
TCP |
Icône de la barre d'état de Failover Recording Server Manager, connexion locale uniquement. |
| 8967 |
TCP |
Service de serveur de basculement |
Icône de la barre des tâches du gestionnaire de serveur de basculement, connexion locale uniquement. |
| 8990 |
TCP |
Surveillance de l'état du service Failover Server. |
| 9001 | HTTP | Service de serveur de basculement | Serveur de gestion | Service web pour la communication interne entre les serveurs. |
Outre les connexions entrantes au service Failover Server / Failover Recording Server énumérées ci-dessus, le service Failover Server / Failover Recording Server établit des connexions sortantes vers les enregistreurs habituels, les caméras et pour Video Push.
Numéro de port |
Protocole |
Processus |
Connexions de... |
Objectif |
| 22337 |
HTTP |
Tous les composants du MOBOTIX HUB, à l'exception du client de gestion et du serveur d'enregistrement. |
Écrire, lire et configurer le serveur de journalisation. |
Service de serveur mobile
Numéro de port |
Protocole |
Processus |
Connexions de... |
Objectif |
| 8000 |
TCP |
Service de serveur mobile |
Icône de la barre d'état-major du gestionnaire de serveur mobile, connexion locale uniquement. |
SysTray application. |
| 8081 |
HTTP |
Clients mobiles, clients Web et client de gestion. |
Envoi de flux de données ; vidéo et audio. |
| 8082 |
HTTPS |
Clients mobiles et clients Web. |
Sending data streams; video and audio. |
| 40001 - 40099 | HTTP | Service de serveur mobile |
Serveur mobile Video Push. Cette plage de ports est désactivée par défaut. |
Service du serveur LPR
Numéro de port |
Protocole |
Processus |
Connexions de... |
Objectif |
| 22334 |
TCP |
Service du serveur LPR |
Serveur d'événements |
Récupération des plaques d'immatriculation reconnues et de l'état du serveur. Pour pouvoir se connecter, le serveur d'événements doit avoir installé le plug-in LPR. |
| 22334 |
TCP |
Icône de la barre des tâches du gestionnaire de serveur LPR, connexion locale uniquement. |
SysTray application |
Service MOBOTIX Open Network Bridge
Numéro de port |
Protocole |
Processus |
Connexions de... |
Objectif |
| 580 |
TCP |
MOBOTIX Open Network Bridge Service |
ONVIF clients |
Authentification et demandes de configuration de flux vidéo. |
| 554 |
RTSP |
RTSP Service |
ONVIF clients |
Diffusion en continu de la vidéo demandée aux clients ONVIF. |
Service de serveur DLNA du MOBOTIX HUB
Numéro de port |
Protocole |
Processus |
Connexions de... |
Objectif |
| 9100 |
HTTP |
Service de serveur DLNA |
Appareil DLNA |
Découverte des appareils et configuration des canaux DLNA. Demandes de flux vidéo. |
| 9200 |
HTTP |
Appareil DLNA |
Diffusion en continu de la vidéo demandée vers des appareils DLNA. |
Service de l'enregistreur d'écran MOBOTIX HUB
Numéro de port |
Protocole |
Process |
Connexions de... |
Objectif |
| 52111 |
TCP |
Enregistreur d'écran MOBOTIX HUB |
Fournit de la vidéo à partir d'un moniteur. Il apparaît et agit de la même manière qu'une caméra sur le serveur d'enregistrement. Vous pouvez modifier le numéro de port dans le Management Client. |
Service MOBOTIX HUB Incident Manager
Numéro de port |
Protocole |
Processus |
Connexions de... |
Objectif |
| 80 | HTTP | IIS | Le client MOBOTIX HUB et le client de gestion |
| 443 | HTTPS | IIS |
Composants du serveur (connexions sortantes)
Numéro de port |
Protocole |
Connexions avec... |
Objectif |
| 443 |
HTTPS |
Le serveur de licences qui héberge le service de gestion des licences. La communication se fait via https://www.mobotix.com/ OnlineActivation/ LicenseManagementService.asmx |
Activation des licences. |
Numéro de port |
Protocole |
Objectif |
| 80 | HTTP |
Cameras, NVRs, encoders Sites interconnectés |
Authentification, configuration, flux de données, vidéo et audio. Login |
| 443 | HTTPS |
Caméras, NVR, encodeurs |
Authentification, configuration, flux de données, vidéo et audio. |
| 554 | RTSP | Caméras, NVR, encodeurs | Flux de données, vidéo et audio. |
| 7563 | TCP | Sites interconnectés | Flux de données et événements. |
| 11000 | TCP | Serveurs d'enregistrement de basculement | Demande l'état du serveur d'enregistrement. |
| 40001 – 40099 | HTTP | Service de serveur mobile |
Service de serveur de basculement et service de serveur d'enregistrement de basculement
Numéro de port |
Protocole |
Objectif |
| 11000 | TCP | Serveurs d'enregistrement de basculement | Interrogation de l'état des serveurs d'enregistrement. |
Numéro de port |
Protocole |
Objectif |
| 443 | HTTPS |
Tableau de bord client MOBOTIX via |
Envoi de messages d'état, d'événements et d'erreurs du système MOBOTIX HUB vers le tableau de bord client MOBOTIX. |
Numéro de port |
Protocole |
Objectif |
| 443 |
HTTP |
Serveur de journalisation |
Transmission des messages au serveur de journalisation. |
Passerelle API
Numéro de port |
Protocole |
Objectif |
| 443 |
HTTPS |
Séparation des fonctions de gestion |
RESTful API |
Caméras, encodeurs et dispositifs d'E/S (connexions entrantes)
Numéro de port |
Protocole |
Connexions de... |
Objectif |
| 80 |
TCP |
Serveurs d'enregistrement et serveurs d'enregistrement de basculement |
Authentification, configuration et flux de données ; vidéo et audio. |
| 443 |
HTTPS |
| 554 |
RTSP |
Flux de données ; vidéo et audio. |
Numéro de port |
Protocole |
Objectif |
| 25 |
SMTP |
Envoi de notifications d'événements (obsolète). |
| 5432 |
TCP |
Envoi de notifications d'événements. Le port est désactivé par défaut. |
| 22337 | HTTP | Serveur de journalisation | Transmission des messages au serveur de journalisation. |
Seuls quelques modèles de caméras sont en mesure d'établir des connexions sortantes.
MOBOTIX HUB Desk Client, MOBOTIX HUB Management Client, MOBOTIX HUB Mobile Server
Numéro de port |
Protocole |
Objectif |
| 80 |
HTTP |
Management Server service |
Authentication |
| 443 |
HTTPS |
Authentication of basic users when encryption is enabled. |
| 443 |
HTTPS |
MOBOTIX Systems A/S (doc.MOBOTIX.com at 52.178.114.226) |
Management Client and Smart Client occasionally check if the online help is available by accessing the help URL. |
| 7563 |
TCP |
Recording Server service |
Retrieving video and audio streams, PTZ commands. |
| 22331 |
TCP |
Event Server service |
Alarms. |
MOBOTIX HUB Web Client, MOBOTIX HUB Mobile client
Numéro de port |
Protocole |
Objectif |
| 8081 |
HTTP |
MOBOTIX HUB Serveur mobile |
Récupération des flux vidéo et audio. |
| 8082 |
HTTPS |
