En este artículo se describe como agregar una MOBOTIX S74 multisensor a un VMS 3VR en diferentes Streams o canales
1.- Primero asegurate de tener tu cámara X6 o X7 en modalidad ONVIF
Admin Menu–> Camera Administration–> Integration Protocol
2.- Una vez que este configurada en ese modo, tendrás que revisar que los perfiles ONVIF sean similares como al de la imágen
3.- En el administrador de 3vr da click derecho en “Cameras” y agrega la camara con los valores como se muestran en la imágen:
Type: Network Camera (Generic IP Camera Driver)
Video Mode: H.264 stream
Live Video Format: H.264 Stream
RTPS URLPath (MPEG-4 or H.264) : /stream profile3
Nota: Para cada uno de los sensores deberás agregar diferentes URLs
/stream0
/stream1
/stream2
/stream3
Para agregar los canales de audio asociados a cada uno de los canales de video deberás seguir los siguientes pasos:
En la opción de “Common Operations” al seleccionar cada una de las cámaras o sensores, click derecho y seleccionar “Audio Settings”
Habilitar el Audio
Seleccionar G.711
Verifica en el visualizador si se agregaron los canales + audio
