AJAX panels integriert in MOBOTIX HUB VMS
Überwachung, Auslösung von Ereignissen, Fernsteuerung der in MOBOTIX HUB VMS integrierten Ajax-Alarmanlage.
Intrusion und CCTV kombiniert in einer Plattform. Importieren Sie die Konfiguration, empfangen Sie Ereignisse, senden Sie Befehle… Auch mobil und mit WebClient! Mit dem Desk Client können Sie den Zustand der Zentralen in einer Karte sehen und ihre Bereiche, Zonen und Ausgänge mit einem einfachen Kontextmenü steuern. ink, Temperatur-, C02- und Feuchtigkeitsdetektoren.
In MOBOTIX HUB integrierte AJAX-Panels - Überwachung, Auslösung von Ereignissen, Fernsteuerung von Ajax-Alarmsystemen, integriert in MOBOTIX HUB VMS.
Mit diesem Plugin können Sie sich mit mehr als einem Ajax-Panel gleichzeitig verbinden.
Fügen Sie sie auf extrem einfache Weise hinzu und importieren Sie die Konfiguration automatisch.
Sie können Alarme oder Regeln definieren, die auf den vom Panel empfangenen Ereignissen basieren. Sie können auch Aktionen auf den Panels als Folge von Regeln durchführen.
Sie können mit der Zentrale sowohl über Regelaktionen als auch über eine MOBOTIX HUB-Karte interagieren. Sie können die gesamte Zentrale scharf oder unscharf schalten, Klingeln stumm schalten, einen bestimmten Bereich scharf oder unscharf schalten, den Sperrstatus von Zonen ändern, einen Ausgang aktivieren oder deaktivieren…
Und Sie können den Status der Sensoren (Lebensqualität) durch die Überwachung von Druck, CO2 und Temperatur überwachen.
Hauptmerkmale
- Vollständige Integration in die MOBOTIX HUB VMS-Logik und -Schnittstelle: Ereignisse, Regeln, Alarme, Aktionen, Benutzerrollen, Berechtigungen, Karten.
- Extrem einfaches Hinzufügen von Panels in MOBOTIX HUB. Automatischer Import der Panel-Konfiguration.
- Integration in MOBOTIX HUB Maps, einfaches Drag & Drop und Rechtsklick-Befehle.
- Überwachen Sie den Status von Jeweller-Elementen: Sensoren, Tastaturen, Erweiterungen, …!
- Auswahl des Sensortyps für jede Zone, um das entsprechende Symbol auf der Karte anzuzeigen.
Was wird benötigt, um das Plugin zu verwenden:
MOBOTIX HUB VMS
SGSE - AJAX Monitor PlugIn
Wie es funktioniert:
Video-Demonstration des Intrusion Plugin auf Ajax-Geräten in MOBOTIX HUB.
Integration of Ajax Systems intrusion panels into Milestone
MOBOTIX HUB Desk Client Interaktion mit dem Ajax Intrusion System durch die Funktionen des “Ajax Monitor” Plugin.
Ajax Systems intrusion panels plug-in into Milestone
- Weitere Informationen über das Plugin:
- Kontakt SGSE: info@sgse.eu
- MOBOTIX HUB Version, die zum Zeitpunkt des Tests verwendet wurde: 2023 R3
- SGSE Ajax Monitor PlugIn Version: 1.24.3001 oder neuer
Wie man das Plugin installiert:
AJAX-Monitor-Install-manual.pdf
1848.71 KB
Installateure
https://www.sgse.eu/plugins/AjaxMonitorPlugin.msi
