1. Communication avec le système et flux de données en tant que client intelligent pour recevoir des enregistrements vidéo et audio…
Les serveurs d’enregistrement demandent des flux vidéo aux caméras sur le port 80 s’ils utilisent HTTP ou sur le port 443 s’ils utilisent HTTPS, la caméra envoie le flux vidéo au serveur d’enregistrement. Le port utilisé par la caméra pour envoyer le flux dépend du type de flux que vous avez configuré pour la caméra.
Si le flux en direct a déclenché un enregistrement (détection de mouvement ou autre événement), le serveur d’enregistrement gère également l’enregistrement de la vidéo. Lorsqu’un client intelligent demande la vidéo enregistrée, le serveur d’enregistrement envoie la vidéo enregistrée et le port par défaut pour cela est 7563 en utilisant TCP.
2. Communication du système et flux de données lorsqu’une vidéo est transmise au client Web ou à l’application mobile du hub MOBOTIX…
Les premières caméras transmettent la vidéo au serveur d’enregistrement à l’aide de ports et de protocoles qui dépendent de la configuration.
Lorsqu’un utilisateur de client Web/mobile demande une vidéo en direct sur le port 8081 en utilisant HTTP ou 8082 en utilisant HTTPS,
Le serveur mobile envoie la demande au serveur d’enregistrement.
Le serveur d’enregistrement transmet la vidéo en direct au serveur mobile via le port 7563. Le serveur mobile transcode la vidéo pour que les appareils mobiles puissent l’afficher dans un format et une qualité appropriés.
Une fois que le serveur mobile a transcodé la vidéo, il la transmet au client Web/mobile. Cela se fait généralement sur le port 8081 en HTTP et 8082 en HTTPS.
3. Communication du système et flux de données lorsque le MOBTOX HUB Smart Client reçoit de la vidéo et de l’audio en direct
Le serveur d’enregistrement demande des flux vidéo à la caméra sur le port 80 s’il utilise HTTP ou sur le port 443 s’il utilise HTTPS.
La caméra envoie le flux vidéo au serveur d’enregistrement. Le port utilisé par la caméra pour envoyer le flux dépend du type de flux que vous avez configuré pour la caméra.
Le serveur d’enregistrement envoie la vidéo au client intelligent sur le port 7563.
Informations complémentaires:
Est-il possible d’avoir des caméras dans un réseau sans routage connectées à un NIC dédié sur le serveur d’enregistrement séparé?
Le serveur de gestion doit-il être connecté directement aux caméras?
Le serveur de gestion ne communique pas directement avec les caméras. Lorsque les caméras sont connectées au(x) serveur(s) d’enregistrement via une carte d’interface réseau (NIC) distincte et que tous les autres serveurs se trouvent dans un réseau différent, ce n’est pas seulement possible, mais c’est la meilleure option.
Au cas où vous auriez rencontré un problème dans l’installation où seul le serveur d’enregistrement avait une connexion avec les caméras.
- Veuillez vérifier si le serveur de gestion peut envoyer un ping aux caméras?
- Pouvez-vous ajouter les caméras au système?
- Avez-vous vérifié si le port 80, par exemple, est ouvert sur le serveur de gestion?
- Le serveur de gestion doit être connecté aux serveurs d’enregistrement sur le port 9000.
Voici la liste des ports utilisés: Ports requis pour le MOBOTIX HUB - FR
P.S: Parfois, l’ajout d’une caméra échoue pour d’autres raisons telles que l’heure et la date, la sortie de la configuration de la caméra.
Essayez avec plusieurs caméras, et assurez-vous que la caméra utilise les configurations par défaut.
Si vous avez rencontré un problème, vous pouvez fournir à support@mobotix.com
- Code de licence SLC.
- Quel est exactement le problème?
- Est-ce lorsque vous essayez d’ajouter des caméras?
- Quelle erreur obtenez-vous ? Quelle est l’heure et la date de l’erreur?
- Journaux du système.
