Arten der Zeitsynchronisation von MOBOTIX Kameras
Intro
Kameras sollten zeitsynchron sein, um sicher zu gehen, dass das aufgenommene Filmmaterial korrekte Zeitstempel hat. Dies wird beispielsweise wichtig, wenn das Filmmaterial der Polizei übergeben wird oder, wenn man Bildmaterial desselben Zeitpunktes von verschiedenen Kameras sehen möchte.
Hier können verschiedene Situationen in der Installation auftreten:
1. Die Kameras haben eine Internetverbindung
Sofern alle Kameras eine Internetverbindung haben, können sie den NTP Zeitserver, zu dem sich die Kameras verbinden sollen in jeder Kamera eintragen. Hierzu öffnen Sie das Admin Menü> Datum-& Zeiteinstellungen und ändern sie Zeitserver von Keinen zu NTP. Nun können Sie bis zu drei NTP Zeitserver eintragen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Einstellungen in den permanenten Speicher sichern, indem Sie den „setzen“ und danach den „schließen“ Knopf drücken und den angezeigten Dialog bestätigen.
Wenn Sie ein Netzwerk mit mehreren Kameras, die NTP nutzen, konfigurieren, sollten Sie zusätzlich eine Kamera als Zeitserver aktivieren („Kamera als Zeitserver verwenden“) und deren IP-Adresse als Zeitserver in den anderen Kameras eintragen. Diese Kamera funktioniert hier als zusätzlicher Zeitserver für die anderen Kameras. Dies stellt sicher, dass die Kameras, unabhängig von der Funktionalität des externen Zeitservers, die selbe Systemzeit haben.
2. Die Kameras haben keine Internetverbindung, jedoch gibt es einen lokalen Zeitserver
Sofern sich die Kameras nur in einem lokalen Netzwerk befinden, in dem eine lokale Quelle zur Zeitsynchronisation existiert, müssen Sie deren Adresse in jeder Kamera als Zeitserver eintragen. Hierzu öffnen Sie das Admin Menü> Datum-& Zeiteinstellungen und ändern Sie Zeitserver von Keinen zu NTP. Nun können Sie bis zu drei NTP Zeitserver eintragen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Einstellungen in den permanenten Speicher sichern, indem Sie den „setzen“ und danach den „schließen“ Knopf drücken und den angezeigten Dialog bestätigen.
3. Die Kameras haben keine Internetverbindung und es gibt keinen lokalen Zeitserver
Falls gar kein Zeitserver vorhanden ist, besteht die Möglichkeit eine oder mehrere Kameras selbst als Zeitserver zu konfigurieren. Hiermit ist die Zeit nicht so akkurat, wie bei einem externen Zeitserver, jedoch sind alle Kameras zeitsynchron. Hierzu öffnen Sie das Admin Menü> Datum-& Zeiteinstellungen und setzen den Haken bei „Kamera als Zeitserver verwenden“. Nun können Sie die IP-Adresse bei anderen Kameras im Netzwerk als Zeitserver eintragen. Wiederum müssen nun den „setzen“ und danach den „schließen“ Knopf drücken und den angezeigten Dialog bestätigen.
4. Die Kameras haben keine Internetverbindung, jedoch hat mindestens eine Kamera freie Sicht zum Himmel
Sofern mindestens eine Kamera freie Sicht zum Himmel hat, können Sie eine MOBOTIX GPS-Box in die Installation einbinden und deren Systemzeit als Referenzzeit für alle Kameras benutzen. Sofern die GPS-Box direkt mit einer Kamera verbunden ist und die GPS-Box im Classic-Modus verwendet wird, synchronisiert diese sich direkt. Dann können Sie die Kamera als lokalen Zeitserver verwenden und wie unter Punkt 3 beschrieben, bei anderen Kameras einbinden.
Hier eine Liste von öffentliche Zeitservern, falls nicht eine MOBOTIX GPS Box im Einsatz ist!
