Die beste Übung zur Kennzeichenerkennung (LPR)
1. Einleitung
Die in diesem Dokument beschriebenen Schritte enthalten die Prinzipien zur Optimierung der LPR-Installation (License Plate Recognition).
2. Kameraauswahl
Dual-Sensor-Kameras sind ideal für LPR. Einer der Sensoren hat ein schmaleres Sichtfeld, um das Nummernschild besser zu erfassen. Der andere Sensor wird ein größeres Sichtfeld haben, um einen Überblick über das Gebiet zu gewährleisten.
3. Objektivauswahl
Folgende Faktoren müssen für die richtige Linsenkombination berücksichtigt werden:
Objektiv zuweisen, um das Nummernschild zu erfassen
  • Für das Objektiv, mit dem das Bild des Nummernschilds aufgenommen wird, müssen Sie den genauen Abstand zwischen der Kamera und dem zu erfassenden Nummernschild sowie die Breite der Straße oder des Zugangsweges bestimmen.
  • Geben Sie die Werte in das Optical Planing Tool ein, um die richtige Linse für die Erfassung des Nummernschilds zu bestimmen.
  • Die Linse mit dem engsten Sichtfeld, das den Bereich abdeckt, ist wünschenswert. Ein Objektiv mit hoher Brennweite bietet hervorragende Nahaufnahmen. Dadurch kann eine geringere Auflösung verwendet werden und somit die Bilder mit einer höheren Bildrate aufgenommen werden.
Objektiv zuweisen, um einen Überblick zu bieten
  • Noch einmal müssen Sie das Optical Planing Tool verwenden, um zu bestimmen, welches Objektiv ausgewählt werden soll.
  • Das “Overview” - Objektiv hat ein größeres Sichtfeld. Infolgedessen wird es eine kürzere Brennweite haben.
Hinweis: Möglicherweise muss der Fokus des Objektivs angepasst werden. Der Brennpunkt des MOBOTIX Weitwinkelobjektivs liegt bei 6m / 20ft bis unendlich. Die Teleobjektive haben jedoch einen Brennpunkt von 40m / 13ft.
LPF-Sensor
Der LPF-Sensor (Tiefpassfilter) wurde entwickelt, um die Blendung durch Scheinwerfer von Fahrzeugen zu reduzieren. Der LPF-Sensor verhindert, dass alle Scheinwerfer sichtbares Licht sehen und lässt nur das Infrarot (IR) durch. Dies führt zu einem hohen Kontrast zwischen dem Nummernschild und dem Rest des Bildes.
Der LPF-Sensor sollte an der Seite eingesetzt werden, die für die Erfassung des Nummernschilds bestimmt ist (d. H. Der eine wird die längere Brennweite haben)
4. Auswählen und Aufstellen von IR-Beleuchtung
Um eine funktionierende LPR-Lösung zu gewährleisten, ist ein gleichmäßiges Licht von entscheidender Bedeutung. Ohne ausreichend Licht reflektiert das Nummernschild nicht genug Licht zurück. In diesem Fall ist das Nummernschild nicht lesbar.
Wellenlänge
Ein IR-Illuminator mit einer Wellenlänge von 850 nm sollte in einem LPR-Setup eingesetzt werden. 850nm ist der Punkt mit der höchsten Empfindlichkeit für MOBOTIX-LPF-Sensoren.
Leistung
Es ist wichtig, dass der IR-Illuminator genug Energie erzeugt, um das Nummernschild zu beleuchten. Die ideale Lösung ist, dass der IR Illuninator die erforderliche Distanz um das Dreifache erhöhen kann. Dies bedeutet, dass für eine Entfernung von 22 m ein IR-Strahler benötigt wird, der 60 m / 196 ft beleuchten kann.
Winkel
Der Winkel des IR-Strahls sollte dem Winkel des Betrachtungsobjektivs entsprechen. Dies verhindert, dass die folgenden Probleme auftreten.
  • Lichtdispersion, die auftritt, wenn der IR-Strahl zu breit ist
  • Dunkle Flecken / Überbelichtete Flecken, die auftreten, wenn der IR-Strahl zu eng ist.
Installation
Nummernschilder bestehen aus hochreflektierendem Licht, das das Licht zurück in Richtung der Lichtquelle reflektiert. Daher muss der IR-Illuminator so nahe und so senkrecht wie möglich zum Zielbereich platziert werden. Je schräger und weiter we der IR Illuminator platziert ist, desto weniger effektiv ist er.
Mit dem hinteren Nummernschild ist die Blendung kein Problem, da das Lichtniveau viel niedriger ist als das der Scheinwerfer. Es hat jedoch seine eigenen Probleme.
  • Eventuell durch Anhänger, Wohnwagen, Fahrradständer usw. verdeckt.
. Hintere Nummernschilder sind manchmal in schwer lesbaren Bereichen.
MxIRLight
Mobotix bietet jetzt seine eigene IR-Beleuchtungslösung: MxIRLight
  • Wetterfeste, leistungsstarke Infrarotbeleuchtung
  • Wellenlänge 860 nm
  • Stromversorgung über Netzwerkkabel gemäß PoE + -Standard (max. 19 W)
  • Für MOBOTIX-Kameras mit Nachtsensor, z. B. M16
  • Sechs verschiedene Abstrahlwinkel von 15 ° bis 120 °
  • Maximale Reichweite von 20 bis 160 Metern
  • Geeignet für B036 bis B237 Objektive
5. Polarisationsfilter
In der Fotografie wird häufig ein Polarisationsfilter vor das Kameraobjektiv gestellt, um den Himmel zu verdunkeln, Reflexionen auszugleichen oder Blendung von der Oberfläche von Seen oder dem Meer zu unterdrücken. In Bezug auf LPR-Anwendungen erlaubt es die Kamera, hinter Glas montiert zu werden oder den Fahrer eines Fahrzeugs durch die Windschutzscheibe sehen zu können.
