Kennzeichenerkennung Tips und Vorschläge
Nummernschild-Erkennung:
Speziell bei der Nummernschild-Erkennung an der Fahrzeugfront stören die Blendscheinwerfer.
Diese wollen die Kamera zwingen das gesamte Bild abzudunkeln (die Szene schein ja nun sehr hell), was wiederum unser Kennzeichen mit-abdunkeln würde.
Das Ganze lösen wir durch den Einsatz von einem LPF (Long Pass Filter) Sensor in Kombination mit InfraRot-Licht.
Der Filter sperrt den größten Teil des normalen / sichtbaren Lichts aus, lässt aber das IR-Licht durch (lange Wellen – daher der Name des Filters- er lässt lange Wellen passieren).
Nun beleuchten wir das Nummernschild mit InfraRot-Licht, passen ein wenig die Belichtungs-Einstellungen in der Kamera an.
Einfallswinkel bzw. Position der Kamera zum Nummernschild
Die beste Sichtbarkeit des Kennzeichens erhalten wir natürlich bei einer direkten Draufsicht von Vorn. Je weiter wir den Versatz-Winkel erhöhen, desto kleiner und „schräger“ werden letztendlich die Ziffern abgebildet.
Die besten Erfahrungen werden jedoch mit einem Versatz von ca. 15 Grad – horizontal wie auch vertikal gemacht.
Somit haben wir die Kamera quasi aus dem direkten „Scheinwerfer-Strahl“ hinaus-bewegt (hoch und zur Seite) und erhalten trotzdem noch eine gute „Draufsicht“
„Kennzeichen reflektieren in die Richtung zurück, aus welcher sie angestrahlt werden“
Der IR-Strahler von Mobotix kann direkt an die Kamera montiert werden – und dort ist er auch bestens positioniert.
Denn Kennzeichen reflektieren in die Richtung zurück, aus welcher sie angestrahlt werden (im Gegensatz zu anderen glatten Oberflächen, die nach dem Prinzip Einfallswinkel = Ausfallswinkel reflektieren).
Auflösung
Hier einfach das kleinste (Winkel) LPF-Sensormodul auswählen, welches die Szene, in der das Nummernschild gezwungen ist zu erscheinen, noch komplett abbildet.
Idealerweise erfüllen wir hier noch den Standard Identifizieren, aber auch Objektive, die auf die entsprechende Distanz nur den Standard Erkennen erfüllen, würden schon mal funktionieren.
Aber mehr ist immer besser!
Praktisch
Die Empfehlung für den Standard-Fall (deckt 90% aller Anwendungen von ca. 3-30m Entfernung ab):
M16 mit
1 x LPF-Sensormudul 31 Grad für das Nummernschild
1 x Sensormodul normal / optisch 31 Grad für ein zusätzliches, normales Bild der Szene
1 x 30 Grad IR-Strahler Mx-A-IRA-30 (und der Halter zur direkten Montage an die Kamera Mx-M-IRA-ML)
