BidEye - ein Plugin für die SATEL Integra-Verwaltung - BidEye ist eine Lösung, die die Integration von SATEL-Anlagen im MOBOTIX HUB ermöglicht.
BidEye basiert auf dem MIP-Framework. Vollständig integriert, bietet es dem Benutzer einen einzigen Verwaltungspunkt. Im Management-Client können die Benutzer die Elemente konfigurieren; im Desk-Client können die Benutzer Befehls- und Kontrolloperationen durchführen. Die Standardkarten in MOBOTIX HUB sind vollständig integriert. Mit der Kartenfunktion können die Benutzer alle Zonen/Partitionen/Ausgänge der SATEL-Einheiten kontrollieren und Befehle direkt an die entsprechende SATEL-Einheit senden. BidEye ermöglicht die Anzeige und Verwaltung von Alarmen, Partitionen, Zonen und Ausgängen. Der Benutzer kann die SATEL-Benutzer verwalten und den SATEL-Benutzercode direkt im Desk Client ändern.
Hauptmerkmale
Alarme verwalten: Anzeigen und Schließen von Alarmen, die von SATEL-Ereignissen generiert werden, durch ein benutzerdefiniertes Plugin mit Sicherheitsinformationen (benutzerdefiniertes Alarmvorschau-Plugin).
Partitionen verwalten: Sie können Partitionen direkt per Map-Befehl aktivieren und deaktivieren.
Zonen verwalten: Sie können Zonen ein- und ausschließen
Kartenintegration: Sie können alle SATEL-Funktionen über die Karteninteraktion verwalten
Benutzerverwaltung: Sie können SATEL-Benutzer innerhalb des HUB hinzufügen/bearbeiten/entfernen
Was benötigt wird, um das Plugin zu benutzen:
So funktioniert es:
Ansicht des HUB-Alarmmanagers. Sie können die SATEL-Integration und die Anpassung der Alarmvorschau sehen, um den SATEL-Alarm zu schließen.
Konfiguration des SATEL-Controllers
Von BidEye unterstützte SATEL-Befehle
SATEL Benutzerverwaltung
BidEye-Lizenzierung
So wird das Plugin installiert:
Starten Sie das Installations-Kit, indem Sie die Installationsprozedur starten. Es ermöglicht die Installation aller notwendigen Dateien.
Der erste Bildschirm ermöglicht die Auswahl der Sprache.
Nun werden Sie aufgefordert, der Lizenzvereinbarung zuzustimmen.
Wählen Sie nun den Ordner aus, in dem sich die HUB-Plugins befinden, der HUB-Standardpfad ist standardmäßig eingestellt.
Für die Installation auf dem Server ist es notwendig, den Pfad anzugeben, in dem die Plugins im Kontext des Event-Servers vorhanden sind. Normalerweise ist dies: C:\Programmdateien\Milestone\MIPPlugins,.
Bei einer Client-Installation ist es normalerweise: C:\Programmdateien\Milestone\XProtect Smart Client\MIPPlugins.
Eine Datenbank ist erforderlich, um die angewandten Konfigurationen und Verweise auf die Bereiche der Satel-Zentren zu verwalten. Es wird automatisch eine neue Datenbank im gleichen SQLServer-Kontext/Instanz erstellt.
Wenn Sie nur die Plugins installieren möchten, wählen Sie Installation im Desk Client.
Klicken Sie auf Weiter und fügen Sie den BIDEYE-Installationsordner ein, der normalerweise C:\BIDEYE ist. Klicken Sie auf Weiter, um die Datenerfassungsphase zu beenden.
Wenn Sie auf Installieren klicken, wird die Datenbank erstellt und alle notwendigen Dateien werden kopiert.
Wenn Sie nun auf Fertigstellen klicken, ist die Installation abgeschlossen.
