Hallo,
ich hatte bisher eine D24 und habe ein gezoomtes Bild mit folgendem Befehl auf mein Fritzfon übertragen:
http://admin:password@IP-addr/cgi-bin/image.jpg?size=1024x768&sharpen=5&view=4.
Bei der jetzt neuen D16 bin ich mit dem herangezoomten Bild nicht zufrieden. Gibt es einen zusätzlichen Parameter, der das Bild noch mehr heranzoomt? Sollte doch eigentlich möglich sein, da die D16 ja eine höhere Auflösung hat.
Danke und Gruß
              Hallo @Mobflyer,
Sie rufen vermutlich aktuell eine der vordefinierten Ansichten der Kamera ab.
Über das Dropdownmenü der Kamera -> Ansicht laden können Sie sich diese Ansicht anzeigen lassen und nach Ihren Wünschen anpassen, Zoomen, Bildausschnitt definieren etc.
Im Anschluss daran den Punkt Ansicht speichern auswählen und unter der entsprechenden Nummer speichern, diese Ansicht wird dann über Ihren Link abgerufen.
              Danke für die schnelle Antwort. Das war die Lösung. Habe es jetzt verstanden. Hatte die Einstellung mehr im Admin Menu bzw. Setup Menu vermutet und dort nicht gefunden.
