Bildsensor-Prüfung deaktivieren
Die Kamera hat lediglich ein Problem mit der internen Bildsensorprüfung. Dies kann in Einzelfällen bei bestimmten, sich über einen längeren Zeitraum nicht veränderte Lichtverhältnisse, entstehen. Bearbeiten Sie von daher die Konfiguration der Kamera wie folgt:
Öffnen Sie das Admin-Menü der Kamera.
Wählen Sie hier Konfiguration –> Bearbeiten der Konfigurationsdaten per Hand (für Experten)
Fügen Sie am Ende der Datei folgenden Abschnitt ein:
SECTION imageimprover_extend error_symbol_live_display=0 ENDSECTION imageimprover_extend
Speichern Sie diese Änderung und starten Sie die Kamera neu.
Mit dieser Konfigurationsänderung wird lediglich die Darstellung der Bildsensorprüfung deaktiviert. Sollte am Bildsensor ein tatsächlicher Defekt und/oder eine Störung vorliegen, so wird diese auch weiterhin durch dieses Warnsymbol dargestellt.