Polarisationsfilter - How to
6. Standort der Kamera
Installation für ein kommendes Fahrzeug
Das Kamerabild sollte die gesamte Breite des Fahrzeugs ausfüllen. Ein Minimum von 20 Pixel muss erfasst werden, um das Nummernschild gut lesen zu können. Dies bedeutet, dass der Mindestprozentsatz, den das Nummernschild innerhalb des gesamten Sichtfelds repräsentieren muss, folgender ist:
  • 640 x 480 (4%)
  • 800 x 600 (3%)
  • 1024 x 768 (2,5%)
  • 1280 x 960 (2%)
Der Abstand zwischen dem Fahrzeug und der Kamera sollte zwischen 5 und 22 Meter betragen.
Die Höhe sollte zwischen 3m-6m (10ft-19ft) sein.
Quelle: www.anpronline.com
Um den Abstand bei der Montage einer Kamera zu berechnen, muss der Satz des Pythagoras verwendet werden.
  • a = Vertikaler Abstand von Fahrzeug zu Kamera
  • b = Höhe in der die Kamera montiert ist
  • c = Entfernung von Kamera zu Fahrzeug
Der vertikale Winkel der Kamera sollte nicht größer als 30 ° sein.
Installation für eine Offset-Kamera
Die Kamera sollte nicht mehr als 15 ° horizontaler Winkel montiert werden.
Sonnenlicht, Jahreszeiten und Wetter
LPR muss immer funktionieren, unabhängig von der Tageszeit, Jahreszeit oder Wetter. Vermeiden Sie zu diesem Zweck Ost- / West-Installationen. Auch der Winkel der Sonne über die verschiedenen Jahreszeiten muss berücksichtigt werden. Die Kamera muss außerdem so konfiguriert sein, dass sie allen Wetterbedingungen (Regen, Wolken, Nebel usw.) standhält.
Zeichen und andere Beschriftungen
Es ist möglich, dass die Beschriftung auf Schildern oder anderen Objekten nicht lesbar sind. Um dies zu verhindern, müssen Sie diese Bereiche verdecken. Dies geschieht in der Webbrowser-Oberfläche der Kamera unter Setup-Menü > Allgemeine Bildeinstellungen.
Entfernung und Auflösung
Die Aufnahme in niedrigerer Auflösung wie VGA ermöglicht eine höhere Bildrate. Dies ermöglicht eine bessere Chance, ein klares Bild des Nummernschildes zu vermitteln.
Die empfohlenen maximalen Distanzen für VGA sind:
  • MOBOTIX L43 Objektiv - 3m
  • MOBOTIX L65 Objektiv - 7m
  • MOBOTIX L135 Objektiv - 15m
Mit dem digitalen Zoom können Sie den obigen Entfernungen weitere 50% hinzufügen.
7. Konfigurieren der Kamera
Die folgenden Schritte dienen dazu, die Erfassung von Kennzeichen zu optimieren
Setup-Menü> Belichtungseinstellungen> LPR-Sensor
Deaktivieren Sie die Hintergrundbeleuchtungskorrektur, indem Sie sie auf “-10” einstellen. Dies führt zu einem Hardware-Verstärker, der jedoch Bildrauschen verursachen kann
Ändern Sie die Bildsteuerung auf Vollbild. Dadurch kann die Kamera das gesamte Bild referenzieren, um Änderungen der Belichtungszeiten während der Fahrt zu vermeiden.
Deaktivieren Sie die minimale durchschnittliche Helligkeit. Wenn Sie diese Funktion auf “Aus” stellen, wird das Bildrauschen reduziert.
Deaktivieren Sie den Nachtmodus. Schalten Sie diesen Software-Verstärker aus, um das Bildrauschen zu reduzieren.
Belichtungszeit
In Bezug auf den LPR-Sensor wird die Belichtungszeit durch die Menge an Licht, die die Beleuchtungsplatte beleuchtet, überschritten. Die maximale Belichtungszeit sollte nicht länger als 1/250 Sekunden betragen, um verschwommene Bilder zu vermeiden.
Mit dem Übersichtssensor ist eine maximale Belichtungszeit von 1/30 Sekunden oder weniger ideal.
Setup-Menü> Allgemeine Bildeinstellungen
Passen Sie die Rauschunterdrückung in schlecht beleuchteten Umgebungen an. Während die Schärfe manipuliert werden kann, um die Zeichenerkennung auf dem Nummernschild zu verbessern.
8. Optimieren der Bildfrequenz
Höhere Bildrate der Kamera ermöglicht es Ihnen, schneller bewegende Fahrzeuge zu erfassen. Die Einstellung der Bildrate sollte nur durchgeführt werden, nachdem die Kamera korrekt platziert wurde und die Kamera so konfiguriert ist, dass Bilder in guter Qualität von den Zielkennzeichen aufgenommen werden.
  • Verringern Sie die Auflösung
  • Sofern es nicht nötig ist, sollte immer nur ein Sensor angezeigt werden
  • Stellen Sie die Bildqualität auf “Schnell” oder “Normal” ein
Setup-Menü > Aufnahme
  • Deaktivieren Sie die Vollbildaufnahme
