Die Bridge 304 ist ein passiv gekühlte Einheit die ohne Lüfter arbeitet und auf die Kühlung durch die Umgebungsluft angewiesen ist.
Wie jeder Standard Mini PC auf dem Markt ist die Bridge laut Datenblatt bis zu 35°C freigegeben.
In einbauten in 19“ Schränken ist daher drauf zu achten das sogenannte „Wärmenester“ vermieden werden. Diese entstehen oft zwischen zwei tiefen 19“ Geräten und lassen keine “Kühle” Luftzirkulation um passiv gekühlte Geräte wie Mini Pc oder der MOBOTIX Bridge zu.
Hierzu gibt es von allen namhaften 19“ Schrank Herstellern wie z.B. Rittal sogenannte Einschublüfter in verschiedenen Variationen die eine geregelte Wärmeabfuhr leisten.
Die Bridge sollte nur auf Fachböden aufgestellt werden und nicht darunterliegende 19“ Server als Montageplatz missbraucht werden.
Fachböden gibt es im Zubehör oder auch direkt von der Schrank Herstellern wie z.B. Rittal:
Grundsätzlich ist bei dem Aufstellungsort der Bridge folgende Dinge beachtet werden:
• Stellen Sie alle Geräte auf eine stabile, ebene und vibrationsfreie Unterlage und
betreiben Sie sie nur auf einer solchen Unterlage, um Fehlfunktionen des PCs zu
vermeiden.
• Halten Sie Ihren PC und alle angeschlossenen Geräte von Feuchtigkeit fern und
vermeiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Damit vermeiden
Sie Störungen oder Beschädigung des PCs.
• Das Gerät hat eine passive Kühlung , bitte lassen sie nach allen Seiten genug Platz (min 15 cm zur Seite und min 30cm nach Oben) für eine Lufkonvektion, Stappeln Sie die Geräte nicht und montieren das Netzteil mit etwas Abstand zu dem Gerät um den Lufstrom nicht zu behindern.
Weitere Hinweise hierzu von Serverschrank.de
https://www.serverschrank.de/7-wichtige-Tipps-zu-Einsatz-und-Grenzen-passiver-Kuehlung-in-Serverschraenken-und-Netzwerkschraenken
